3dMark 2001: msg d'erreur après oc - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:04:58
franchement je sais pas ce qui se passe, mais j'ai eu ce genre de msg aussi avec 3DSM et ct un fichier du prog qui était défaillant, donc je te conseille de le réinstaller... par contre je vois pas ce que ça a ç faire avec ton proc...
Marsh Posté le 12-12-2001 à 19:37:25
c'est tout a fait normal.
comme le processeur est trop overclocké et qu'il fait des erreurs, il fait des erreurs en interpretant le fichier chargé, donc le prog en conclu que le fichier est defectueux alors qu'en fait il a été mal interprété par le proco.
Marsh Posté le 13-12-2001 à 13:03:47
Mais tout le reste fonctionne sans problème !! Je veux bien que le proc perde un peu les pédales (pourtant je force pas franchement sur l'oc) mais que ce soit tjs le même pb avec le même fichier, ca me semble bizarre.
Enfin, je peux tjs essayé de réinstaller 3DMark pendant que mon CPU est à 1.1 Ghz et on verra bien.
Je vous remercie tous les deux, depuis le temps que je me prend des vents sur les forums, une réponse c'est agréable !
Marsh Posté le 13-12-2001 à 13:39:36
foxone a écrit a écrit : Mais tout le reste fonctionne sans problème !! ............... ![]() |
erreur dans 3dmark = pas stable !
c pas parque ca "marche" que ton sys est stable y a plein de choses qui rentre en jeux telq les plantages dans les jeux au bout de 2-3 heure les erreurs win dans les appliq ...............
ou alors tout simpleme,t laisser sont ordi allumer 2 sermaines
Marsh Posté le 13-12-2001 à 13:53:44
1,1 giga , c'est deja beaucoup pour un Tb 900; le mien est 100/100 stable à 1025 maxi.
Au delas j'ai des érreurs de temps en temps mais certaines appli tournent parfaitement.
Un très bon test pour voir si ton proc est stable: PRIME 95.
Au dela de 1025 des les 10 premieres minutes maxi, il detecte une erreur.
[edtdd]--Message édité par taz--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-12-2001 à 13:30:32
Je suis pas à proprement parler un pro de l'oc. Mon CPU a tourné longtemps à 1Ghz. Pour avoir un système stable, je devais utiliser le PCI Latency Patch qui entrainait une hausse de T°. J'y suis donc aller mollo sur l'oc.
En installant XP Pro la semaine dernière, mon système était stable sans le patch et à 1Ghz. J'en ai donc profité pour pousser un peu le CPU et j'ai eu mon pb.
J'entends parler de rodage. Est-ce qu'en laissant tourner mon proc à 1.1Ghz pendant quelques jours, ca pourrait améliorer le pb ? Ou ai-je déjà atteint la limite de mon proc (pourtant je suis tranquille au niveau T°: 32°C en idle/40-42°C en charge avec un Aqua 690 et Artic Silver II) ?
Marsh Posté le 15-12-2001 à 13:46:25
les TB <1000 d'origine depassent rarement 1100 en oc, ou alors c'est avec voltage mod.
donc oui tu est a la limite.
rodage ? tu peut essayer mais bon je pense que ca sevira a rien.
pr verifier si il est stalbe essaie super-pi, tu peut le trouver sur www.reglisse.fr.st
Marsh Posté le 16-12-2001 à 09:42:12
mr_mat a écrit a écrit : les TB <1000 d'origine depassent rarement 1100 en oc, ou alors c'est avec voltage mod. donc oui tu est a la limite. rodage ? tu peut essayer mais bon je pense que ca sevira a rien. pr verifier si il est stalbe essaie super-pi, tu peut le trouver sur www.reglisse.fr.st |
OK merci, je vais voir tout ça.
Marsh Posté le 12-12-2001 à 18:51:11
Bon, c'est pas un pb du genre "plus rien ne marche quand je pousse mon CPU". C'est juste un message d'erreur que me colle 3dMark quand mon CPU (Tbird 900) est à 1.1Ghz, message que je n'ai pas à 1Ghz. Je précise que dans tous les cas tous les jeux marchent.
Pour info, le message c'est:
R_ScriptLoader: Statements separating semicolon missing inside block [[geometry]/[physicalwarehouse]/[kf_b_low.txt]].
Un overclocking qui modifie un fichier texte ???
Bon, c'est pas franchement gênant mais si quelqu'un a une explication, je suis preneur.
