à ceux ki ont un pross ki dégage au moins 100W en BURN et un ont un WC - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:23:46
10° ... peut etre un poil + ...
PS:"peut etre" car j'ai pas envie de plonger ma main dans mon reservoir tellement l'eau est gluante !
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:26:32
| Pims a écrit a écrit : 10° ... peut etre un poil + ... PS:"peut etre" car j'ai pas envie de plonger ma main dans mon reservoir tellement l'eau est gluante ! |
et pourquoi ne la changes-tu pas ?
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:28:00
je vais y penser
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:29:21
t°c cpu en charge (12 h burn k7) = t°c eau + 11-12°c
je suis à env 93w en dégagement thermique.
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:36:15
mm pas d'accord
mon eau doit etre a 15 deg la et j'ai 35 degrès avec u WB soluce
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:47:54
| Pims a écrit a écrit : 10° ... peut etre un poil + ... |
l'aitre jour, kan tu disais ke t t @42°, t'avais ton sceau d'eau à 30° ?
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:59:20
| nasdak a écrit a écrit : mm pas d'accord mon eau doit etre a 15 deg la et j'ai 35 degrès avec u WB soluce |
Tu oses mettre en doute mes propos
Sérieusement, c la t°c que me donne mbm 5.
Par exemple, à cet instant :
UD agent tourne depuis ce matin
t°c pièce : 24.5
t°c cpu : 41
t°c eau : 29.8
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:00:51
moi je veux savoir la T° en burn (au moins 1/2H de burnk6), sinon ça m'interesse pas
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:03:51
| thieuma a écrit a écrit : moi je veux savoir la T° en burn (au moins 1/2H de burnk6), sinon ça m'interesse pas |
Si mes souvenirs sont exacts et je sais qu'ils le sont
Après une nuit de burnk7 (c pareil je pense)
t°c pièce : 24
t°c cpu : 43
t°c eau : 31
Vàlà
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:12:18
kel fréquence et kel voltage ?
pièce : 20°
eau 28°
pross à 44°
eau à 35 et pross à 58-60°
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:21:35
Un watercooling a une resistance thermique qui varie entre 0.25 et 0.05 °C/W, donc ca dependra vraiment de la qualité du montage
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:24:28
wahou tieuma 60 degrès!!!!!
je pense que l'écart entre pross et temp de l'eau dépend de la fréquence du pross.
ya que pims qui avec son WB maison tout pourri (
) reste a 40 degrès en montant très haut....
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:26:26
| The NBo/c a écrit a écrit : Un watercooling a une resistance thermique qui varie entre 0.25 et 0.05 °C/W, donc ca dependra vraiment de la qualité du montage |
alors là, je veux vraiment voir un wb ki me donne 0.05°C/W....
Marsh Posté le 25-09-2001 à 22:30:33
mil ne faut pas condre entre la resistance du wb tout court ou la resistance du systeme total bien plus élevée et ayant comme référence la temp de l eau...
Un wb standart (dangerden) doit avoir une resistance thermique de 0.05 a peu pres
Marsh Posté le 25-09-2001 à 23:28:14
mais non mais ton augmentation de Temp ne provient pas de ca!!
elle proviens tout simplement du fait qu l eau du wc est trop chaude c tout
Marsh Posté le 25-09-2001 à 23:55:36
| thieuma a écrit a écrit : vous avez combien de différence de Température entre la flotte et le pross en burn avec burnk6 ? |
10° de différence.
Mais je précise que mon réservoir était de 1.5L et interne
comme le radiateur: un rad de chauffe-eau 1950 tout cuivre
Temp en charge apres plusieurs heures: 55/45 sur TB 1.2 @ 1.5 et des barettes.
Le volume du réservoir est un facteur de taille !
Clair qu'avec une baigware.. ça le fait mieux )
Marsh Posté le 26-09-2001 à 09:10:31
Bon je n'ai pas de score avec BurnK7, mais avec Seti pendant 12h; je sais que c pas pareil, mais je donnerais mes T° après 12h de burnK7 prochainnement.
Pour le moment,
Air => 22°C
Eau => 30°C
CPU => 36°C
le cpu est un TB1333@1600 en 2.10V
le WB est un noky
le circuit d'eau contient un peu moins de 1L d'eau et le rad est un cube danger den.
Marsh Posté le 26-09-2001 à 09:17:47
vous avez tous des sondes pour mesurer la temperature de l'eau ?
Moi je ne peux l'evaluer qu'au toucher du reservoir
sinon, apres 5heures de seti + winmx (il fait ca tous les apres-midi) j'ai
piece: 21
systeme: 23
proc: 33
mon eau doit avoisiner les 30
Marsh Posté le 26-09-2001 à 09:26:21
non j'ai un thermomètre d'aquarium dedans; c'est pas un numérique, mais ça donne une idée
Marsh Posté le 26-09-2001 à 10:28:44
j'avais 12 à 14°C
mais gt à 120W aussi
Marsh Posté le 26-09-2001 à 11:22:44
| thieuma a écrit a écrit : t'as l'eau à 45° c koi ton WB et kel voltage ? |
Avec un chti retard..
Le WB etait un Noky et le voltage était à fond sur KT7A (une Ex à DMA JF.)
La chaleur a bousillé le rotor de la pompe..
La, j'ai un kit WB Noky + Cube double Senfu. ça devrait mieux dissipezr que mon ancien rad je pense..
Mais a priori, il est vendu. Sauf si j'arrive à mettre la main sur un boitier serveur grand modèle bien cool à mon taf (au lieu qu'il parte à la benne, on me le donne! Sypa nan?)
Marsh Posté le 26-09-2001 à 11:50:25
| nasdak a écrit a écrit : wahou tieuma 60 degrès!!!!! je pense que l'écart entre pross et temp de l'eau dépend de la fréquence du pross. ya que pims qui avec son WB maison tout pourri ( |
heuu ... Je monte peut etre haut
mais je reste en 1.85V donc ca explique aussi la chose
J'ai pris 5° en passant d'une KT7A à une A7V133
je sias pas d'ou ca vient ... au touché j'ai pas vu de diff ... peut etre une erreur de mesure...
Quand à mon WB tout pourri
tu sais se qu'il te dit ?
Je vais bientot changer mes tuyaux internes par des tressés en metal
ca va etre top !
Marsh Posté le 26-09-2001 à 12:43:45
+5 dgrès en passant a l'a7v? ah ben ca me rassure alors.
mais non il est pas pourri ton WB
seulement je pense qu'i la de moins bonnes perfs qu'un maze c'est tout!
Marsh Posté le 26-09-2001 à 13:59:38
| nasdak a écrit a écrit : +5 dgrès en passant a l'a7v? ah ben ca me rassure alors. mais non il est pas pourri ton WB |
Il a peut etre de moins bonne perf mais a mon avis c'est tellement minime
Avec ma KT7A je ne depassais JAMAIS 41°C maintenant Je ne depasse JAMAIS 46°C ... avec un Tb1000@1600 ca me va
Marsh Posté le 26-09-2001 à 15:20:09
| alanou a écrit a écrit : j'avais 12 à 14°C mais gt à 120W aussi |
bah je croyais ke t'av du intel... lui serais tu infidèle
c koi comme wb ??? tu veux pas me le vendre ?
parce k 130W, g facil 20° à 25° d'écart en burn
alors si je peux perdre 10° comme ça...
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-09-2001 à 15:29:34
| Pims a écrit a écrit : heuu ... Je monte peut etre haut |
oué, mùoi aussi, ça chauffe pas beaucoup @1.9V réel, par contre, dès ke je passe en burn @2.13V, là ça s'emflamme
Marsh Posté le 26-09-2001 à 15:49:22
| thieuma a écrit a écrit : bah je croyais ke t'av du intel... lui serais tu infidèle c koi comme wb ??? tu veux pas me le vendre ? parce k 130W, g facil 20° à 25° d'écart en burn alors si je peux perdre 10° comme ça... |
j'ai de l'intel
ct un athlon slot A 550 Mhz @ 1008 Mhz... en 0.25 µm
(core 750, cache 3.6ns
Waterbloc alu fait maison.
flotte dans les 41-42°C et core à 55°c maxi (temp prise avec sonde sur le céramique en contact direct.
Je l'ai plu cette bécane. Je préfère mon p3 avec 0 ventilo et le silent drive
Marsh Posté le 27-09-2001 à 10:09:06
là g mis @1500 à 1.95V et g le pross à 43° maxi et l'eau à 29°
Marsh Posté le 25-09-2001 à 21:05:48
