o/c du p4 2.4B FSB 533
o/c du p4 2.4B FSB 533 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:27:23
salut tlm !
alors y a un truc que je coprend pas la j ai lu y a pas omptemps que certains d entre vous monté a plus de 3.0 Ghz avec ce proc ... moi des que je touche au fréquence ca ne demarre plus ( enfin j ai essayer de monté a 2500Mhz déjà et la il redémarer plus ) alors la je comprend pas pourtant je l ai rodé pdt 1 semaine et c le ventilo d origine ... par contre j ai un prob c que sur ma carte mere je peu seulemnt touché au coeff de gauche ( 133*18 ) ben je peux modifier que le 133 ... et aussi je peux pas touché au FSB est ce normale ??? comment faire pour l /ov le FSB ?
ps : ma carte mere est une DFI PE11-TC ... quelqu un pourrai m aider SVP ???
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:38:57
133 = FSB
18 = Coeff
ça ira déjà mieux :)
Profil D3
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:42:02
hihi ben dsl hep ... je suis pas un pro mais bon ... euh alors est ce que c normal que je ne puisse pas modifier mon coeff ? et comment ca se fait qu il ne marche pas a 2500 mhz ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:46:09
ton pros tourne a 133x18=2394 mhz d origine personne peut modifier les coef (18) donc pa d inquiétude de ce coté la ...
Je sais pas si tu a dla DDR 266 noname fo pa t étonner elle son nlu pour l'o/c si tu a dla DDR 333 ou + sa vien pa de sa essaye de modifer le Vcore qui doit etre a 1.5 ou 1.55 jsui pa tro pentium... dsl bon tu pe le mettre a 1.75 grand max mais fo bien refroidir et la si tu pe tjs pas monter plus haut soit c ta CM ou ton pros(ça serait bizar)
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:47:05
ok j ai vérifier c normal que je peu pas le bouger mais j aimerai savoir comment le rendre stable ? est ce que je dois déjà augmenté le voltage ou pas ? et si je met le voltage max de ma carte mere ca va le bousiller ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:49:28
ah ben j ai de la DDR 266 ...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:54:14
ça doit tenir au pire des cas 140..
essayes un boot à 136 fsb voir avant de toucher à tout.
Profil D3
Marsh Posté le 23-05-2003 à 18:55:56
a 136 ca marche mais desfois quand je suis sur le net par exmple y reboot d un coup ...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 19:02:32
bah mets 0.5v de + a ton cpu.
Pis j'espere qu'une ame charitable t'aidera, je dois y aller..
A+
Message édité par tracker le 23-05-2003 à 19:03:01
Profil D3
