Asus Zephyrus vs MSI GS63 vs Razer Blade - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-08-2017 à 15:38:08
l'asus je le connais pas... il à l'air chouette, mais je peux pas t'en dire plus..
le GS63, un très bon portable. j'en ai un.
la razer blade, aussi très bon, je l'ai pas, mais j'ai fallit l'acheter. mais il était un peu chère.
si tu privilégie le poids/taille, alors c'est le razer.
le GS63 est plus gros, plus lourd, mais chauffe un peu moins.
après, c'est "un peu". il chauffe de toutes façons, comme tous les portables compact et puissant.
au vu de l'utilisation prévue, le razer ira très bien.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 15:45:06
Ok merci, j'attends plus d'avis pour faire mon choix mais déjà
Marsh Posté le 22-08-2017 à 15:52:11
quid du gigabyte aero 15 ?
Ne pas oublier que le razer blade tiens 2 fois mieux ( si ce n'est 2,5) la batterie que le GS63
Marsh Posté le 22-08-2017 à 16:52:03
Je ne le connaissais pas à vrai dire. EDIT : On peut le rajouter dans la liste, tant que l'ordi est fin et puissant quoi
Pour ce qui est de la batterie ça n'est pas un point majeur, elle fait de la retouche photo et vidéo, elle ne va pas le faire sur batterie
Marsh Posté le 22-08-2017 à 17:48:41
Pour ce que j'ai pu voir et lire (sans tester):
-Zephyrus: overpriced en France. Il coûte beaucoup trop cher, et la 1080MQ a une énorme chute de perfs comparé à une 1080 normale. Même une 1070 normale peut faire mieux dans certaines situations. à >3k € il vaut pas son prix. A moins de le trouver en promo vers 2500, oublie.
-Razer Blade: Globalement très bon, mais aussi très cher pour ce que c'est. Il me semble que c'est qu'un 14" avec assez peu de stockage (que 1 SSD, jusque 512GB il me semble, mais pas sûr). Probablement la meilleure option cependant je trouve.
-GS63: incroyable sur papier, décevant en pratique. Pour m'y être intéressé aussi, je vais te faire la liste de tous les défauts que j'ai pu lire sur des dizaines de forums: batterie qui dure même pas 2h en utilisation normale, disque dur HDD beaucoup trop lent même poiur un 5400rpm (comme si il était endommagé), PC mal refroidis et qui chauffe vite, throttle même avec une GTX 1060, impossible de l'upgrade car tout est sous celé garantie (donc pour rajouter de la RAM ou changer de HDD tu dis adieux à la garantie)... En gros un PC ultra fin mais qui en souffre énormément. Dommage, autrement il serait super.
-Gigabyte Aero 15: la plus belle arnaque de l'année selon moi. Un laptop dit "pour gamer" mais avec seulement 500Go de SSD (donc pas plus de 5 ou 6 jeux récents), vendu au prix d'un laptop avec 1070 mais n'a "que" une 1060, l'écran est magnifique et la batterie très bonne, mais ça justifie pas le prix. C'est un peu le Razer Blade de Gigabyte, à la différence que le Razer Blade, déjà très (trop) cher, coûte encore moins cher.
En gros, "fin et puissant" même en 2017 ça vient pas sans compromis. Si tu veux vraiment un PC très fin et avec une CG capable de faire tourner les jeux récents, je te conseillerais plutôt le Razer Blade accompagné d'un SSD externe pour tes jeux.
Autrement, une bonne (et meilleure) alternative serait le Clevo P950HR (GTX 1070MQ) ou P950HP6 (GTX 1060). Ce sont des laptoips customisables (tu peux choisir la RAM, le stockage, etc...) 15.6" de moins de 2cm d'épaisseur et de 2kg. Ils ne sont pas encore dispo en France et pas trop en Europe. Le P950HR est dispo chez PCW (france), ClevoCenter (portugal) et PCSpecialist (royaume unis), le prix pour une config correcte (16Go de RAM, HDD 1To + SSD 250Go, etc...) est un peu en dessous de 2000 (donc à peu près comme le Razer Blade), et la GTX1070 Max-Q se débrouille très bien à l'inverse de la 1080Max-Q, la différence est pas trop grande avec la 1070 normale. Donc pour moi c'est le meilleur choix, mais pour l'aavoir il faudra se diriger soit vers des boutiques d'autres pays (ou PCW), soit attendre de voir si LDLC l'utilise (les laptops LDLC Saturnes sont des Clevo P650).
Si tu acceptes un laptop un peu plus épais, je recommanderais justement le Clevo P650 (LDLC Saturne, ou dispo chez les autres boutiques pour configurer). La version GTX1060 fait 2.5cm d'épaisseur pour 2.6kg, ce qui reste très correcte. La version GTX1070 fait 2.9cm d'épaisseur.
Les Asus G(L)502V* sont dans les mêmes dimensions (2.5/3cm).
Quick Edit: PCW est très cher. Pour les P650, LDLC est un meilleur choix. Pour les P950HR, les vendeurs portugais/britanniques sont beaucoup beaucoup moins cher (~400€).
Marsh Posté le 22-08-2017 à 19:16:16
Le gigabyte aero 15 une arnaque ? Tu n'es pas logique dans tes propos, le Razer et le gigabyte sont très proche,le gigabyte aillant un meilleur écran de plus grande dimension dans un châssis un poil plus grand. Le reste ils sont identiques, et tu dit plutôt du bien du Razer et tu descend en flèche le gigabyte alors qu'il est une prouesse technique, U Dell xps 15 avec une 1060.
La différence de prix ? Il sont à 100 euros d'écart, et là je pense que la dimension d'écran et sa qualité les vauts, même pour 200 euros de mon points de vu.
Et pour le stockage, un hdd externes ou alors tu met un ssd 1To à la place de original et tu le revend
Le gigabyte à le meilleur rapport puissance/taille/écran/autonomie, sont seul vrai défaut étant le prix
Le msi le meilleur puissance/prix avec ces défauts, pas forcément contraignant suivant l'utilisation
Marsh Posté le 22-08-2017 à 20:00:35
metalfurious a écrit : Le gigabyte aero 15 une arnaque ? Tu n'es pas logique dans tes propos, le Razer et le gigabyte sont très proche,le gigabyte aillant un meilleur écran de plus grande dimension dans un châssis un poil plus grand. Le reste ils sont identiques, et tu dit plutôt du bien du Razer et tu descend en flèche le gigabyte alors qu'il est une prouesse technique, U Dell xps 15 avec une 1060. |
Je me souvenais pas précisément du prix du blade. Il me semblait qu'il était <=2000€, plutôt inférieur. Effectivement dans ce cas les deux se valent, mais les deux ne valent pas leur prix je trouve. On paye la marque plus que le laptop.
Marsh Posté le 22-08-2017 à 23:54:54
Perso pour avoir mon razer j'ai scruté eBay, avec un ssd de 1to je l'ai payé moins de 1600€ il était sous blister
Marsh Posté le 23-08-2017 à 08:26:40
daspood a écrit : -GS63: incroyable sur papier, décevant en pratique. Pour m'y être intéressé aussi, je vais te faire la liste de tous les défauts que j'ai pu lire sur des dizaines de forums: batterie qui dure même pas 2h en utilisation normale, disque dur HDD beaucoup trop lent même poiur un 5400rpm (comme si il était endommagé), PC mal refroidis et qui chauffe vite, throttle même avec une GTX 1060, impossible de l'upgrade car tout est sous celé garantie (donc pour rajouter de la RAM ou changer de HDD tu dis adieux à la garantie)... En gros un PC ultra fin mais qui en souffre énormément. Dommage, autrement il serait super. |
je suis pas d'accord.
j'ai le GS63VR.
et il ne trottle pas chez moi. les perf sont excellentes. il chauffe normal, ni plus ni moins qu'un autre.
les défauts :
- batterie qui tiens pas.
- le son des HP assez mauvais
tout le reste est très bon je trouve.
quand au HDD, lol j'ai pris un GS63 avec un SSD 512go, et j'ai rajouté un 2eme SSD 500go pour 130€ , bien sur qu'on peut l'upgrader. la garantie ne saute pas. les HDD c'est le passé, on en parle même pas.
Marsh Posté le 23-08-2017 à 08:28:34
daspood a écrit : |
tu confonds avec APPLE je crois
Marsh Posté le 23-08-2017 à 08:57:37
ReplyMarsh Posté le 25-08-2017 à 10:56:22
Shadoux a écrit : Jusque là il en ressort un truc : aucune fichue idée de ce que je vais prendre |
moi je vote razer blade.
Marsh Posté le 29-08-2017 à 12:05:10
Je ne te conseillerais pas un pc plus qu'un autre, mais je peux te donner mon avis sur le Razer Blade 2017 vu que j'en possède un (Je l'utilise pour études, Illustrator / InDesign / Photoshop, montage video et gaming).
J'ai le modèle Razer Blade 2017 avec 512 SSD.
- Niveau taille, c'est exactement comme un macbook pro, très pratique et très léger ( Venant d'un ancien MSI GT60, la différence de transport est phénoménale).
- L'écran est nickel, après concernant la taille de 14", il faut s'habituer je pense. Sachant que c'est pour gagner en ultra-portabilité je m'y suis rapidement fait, mais j'ai aussi un PC fixe qui me permet d'apprécier les jeux sur grand écran ou de faire de gros montages vidéo ou Photoshop / InDesign sans galérer entre plusieurs fenêtre quand je peux travailler chez moi.
- Niveau puissance, aucun souci, je fais tout tourner comme je veux, la GTX 1060 fait bien son taff et c'est le jour et la nuit par rapport aux anciennes cartes mobiles.
- Niveau finition esthétique : très agréable, ça respire la qualité. Après c'est juste un choix d'afficher malgré tout ce côté "gamer" si c'est pour des études ou au bureau, mais c'est surtout dû au logo Razer qui s'illumine au dos de l'écran, le reste du PC est identique au macbook pro.
- Niveau batterie : très satisfait, je peux tenir plusieurs heures sans chargeur en faisant de la photo, du film, ou de la bureautique classique. Je ne peux pas dire pour le jeu car j'ai toujours joué sur secteur.
- Le bémol principal mais connu : si ça chauffe ça va faire un boucan d'enfer, les ventilos sont très efficaces mais font énormément de bruit quand tu lances un gros jeu ou une grosse application. Et cela peut être un énorme point négatif, si c'est pour jouer de manière immersive, il faudra mettre un casque pour ne pas être dérangé. Ou si c'est pour bosser dans un endroit public, les gens risquent de penser que ton PC va exploser...
J'ai vu sur plusieurs forums que les gens arrivent à gérer un peu ce souci en faisant du sous-voltage de CPU&co mais je trouve dommage de devoir bidouiller pour avoir un bruit acceptable.
Concernant le prix, j'avoue que j'estime aussi qu'il est sûrement un peu trop cher, j'ai fait un achat un peu "plaisir" de ce côté là en mettant de côté le rapport qualité/prix. Je reste content de mon achat en tout cas, et ne regrette rien mais je pense comme beaucoup qu'il est tout à fait possible de trouver plus équilibré en matière de performance/prix/qualité/esthétique.
Voilà ce que je peux en dire sans aller trop dans les détails, en espérant que cela peut apporter un petit regard sur ce PC.
Marsh Posté le 30-08-2017 à 11:50:03
J'hésite à prendre un Asus ROG Zephyrus, un temoignage d'un possesseur de ce Laptop?
Marsh Posté le 30-08-2017 à 11:51:26
ReplyMarsh Posté le 30-08-2017 à 11:52:19
thgkayp29
Un SSD de 512 go est suffisant pour tout ce que tu fais??? (vu la taille des jeux aujourd'hui)
Cdlt,
Marsh Posté le 30-08-2017 à 12:23:41
krighan a écrit : thgkayp29 |
Oui, en fait je ne garde jamais longtemps mes fichiers sources, j'en fait des sauvegarde sur des Disques externes si besoin. Je considère le PC comme l'outil de production et pas comme du stockage.
Pour les jeux, étant donné que ce n'est pas mon seul ordi, donc je n'installe qu'un ou deux jeux à la fois sur le portable selon l'envie du moment.
Donc cela me suffit je dois dire, mais je pense qu'une personne qui n'aurait qu'un seul ordi arrivera peut être à manquer de place s'il veut tout garder.
Marsh Posté le 31-08-2017 à 09:45:00
Je pense me separer de mon asus rog g502vs (gtx 1070) pour un asus rog zephyrus (1080 max-q)
Marsh Posté le 31-08-2017 à 10:15:31
Il se trouve finalement qu'elle aura un PC portable pour le travail et un pour les études, elle aura aussi son PC fixe à la maison
Marsh Posté le 31-08-2017 à 17:31:58
Version 1070 max Q
Il était touchable a 2200€ sur cdiscount en début de semaine en mode négociation
Marsh Posté le 01-09-2017 à 09:53:58
killen a écrit : |
Mode négociation?
Marsh Posté le 02-09-2017 à 12:59:19
krighan a écrit : |
promo temporaire qui permet de "negocier" le prix de certains articles sur cdiscount,
Shadoux > https://www.notebookcheck.net/Asus- [...] 784.0.html
J'ai failli le prendre, mais je pensais qu'on gagnerait plus en autonomie/chaleur donc bruit vis à vis de la version 1080
Marsh Posté le 03-09-2017 à 10:49:53
J'aimerais avoir les mêmes prix en France ... ^^
https://www.gentechpc.com/product-p/sager-np8952.htm
1600e le clevo P950HR, là je prend direct !
Marsh Posté le 03-09-2017 à 10:58:29
thekiller3 a écrit : |
Le 15 décembre 2016.. le jour où ce deal m'a échappé X) c'est Cdiscount qui le proposer
Le MSI GS63VR à 1300e (I7, 16Go ram, 512Go SSD, GTX 1060)
Il suffisait comme tu l'a dis de rajouter un SSD sur le port 2.5" à 130 euros et il déboîte.
Marsh Posté le 03-09-2017 à 12:00:50
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] ssd/404341
1349 euros !
Marsh Posté le 26-02-2018 à 19:19:44
astarox a écrit : J'aimerais avoir les mêmes prix en France ... ^^ |
Tu peux commander en France non ?
Marsh Posté le 02-07-2018 à 20:12:58
Je profite de ce topic pour poser quelques questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. Je fais donc appel aux possesseurs ou connaisseurs de ces machines
Concernant le zephyrus, est-ce que vous savez s'il existe un moyen pour éteindre ou diminuer les led rouges qui s'allument à l'arrière de la machine ?
Concernant le GS63, que vaut l'écran de la version 8RE, qui est un TN et non un IPS contrairement à la précédente version ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 22-08-2017 à 14:48:20
Yo tout le monde !
Ma copine est à la recherche d'un ordinateur portable fin et puissant (pour jouer, faire du montage vidéo, photoshop, Illustrator, indesign) bref elle va se le trimballer tous les jours dans les transports donc il faut que ça soit le plus fin possible tout en lui permettant de faire ce qu'elle veut relativement facilement.
Du coup on en arrive aux 3 modèles cités précédemment, maintenant reste à choisir lequel.
Je cherche donc avec vous le meilleur rapport qualité + perf + refroidissement /prix.
Je sais pertinemment que ce types d'ordinateurs chauffent, mais la chauffe peut être différentes en fonction de certains et la sensation de chaleur réduite dans certains cas.
Bref j'ai besoin de vous les amis, merci
Message édité par Shadoux le 22-08-2017 à 14:53:28
