ca interesse qqun des alim 13.8v en 55A, 32A, 22A, 12Aet + bas?! ->24V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2001 à 14:58:18
peut avoir aussi des 24volts en 5A a 249Frs
en parrallèle c génial ca!
[edtdd]--Message édité par ibex94--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-07-2001 à 15:03:42
ALIMENTATIONS AFX™ SÉRIE "AFX297x"
Prévues pour des appareils consommant des intensités importantes. Ces alimentations se distingue par un excellent design allié à une bonne qualité technique faisant appel aux techniques les plus modernes. Ces appareils répondent aux normes de sécurité en vigueur et possèdent toutes les protections nécessaires. Tension de sortie sur connecteurs bananes de 4 mm (et fiche allume cigare pour le modèle AFX 2792/ZAC).
Modèle Tension de sortie Ampérage Poids Dimensions
AFX 2791 13,8 VCC 3/5 A 2 Kg 110 x 125 x 70 mm
AFX 2791/24 24 VCC 3/5 A 2,5 Kg 175 x 125 x 70 mm
AFX 2792 13,8 VCC 6/8 A 2,5 Kg 175 x 125 x 70 mm
AFX 2792/ZAC 13,8 VCC 5/7 A 2,5 Kg 175 x 125 x 70 mm
AFX 2793 13,8 VCC 10/12 A 3,5 Kg 175 x 160 x 90 mm
AFX 2795 13,8 VCC 20/22 A 4,5 Kg 195 x 170 x 165 mm
AFX 2797 13,8 VCC 30/32 A 7 Kg 290 x 200 x 110 mm
AFX 2799 13,8 VCC 50/55 A 10 Kg 320 x 230 x 130 mm
Désignation / Modèle Références Prix en FF TTC
Alimentation "AFX 2791" 699.993 169
Alimentation "AFX 2791/24" 699.462 249
Alimentation "AFX 2792" 699.994 249
Alimentation "AFX 2792/ZAC" 699.584 295
Alimentation "AFX 2793" 699.995 299
Alimentation "AFX 2795" 699.996 599
Alimentation "AFX 2797" 699.997 995
Alimentation "AFX 2799" 699.998 1649
Marsh Posté le 01-07-2001 à 15:07:04
c pô bô ca?!
Marsh Posté le 01-07-2001 à 15:07:47
ibex check ton mail je t'en prends une de 22A
Marsh Posté le 01-07-2001 à 15:08:29
no problemo men j'attends ton mail......................................
heu rectif j'ai faillis attendre!
Marsh Posté le 01-07-2001 à 15:10:08
"http://forum.hardware.fr/sqlforum/forum2.php3?post=199901&cat=2&page=1&interface=0&config=hardwarefr.inc"
pour les commandes ca ce passaient la bas,(pas vrai ibex?)
[edtdd]--Message édité par biour--[/edtdd]
Marsh Posté le 01-07-2001 à 15:11:37
pkoi tu me dis ca?!
Marsh Posté le 01-07-2001 à 15:16:59
ba je rentre de noce et g pas encore dormi
alors je peu faire des conneries voila c tou
Marsh Posté le 01-07-2001 à 16:14:09
MDR biour:lol:
Marsh Posté le 01-07-2001 à 19:59:41
nope prends en 2 ou 3...........
Marsh Posté le 01-07-2001 à 23:06:32
[H.S]
aye g dormi
Marsh Posté le 01-07-2001 à 23:50:49
bien
contunue comme ca
bien
contunue comme ca
Marsh Posté le 01-07-2001 à 23:54:57
(c'etait un masqué )
Marsh Posté le 01-07-2001 à 23:56:59
ok
( tu n'en veut pas d'alim )
Marsh Posté le 01-07-2001 à 23:59:34
nan je m'en suis faite une
25V 20A
mais sa revien bcp plus chere
Marsh Posté le 02-07-2001 à 00:02:35
ok
( tu m'étonne le prix du transfo!
et la boiboite )
Marsh Posté le 02-07-2001 à 00:48:03
un transfo de 500W 350F
la boiboite y'en a pas
j'aime bien sentier le poulet des que je met les doigt dedans
Marsh Posté le 02-07-2001 à 01:09:33
bah ouias
si tu la file moi le shéma du PCB avec le typon et la liste des composants!
Marsh Posté le 02-07-2001 à 05:45:31
je ne me rend pas compte de la taille
ça peut rentrer dans le tour celle de 22A ??
Marsh Posté le 03-07-2001 à 13:00:48
pour le moment vos alim c de la merde il vous faut plus de volt:
a titre d'info il faut du 14V pour un ICE71 alors pour un 172 W...
si on en met plusieurs il va falloir trop de place et en plus ça va peser grave lourd
Marsh Posté le 03-07-2001 à 13:09:56
tiens Ibex94 va voir le post de AKOS et tu vas comprendre pourkoi on ne p pas mettre plusieurs alim a ampérage élevé en série:
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] ache=cache
Marsh Posté le 01-07-2001 à 14:54:59
ca se troyve a coté de chez moa donc c pas un prob popur aller les chercher!
T-bird may the force be with you!
