mon fsb est 100.70-->po grave? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:17:09
Putain, t'as fé koi pour ke ca soit a 100.70 ??? Il va pas rester lgtps en vie celui la...
je conné un gars ki a grillé le sien a 100.50 !
Si T a 100.7, vérifie bien ta température car c cho (si >25°C , éteind le pour kil refroidisse et rallume le, si il é a 25 au démarrage, c mort)
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:28:56
MAIKILSONTBAITE
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:29:43
pt1 vous me faites peur
c mon fsb a 100.70Mhz po la temp!!
et juste dire que j ai fait aucune modif c naturel sur ma K7Pro
c peut etre le fait que j ai une bab?
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:30:35
oui oui, on parle bien du fsb
pour la température, c 25° la limite
25°=danger de mort pour le proc (nouveaux chiffres amd
30°=mort du proc et graves lésions sur la carte mere ainsi ke les cartes PCI et agp (elles se prennent 100.70/3 soit 33.5Mhz au lieu de 33.3 et 67.1 au lieu de 66.6Mhz)
Ne parlons pas de la mémoire car meme certifiée 133, elle apprécie pas de se prendre 100.7...
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:32:51
faut faire attention au bouton power il riske de claquer avec un o/c aussi important sur le FSB
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:34:58
koi 100.7 c important comme o/c
sinon quand vous dites 25°c au demarrage c pour quel composant?po le cpu tout de meme!
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:35:36
pour vérifier si c dangereux ya un test imparable :
tu prends un seau (de pref 20cm de diametre sur 25cm de haut) que tu remplis d'eau (salée de pref car ca conduit mieux le courant) et tu ouvres la partie gauche de ton boitier
la, allume le (avec le pieds et violemment si tu peux) et jette le contenu du seau sur la carte mere (la grosse) et tu regardes si ton écran s'éteint
Si c pas le cas, fais la meme chose sur ton écran et remets en un coup dans le pc
si ca fume, ct dangereux, sinon, g jamé vu ca
evidemment, je déconnes (cette fois ci unikement )
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:38:03
vous avez bien des fsb de 150Mhz vous
je comprends que dalle
soyez plus clair parce que la j ai grave les boules
allez voir ma config pour + info svp
Et merci du conseil PyroJb mon pc serveur est mort avec ta manip tu fais chier
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:39:12
laisse tomber mon gars overclocke pas tu va mourir de peur
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:43:05
BEN c y est mon athlon slot a 750@906Mhz (9*100.7)
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:51:02
Voila ce ke g été obligé de faire pour conserver mon pc en vie avec 100.25Mhz de fsb...
Evidemment, ca coute un peu cher, mé ca vo le coup ;:
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:54:15
merde, les images sont pas toutes passées
[img]http://www.ocmod.com/img/projects/stealth01/03a.jpg
[/img]
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:55:01
PyroJB a écrit a écrit : pour vérifier si c dangereux ya un test imparable : tu prends un seau (de pref 20cm de diametre sur 25cm de haut) que tu remplis d'eau (salée de pref car ca conduit mieux le courant) et tu ouvres la partie gauche de ton boitier la, allume le (avec le pieds et violemment si tu peux) et jette le contenu du seau sur la carte mere (la grosse) et tu regardes si ton écran s'éteint Si c pas le cas, fais la meme chose sur ton écran et remets en un coup dans le pc si ca fume, ct dangereux, sinon, g jamé vu ca evidemment, je déconnes (cette fois ci unikement ![]() |
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
PTDR !
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:59:33
Donc c po grave ? po de danger?
Marsh Posté le 18-05-2001 à 23:02:26
ba si, c grave ! (si t'as pas lu toutes les réponses, c clair il me semble :-)
Fais comme moi, tu sera trankil (pour kelkes milliers de francs, ca vo le coup)
Marsh Posté le 18-05-2001 à 23:07:27
allez c bon vous vous etes bien foutu de ma gueule maintenant c bon et merci
je vais de suite achete un WB a 2500Fou un kryotech
Marsh Posté le 18-05-2001 à 23:10:32
Tres bon choix le boitier cryotech se marie tres bien avec le seau d eau salée
Marsh Posté le 18-05-2001 à 23:18:03
lol
t es con nicko!!
Marsh Posté le 18-05-2001 à 23:28:21
Euh, tu as pas tout compris.
Ton problème est grave.
Nous nous faisons tourner sur des bus a 150 (quoi que peu prenne ce risque les autre reste souvent à 133).
Tu vois nous mettons le FSB a 133 mais c est du 133 reel.
Et toi tu es sur du 100 mais qui est en realité a 100.7. Tu comprends la difference ?
Si tu laisse trop longtemps dans cette situation, tu peux foutre en laire tout ce qui est branché sur la carte-mère (c est a dire tout ton ordi car tout st branché dessus).
En fait le probleme est simple. La carte-mere se croit en 100 mais elle est en 100.7, ceci va te causer un pb au bout d un moment car le PLL-IC de ta carte-mere va soit chauffer soit se melanger les pinceaux (il dirige tout ce qui est voltage et Frequence ( donc imagine si il chauffe ou plante il peut foutre n importe quel voltage a ton processeur comme du 5V (ton processeur n a meme pas le temps de souffrir) ))et dans les deux cas la fin de vie de ta carte-mere... (desolé
Tu dois contacter le fabriquant de ta carte-mere le plus vite possible. Sert toi de l anniaire de hardware.fr
Marsh Posté le 19-05-2001 à 00:49:30
Clockover a écrit a écrit : Euh, tu as pas tout compris. Ton problème est grave. Nous nous faisons tourner sur des bus a 150 (quoi que peu prenne ce risque les autre reste souvent à 133). Tu vois nous mettons le FSB a 133 mais c est du 133 reel. Et toi tu es sur du 100 mais qui est en realité a 100.7. Tu comprends la difference ? Si tu laisse trop longtemps dans cette situation, tu peux foutre en laire tout ce qui est branché sur la carte-mère (c est a dire tout ton ordi car tout st branché dessus). En fait le probleme est simple. La carte-mere se croit en 100 mais elle est en 100.7, ceci va te causer un pb au bout d un moment car le PLL-IC de ta carte-mere va soit chauffer soit se melanger les pinceaux (il dirige tout ce qui est voltage et Frequence ( donc imagine si il chauffe ou plante il peut foutre n importe quel voltage a ton processeur comme du 5V (ton processeur n a meme pas le temps de souffrir) ![]() ![]() Tu dois contacter le fabriquant de ta carte-mere le plus vite possible. Sert toi de l anniaire de hardware.fr |
ET DIRE QUE C'EST MOI QUI AI LANCE CA!!!!!!!!!
JE SUIS PLIE
MDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Marsh Posté le 19-05-2001 à 00:52:09
C'est pour ca pour eviter ke le PLL deconne tu dois verser 1.0007L d'eau sur lui pour contrer le decallage !!!
Marsh Posté le 19-05-2001 à 20:53:32
Putain je sais po ki croire!
entout cas si mon pc meurt je te tue nicko meme si tu as rein fait
Mais sinon ca fait presque 1an quil est comme ca!
Marsh Posté le 19-05-2001 à 23:10:13
il est pas un fou ce bistou2?
Marsh Posté le 19-05-2001 à 23:12:23
fubari13 a écrit a écrit : Donc c po grave ? po de danger? |
100.7 c une frequence radio aussi.....
Marsh Posté le 19-05-2001 à 23:24:28
Euhhh
je vois pas le rapport
vous voulez pas repondre a ma questions c dangereux ou pas?
Marsh Posté le 19-05-2001 à 23:27:32
va voir ce que j ai dis...
Contact le fabriquant de ta carte-mere
Marsh Posté le 19-05-2001 à 23:32:41
fubari13 a écrit a écrit : Euhhh je vois pas le rapport vous voulez pas repondre a ma questions c dangereux ou pas? |
tu risques rien sauf si tu mets le fsb a 102 et +
Marsh Posté le 19-05-2001 à 23:45:18
moi g di ce ke je pensais la dessus et je surveille en permanence les "take off" du fsb grace au logiciel TkoffCrash2001.
Des que le fsb dépasse de 0.001MHz (soit 1Hz) sa valeur normale (soit 100.001 pour 100MHz ou 133.001 pour 133 ou 155.001 pour ceux ki tournent a 155 et plus)
Il permet a l'alimentation de ne pas entrer en mode "reverse" ou elle délivre un quart de la tension au north bridge ki entraine une inversion de polarité au niveau de périphériques d'ou la mort rapide de périphériques comme la cg, hdd, cartes pci ainsi ke memoire, mobo et cpu
C pour cela ke les constructeurs de cm recommande l'utilisation de ce programme (freeware)
Désolé pour ceux ki sont pas tres calés je sé ke c assez technik tout ca
contacte au plus vite ton revendeur pour sav
Marsh Posté le 19-05-2001 à 23:51:12
ainsi il reboote des ke tu dépasse de 0.001MHz pour pa ke ca grille
il é tro
yen a d'autres ki l'ont ?
Marsh Posté le 18-05-2001 à 22:05:50
voila tou est dans le titre.
L'o/c c comme les grosses gagnottes au loto:il faut vraiment avoir du cul !(et bien sur de la patience)
