-12V et -5V a quoi ça sert?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:08:05
Jarred a écrit : Bah tout est dans le titre, car depuis une semaine, je me suis apreçu que dans MBM 5, j'ai du 0.45V a la place du -12V et du 0.72V a la place du -5V. |
Ben si c'est le cas... je me dépêcherais de la changer. Parce que quand elle va décéder, elle risque de prendre quelques copines et copains dans la tombe, style carte mère ,DD, et autres...
C'est ta carte mère qui utilise ces deux tensions.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:11:53
Je sais pas ce qui utilise ces deux tensions
J'espere qu'elle va pas clamser tout de suite, faut qu'elle tiennne encore 2 mois et demi et apres je rachete une enermax.
J'espere qu'elle va pas emporter des copains copines, parce que j'ai changer de config y a pas longtemps.
Dans le pire des cas (carte mere HDD tout grillés) ça passe au
SAV?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:32:55
deux mois et demi 2 jours et demi.... peut etre une heure....
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:43:30
à la base ces tensions servent à l'analogique (son, modem), aux ports series et eventuellement SCSI (qui est en -5). C'est possible que l'IO du controlleur FDD s'en serve aussi mais je ne crois pas. En tout cas je me mefierait des chiffres de MBM parcequ'une tension positive dans les lignes -5 et -12 ça aurait deja du tout cramer. A ta place je chopperais un multimetre, un schema du connecteur atx et je verifierais directement les tensions.
Si elles deconnes vraiment, arrache la prise 220 du PC parceque c'est très dangeureux pour TOUS les composants du PC (retour de masse : tu te retrouves avec des faux contacts dans tous les sens...)
résumé : prie
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:47:27
mate les tensions dans le bios kan mme avant de changer d'alim
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:48:00
J'ai pas de multimetre malheureusement et j'ai pas de schema du connecteur ATX
Ca tourne comme ça depuis plus d'une semaine maintenant et rien a cramé
J'espere qu'elle va pas me clamser dans les doigts
Si jamais tous les composants crament ça passe au SAV?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:51:24
si c sous garantie oui.. autant alors changer ton alim maintenant
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:03:07
Thieuma a écrit : mate les tensions dans le bios kan mme avant de changer d'alim |
C'est pas bête... Que dit ton bios?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:07:45
Jarred a écrit : J'ai pas de multimetre malheureusement et j'ai pas de schema du connecteur ATX |
ca affichait autre chose avant ??
parce que c'est peut etre tt connement mbm qui sait pas lire les sondes -5v et -12v de ta mobo
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:09:56
ouai c possible ça parce que avec des valeurs + a mon avis ça aurrait du cramer depuis lgt
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:35:26
bah dans le bios c'est du -12V et du -5V
enfin c normal!
Ptet MBM qui marche mais c bizarre ça a changer d'1 coup et g rien touché
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:37:48
Jarred a écrit : bah dans le bios c'est du -12V et du -5V |
c surement le prog que tu utilises sous windows qui déconne
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:15:13
Bah de tte façon je change d'alim en juillet (en meme temps que de tours (Textorm powaaaa)
Au passage comment coupé les "grilles" de la tour pour eviter de faire siffler les ventilos parce que g pas de dremel
C'est trop cher
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:20:34
pince coupante + lime
c'est ce que j'ai fait pour les miennes
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:33:55
Dremel !!! T'en as pas ?? t'avais ka pas venir ...
ok je sors !!!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:43:49
bah je suis k'un povre etudiant ki a pas de tunes alors le dremel, on verra plus tard.
Moi j'avais coupé les miennes avec une scie sauteuse a bois
--> totale galère lol Ca coupe pas et la toure monte et descend en meme temps que la lame de scie. j'ai eclaté la tour a l'endroit ou sortent les cartes PCI et AGP
Je me demande bien ce que j'avais dans la tete ce jour la lol
Vive la colle glue
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:44:18
je suis trop con kan j'y pense!!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 22:53:16
Jarred a écrit : bah je suis k'un povre etudiant ki a pas de tunes alors le dremel, on verra plus tard. |
il faut mettre des lames spécial métaux ferreux dans ta scie sauteuse, le pas de la denture des lames bois n'est pas adapté et l'angle de coupe trop fort .... c'est pour ca qu'il y a différents types de lames selon les matériaux à découper...
Marsh Posté le 14-05-2003 à 23:05:29
mais non
le -12 et -5 ne servent plus depuis bien longtemps
tu auras probablement les memes tensions avec une alim neuve
Marsh Posté le 15-05-2003 à 13:45:07
perso, je fais plus confiance au bios k un prog sous windoze
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:25:01
Bah oui toto je sais bien qu'il faut mettre des lames spéciales métaux mais j'en avais pas sous la main
Et j'ai as envie d'en acheter ça coute des ronds
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:27:56
je confirme que la valeur affichée par mbm résulte d'un défaut du monitoring, de ce côté là ton alim va très bien.
Le mieux à faire est de vérifier dans le bios, et au pire au multimetre
Marsh Posté le 15-05-2003 à 16:36:59
ben moi au -12 g 2.46v et au -5 g 0v donc
Pareil pour mon +12 qui est a 11.72 et le +5 @4.87
Kan je mesure tout ca jsuis nikel pil poil a la bonne tension.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 19:45:37
J'ai remarqué aucun changement mis a part le fait que mon lecteur disquette ne fonctionne plus?
Je crois que ma ptite alim noname 300W est en train d'agoniser et va pas tarder a deceder
Message édité par Jarred le 14-05-2003 à 19:46:50
