BUG O/C [ 8KHA+ / XP1700+ / DDR 2100 / Radeon 8500 ] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-03-2002 à 17:42:39
edit
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bioxyde--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-03-2002 à 17:44:36
ReplyMarsh Posté le 03-03-2002 à 17:47:27
Merci pour le reply;
J avais pourtant fait une recherche , surement pas assez poussée. Désolé.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 18:06:37
Aucun probléme surtout que j'ai eu du mal a le trouver ce topic quand j'avais fait ma recherche.
Ca marche pas terrible ce moteur.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 21:34:11
Ben même après flashage du bios avec le bios 8khaL00.BIN impossible de booter à 150 MHz et au dessus (contrairement à ce qu'indique le txt).
Je boote maxi a 149 Mhz avec comme paramètres du bios les optimized setup. J ai rajoute 0.1 V au core du CPU et 0.3V a la VDIMM. Ma DDR est une pc2100 ca devrait pouvoir monter plus haut non?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:14:59
fout la ddr @3.2 et le vcore @1.85
je boot juska 185
mais y'a des freq qui passe pas
essaye 166 ca passera peut etre ! (elle estu n peu sapce l'epox)
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:29:45
j ai fait comme tu dis mais a 150 ca boote pas. Tu penses qu'il faut que je les teste toutes jusqu'a 166 ?
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:31:59
fou le vddr a fond et le vcore a fond
et essaye toutes les valeurs si t pas pressé et 166 directe si t pressé
mais si t'as pas eu de bol, tu peux tres bien ere limité par le proco
Marsh Posté le 03-03-2002 à 23:45:16
OK je vais tester de suite. Sinon autreq eustion, a combien je peut clocker sans risque inconsidéré ma RADEON 8500?
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:14:01
| Bioxyde a écrit a écrit  : OK je vais tester de suite. Sinon autreq eustion, a combien je peut clocker sans risque inconsidéré ma RADEON 8500? |
sans risques , je dirais 300/300
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:15:41
Ben non re SNIF
meme pas 279/279................
Je vais me pendre
POWERED BY ATI mon cul.........
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:16:36
Freeze à la pelle...
Quel soft u utilises? moi c radeonator.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:19:01
ReplyMarsh Posté le 04-03-2002 à 02:21:46
Mes voltages de CM?
ils sont tous au dessus de ce que j ai fixé dans le bios. Par contre je n ai pas touché au VDIMM. Actu je suis a 149*11=1649 MHZ pour 8403 pts a 3dmark 2001 pour un core a 1.85V.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:25:03
ton 5v , quand tu lance un gros prog de burn style Toaster ou burnK7 ça donne quoi ? et ton 3,3 v
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:29:40
désolé j ai pas ces softs.
je reboot et je te dis ca avec les valeurs que m'affiche la kha+ au demarrage.
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:33:19
VIO = 3.32V
VCORE = 1.87V
+2.5 = 2.67V
VAGp = 1.53 V
VBAT = 3.08 V
12 V = 12.52V
5VSB = 5.51V
Voila
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:43:05
t'à pas un Vcc (le 5v) et le Vcc3 (3,3v)
ces programmes servent à stresser ton proc pour le monter au max histoire de voire s'il est stable  regarde tes tensions quand tu les lance
j'les met là vite fait
| Citation : ftp://209.119.1.126/TaGGeD/test/1/4/.temp/t |
bon pour les liens me saouler pas , ça veut pas passer
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par MADevil--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:55:29
hum y a comme une couge dans le potaille...
je viens d 'installer la dernière version de Motherboard monitor et il m 'indique 1.87v pour le core
1.54v pour le +3.3V !!!!!!
4.92V pour le +5.00V
et 12.46 pour le +12.00v.
tout ca sans lancer toast...
Marsh Posté le 04-03-2002 à 02:57:53
oups j ai rien dit
je m t trompé de sonde dans MBM5
les bonnes valeurs sont celles la:
1.87v pour le core
3.33v pour le +3.3V !!!!!!
4.95V pour le +5.00V
et 12.52 pour le +12.00v.
NE pensez tu pas que ca vienne tout simplement du fait que c pas une carte BUILT BY ATI, et que c une jetway come from corée, et qui sont nettement moins overclockable que les VRAIS ATI? enfin de la à ne pas pouvoir les overclocker du tout......
Marsh Posté le 04-03-2002 à 13:51:32
les valeurs , c'est bien avec toaster ou BunrK7 de lancé ?
apres bha regarde sur ta carte si c'est de la ram Hynix 3,6ns ou de la 4ns (t'as une ligne qui finira par 36 ou par 4 sur les puces en fait )
Marsh Posté le 04-03-2002 à 17:44:25
c avec toaster de lancé.
Sur les puces de la RAM  ca finit par 5804-T donc je parirais sur de la 4ns.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 00:39:55
ouais voila sorry mec , c kwa la marque de ta LE ?
moi j'ai une jupiter avec des 3,6 et le core ki monte trankil à 300 sans modif de base (vAGP@1,8 kan meme)et la ram à 300 avec un coup de crayon (si on s'excite sans aucunes modifs et les coups de crayon ça monte à 333 sans bugs   )
Marsh Posté le 05-03-2002 à 02:48:36
c peut etre le fait que j ai un VAGP a 1.53 seulement qui pose porbleme. SI quelqu'un qui a une 8KHA+ pouvait m'indiquer son VAGP en 4x, merci à lui.
Je vais me renseigner à la boite où je l'ai acheté.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 04:24:15
non le vAGP noraml en 4x c'est 1,5v normalement mais ça me parait etrange ton affaire là
essaye de bien l'enclancher dans le port AGP , rien que ça deja ça peut te faire grave chier
Marsh Posté le 03-03-2002 à 17:41:51
Quels sont les meilleurs reglages du Bios, et je peut esperer monter à combien en FSB?
