6163 pro et agp - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2001 à 00:24:45
Faut voir mais ca devrait marcher avec les jumpers SW2 et sw3 (moi j'en ai enlevé 1 et je suis a 100 de fsb en agp 2/3 alors qu'avant ca plantait)
regarde la doc de ta msi pour mettre les bons jumpers
Marsh Posté le 26-06-2001 à 08:39:33
t'es stable niveau operations mémoire avec ta 6163 pro en 133 ?
Marsh Posté le 26-06-2001 à 13:21:13
Normalement a 7*133 la 6163 te passe le bus AGP en a 1/4 sans rien toucher cad a 33.25. Toutes les cartes AGP passent a cette frequence.
Perso j'ai pas de cul mon PIII 700@882 ne veut pas aller plus loin, je suis en 7*126, au dela j'ai aucune stabilite meme en montant le voltage.
C dommage que cette carte ne propose rien entre 126 et 133.
Marsh Posté le 26-06-2001 à 13:24:15
c le PCI qui passe en 1/4 et non c'est pas automatique, faut regarder après le FSB dans le bios, c'est indiqué sous la forme :
XXX/XX <- PCI
le reglage de l'agp (1:1 ou 2/3) se fait au moyen des sw2 et sw3 a coté du port AGP.
Concernant le bus, de toute façon le Vi/o étant inactif sur cette carte, faut avoir vachement de bol pour être stable à 133 ! (les 2 miennes ne le sont pas !)
Marsh Posté le 26-06-2001 à 13:55:00
| slyde a écrit a écrit : Concernant le bus, de toute façon le Vi/o étant inactif sur cette carte, faut avoir vachement de bol pour être stable à 133 ! (les 2 miennes ne le sont pas !) |
AAAAAAAAAAH ca veut dire ke je ne suis pas une exception! moi non plus je ne peux rien changer au vio, je pensais ke j'avais un mauvais exemplaire!
sinon moi je suis arrivé a etre stable @135 avec la mienne avec une geforce ddr, et meme @137 avec une voodoo 3 pci.
mais la qualité de la ram est preponderante. selon les barrettes ke je met, c 126 cas 2 max, 133 cas 3, ou 135 cas 2 . le pire c ke c une pc133 de marque qui passe qu'a 126 cas 2!
enfin maintenant j'ai mis un celeron 2 dessus, donc j'ai pu de probleme de ce genre avec un bus de 105
Marsh Posté le 26-06-2001 à 15:11:17
T'as raison j'ai confondu avec le bus PCI pour le rapport 1/4.
Et pour le bus AGP c 2/3 cad (88 pour un FSB a 133).
Perso ma Radeon Vivo supporte bien cette frequence, ma barette 256 PC133 passe en cas 2 jusqu'a 140, je l'ai teste avant d'acheter.
Par contre ce putain de PIII 700 il veut pas depasser 882 meme en montant le voltage a 1.90 V c pas stable sur cette carte.
Fais chier !!
Marsh Posté le 25-06-2001 à 21:50:14
Qui a la solution??
mon PIII 700e tourne 7*133 mais la video lache dans les appli. 3D a cause de la frequence du bus AGP,comment peut-on baisser cette frequence??
