je viens d'instaler mon celeron 1.3Ghz sur ma TUSL2-C (houpi 1.508Ghz) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-01-2003 à 16:24:57
JE vous assure ke jai fait des recherches et jai rien trouver sur comment je peu proceder pour monter mon celeron please help me
Marsh Posté le 12-01-2003 à 17:22:26
put1 ca foue les boulles c'est telement banale ke personne veut prendre la peine de m'aider ...........
on est pas tous tres fort dans tout les dommaine ..... moi par exemple si je savais comment faire je passerai pas un poste de la sorte ..... now si personne veut m'aider ba tant pis vais pas vous prendre la tete plus longtemps .....enfin je suis degoute koi ...a enttendre les gars la dernier fois on m'aurrai expliker
mais bon jai du mal comprendre ....
Marsh Posté le 12-01-2003 à 18:59:07
ben tu montes le FSB c tout
jsuqu'a ce que ce soit intenable sous windows (comme t'as pas un 1.1 ou 1.2Ghz ca va etre tres dur le bus a 115MHz
Marsh Posté le 12-01-2003 à 21:01:26
Tu choisis 100/100/33 comme ratios et tu montes le FSB par pas de 2/3 MHz.
A chaque étape, tu vas faire un tour sous Windows et tu vérifies sommairement la stabilité en faisant tourner quelques softs qui sollicitent le système pendant quelques minutes.
Quand les premiers plantages arrivent tu redescends par pas de 1 MHz jusqu'à trouver la fréquence à laquelle c'est parfaitement stable : là il faut tester au moins 1/2 heure sous sous divers programme très sollicitants pour le système ( Prime95, Toast, SuperPi, jeux d'action récents ... ).
Eventuellement, pour grapiller quelques MHz supplémentaires, tu augmentes le Vcore ( pas de risque de déraper, sur TUSL2-C c'est limité à 1,8V
) et/ou tu augmentes les timings mémoire ( 3-3-3-7-9 au max au lieu de 2-2-2-5-7 au min - Le plus bas étant le mieux mais le plus limitant pour l'OC ).
Quel le n° de série de ton processeur ( SLxxx ) ?
Quel est ton ventirad ?
EDIT : Je viens de voir que tu as le ventilo box. J'espère que tu as viré le "truc charbonneux" pour le remplacer par de la pâte thermique !
Marsh Posté le 12-01-2003 à 23:28:44
salut ca fait plaisir k'on m'est repondue ......
on faite j'en avais mare alors je me suis debrouille trankille koi ....en faite au lieu de mettre 1h en fesant tous les teste ba j'ai mis le double en temps .... tout ca pour vous dire que c'est ok j'ai fait plein de testes et voila les resultat du tripotage .....
j'ai commencé par monter FSB trankill 110x13 en auant mis la memoir a 100Mhz direct a 1430Mhz.... je suis ensuite passe a 113x13 = 1469Mhz jusqua la trankill no prob alors je suis carement monter a 116x13 = 1508Mhz en ayant pris soin de monter un peu le voltage ke jai mis a 1.60 volt
alors ensuite j'ai bien teste tt ce ki fallait en log ect j'ai compresse decompresse un max .... jouer sous ghost recon trankill nos prob ..... alors j'ai decide de descendre un peu le vcore de 1.6v a 1.55 et c'est nikell pas de plantage .....
je voullais encore le faire monter ..... mais je me suis demander si fallait pas le laisser ce roder un peu histoir de et apres on passera a une etape superieur ... genre je remonterai petit a petit avec tout les teste jusqua jespere 120x13 = 1560Mhz avec le ventilo d'origine et en montant peut etre la le Vcore a 1.6v et je suis bride a 1.80v donc no prob
[okelen] a dit "Quel le n° de série de ton processeur ( SLxxx ) ?
Quel est ton ventirad ? "
ba la reponse arrivera pas avant ke je redemonte mon proc car je l'avais deja monter et le ventilot est d'origine j'ai acheter la version box (boite) donc ba a moin ke vous me dite ou je regarde sur la boite je trouve pas le nom du ventilot et le n° du proc.. mais jai tout la boite le livret bref tout donc dite et je matte
sur la boite ecrit....:::
celeron (R) processor 1.30Ghz 0.13micron process
FC-PGA2, 256-KB L2 cache, 100Mhz system bus UP only
requires electronically compatible motherboard
apres jai des trucs comme
prod code:
MM#:
FPO#:
EAN:
UPC:
version #....... 1.5V packdate: 11/07/02
et c'est garantit 3 ans ....enfin plus lorsquon l'overcklok non^^
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:03:31
bon voila j'ai laisser a 116x13= 1508Mhz mais javais mis en Vcore 1.55V et j'etais a 49/50° constament et donc j'imagine meme pas les jeux genre ghost recon bonne 3D a 65°trankille koi alors j'ai redescendu le Vcore a son origine c'est a dire 1.5V et ca tien bien en plus bas normal je suis redescendue a 44/46° ca me donne co meme un gain de 3% c'est deja pas mal non^^
Marsh Posté le 13-01-2003 à 18:32:17
Le n° de série est sur la boîte aussi et de la forme SLxxx.
L'OC n'annule pas la garantie si ça ne se voit pas ; ce qui est le cas 99 fois sur 100. De toute façon, pour griller un proc, il faut le vouloir ou être très maladroit en montant le dissipateur ( à l'envers par exemple
Sinon, c'est dommage que tu ne sois pas allé plus loin
. Si tu procèdes doucement, il n'y a strictement aucun risque. Les premiers plantages apparaîtront bien avant d'être à la limite physique du processeur.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 18:44:09
| myrsa a écrit : put1 ca foue les boulles c'est telement banale ke personne veut prendre la peine de m'aider ........... |
Question posée à 15h56 et tu chopes les boules à 17h22 !?!T'es un nerveux toi...
Marsh Posté le 13-01-2003 à 18:45:22
Pourquoi tu me réponds pas ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 18:45:53
REPONDS....?!?!
J'chuis dégouté !
Marsh Posté le 13-01-2003 à 18:47:31
si tu veux plus de ta tusl
bon sinon un chtit 13x120 ca devrait passer à 1.6V
et puis tu peux changer le ventilo d'un box à un un poil plus gros ,)
Marsh Posté le 12-01-2003 à 15:56:44
SALUT A TOUS
je viens d'installer mon celeron 1.3Ghz sur ma TUSL2-C Ventilo d'origine qui veu bien m'expliker koi faire pour monter a une tres bonne perf mon CPU ... je vous serai reconnaissant si vous voudriez bien m'aider
Message édité par myrsa le 12-01-2003 à 23:32:14
un pour tous et tous pourki !!;)
