Problème pc portable toshiba Satellite M30X-115 : carte mère ?!
Problème pc portable toshiba Satellite M30X-115 : carte mère ?! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-10-2006 à 16:27:32
Bonjour à tous !
J'ai un gros problème avec mon pc portable toshiba M30X-115 que j'ai maintenant depuis 2 ans et qui n'est plus sous garanti bien évidemment...
Voila le souci :
-soit il ne démarre pas du tout : écran noir, il ya juste la touche ON qui est éclairé ainsi que les led de batterie et d'alim...le ventilo se met en marche une fois et boum, le pc n'a plus aucun signe de vie...
-soit il marche qq secondes/minutes et meme problème (je peux arriver à windows)
-soit il marche qq secondes/mintutes et l'écran frizze...c'est systèmatique avec un divX...
Donc, naturellement, je me suis dis que ces symptomes venaient d'un pb de ram. J'avais initialement une barette de 512 non d'origine et une de 256 d'origine. J'enleve les deux et je met seulement une barette de 256 (d'origine) que j'avais en rab : meme problème....Donc un problème de ram cramé est plutot écarté....
Alors je test : j'essaye avec differentes combinaisons de ram, d'emplacement ds le socle des rams...et là bizarre: ça marche parfois pour une configuration donnée : une barette de 256 et celle de 512...sauf quand je regarge un divX.
Et à partir du moment où je transporte pas mon portable (oui je sais c'est bizarre), je peux éteindre et redémarer le pc à volonté....Un pote m'a dit que ça venait très probablement de la carte mère....
J'espere à un simple faux contact....
Un truc étonant: lorsque qu'il ne veut pas démarrer, rien n'y fait....je peux m'amuser à l'éteindre et l'allumer indéfiniment, écran noir ! Mais par contre, il suffit de changer l'emplacement des barettes de ram pour qu'il reparte, mais seulement pour qq secondes....(sauf avec la "bonne" config)
J'espere ne pas avoir été trop confus.
Merci de m'aider et à bientot.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 13:35:24
up !
J'ai testé ma barette de 512 avec memtest il a trouvé une centaines d'erreur...elle est donc morte mais mon pc rechigne a se lancé sans cette barette. J'ai pas pu testé les barettes d'origine...
Sinon mon pc se lance de + en + rarement et plante de + en + vite qd il est lancé...
Help !
Marsh Posté le 28-10-2006 à 14:13:19
Surement un pb de carte mère... Très bizarre ce pc qui ne veut pas démarer avec les barettes de ram d'origine. Quelle marque la barette "non d'origine"?
J'ai pas très bien compris le passage sur: à partir du moment où je transporte pas mon portable, je peux éteindre et redémarer le pc à volonté.
Tu veux dire sur batterie, il démarre plus si tu le déplaces?
Autre question, as-tu testé un autre cable secteur?
Si tu lances un jeu, c'est comme quand tu lances un divx? Ca plante?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 14:26:47
Ouais j'ai pas été très explicite : le simple fait de bouger mon portable pouvait faire en sorte qu'il ne se lance plus, enfin ça montre bien que c'est super aléatoire et que ya un gros problème, inmaitrisable venant très problablement....de la carte mère :cry:
Et maintenant il ne marche vraiment plus de façon "stable" par moment comme je l'ai décrit, il plante qq soit les barettes mises, au bout de qq minutes....(planter signifie que l'écran frizze, ou un écran bleu apparait ou le pc reboot ou écran noir).
non j'ai pas testé un autre cable secteur...de tte façon avec la batterie seule ça fait pareil, je pense que pas que le pb vient de la connectique d'alim !
Ouais divX, jeu c pareil....c le plantage assuré !
Merci de m'aider !
Message édité par captainben le 01-12-2006 à 22:13:54
Marsh Posté le 28-10-2006 à 14:31:41
plus de "bonne config" donc? Je sèche... Je ne vois que la carte mère... Mais d'autres personnes pourront sans doute mieux te renseigner que moi...
Marsh Posté le 28-10-2006 à 15:10:54
bon pour moi c'est la carte mere qui est en train de mourrire
mais bien
car le probleme s'agrave de plus en plus
donc tu peut toujours la donnée a reparer mais sa va te couter bonbons
regarde plutot les PC neuf
Marsh Posté le 28-10-2006 à 15:16:36
ok...
Une question quand même :
mon frere a exactement le même pc, est ce que ça comporte le moindre petit risque de tester mes deux barettes de 256 d'origine sur son pc ?? (des risques pour la santé de son pc...)
Ce serait une solution d'etre fixé sur la nature du pb...mais si c'est dangereux...
merci de me donner vos avis !
Marsh Posté le 28-10-2006 à 15:20:52
Non tu n'a auqu'un risque ou si, un, la movaise manip mais si ta barrette est mort elle fera planter la machine, tu peut les tester avec memtest 86+
Marsh Posté le 28-10-2006 à 16:54:04
j'ai testé les 2 ram d'origine sur le pc de mon frere : ça tourne niquel et memtest a trouvé aucun problème sur chacune des barettes....donc...... :cry: c'est ma carte mère qui pose problème...
Quelqu'un sait si ça peut etre réparable ?
J'ai bien peur en tout cas que le sav du magasin dans lequel je l'ai acheté ne va pas chercher à comprendre et va employer les grands moyens : changement de la carte mère (c'est à dire achat d'un nvx pc...)  :fou:
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:10:09
t'as vrt pas de po! poil au chamo! Aller moi je te soutine pschologiquement!
Marsh Posté le 28-10-2006 à 22:19:06
Des gens ayant eu cette expérience ne peuvent pas me donner un petit espoir ???  :)
Message édité par captainben le 28-10-2006 à 22:19:18
Marsh Posté le 29-10-2006 à 11:43:10
Up !
Marsh Posté le 29-10-2006 à 12:56:19
toujours pas d'avis ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 16:38:16
Marsh Posté le 29-10-2006 à 19:37:49
up  :bounce:
Marsh Posté le 29-10-2006 à 22:00:55
maintenant j'arrive à le lancer de façon systématique en le placant à l'envers... :??:
un faux contact donc...mais ça n'empeche pas qu'il plante au bout de qq secondes et puis c'est pas très pratique...
Et....mon controleur graphique ati n'est plus détecté par windows, controleur intégré à la carte mère !
Des idées ??  :jap:
Message édité par captainben le 29-10-2006 à 22:15:42
Marsh Posté le 30-10-2006 à 08:18:42
oui probleme de GPU
ou peut erte chauffe anormal du GPU a voir
Marsh Posté le 30-10-2006 à 08:19:04
si tu as le choix prend le 2eme
Marsh Posté le 30-10-2006 à 13:09:31
oki...!
J'ai parlé avec un mec qui m'a dit que ça pouvait être des condensateurs mofset autour du processeur.....et que c'était envisageablement réparable...
Car les symptomes font penser à un condo cramé/fatigué....
N.B: hier soir mon pc marchait "niquel", il a pas planté au bout de 2h d'utilisation (que ce soit avec des jeux, des divX...)....très bizarre tout de même et j'ai réussi à réinstalé mon controleur graphique ati en remetant les anciens pilotes. En gros je suis pas si pessimiste que ça....même si ce matin il rechigne à s'allumer :heink:
Marsh Posté le 01-11-2006 à 13:35:42
Marsh Posté le 02-11-2006 à 15:21:54
Up!
Marsh Posté le 03-11-2006 à 17:16:36
Marsh Posté le 05-11-2006 à 15:20:11
Marsh Posté le 07-11-2006 à 18:51:42
Marsh Posté le 08-11-2006 à 22:54:51
Marsh Posté le 19-11-2006 à 18:30:13
J'ai eu le meme probleme que toi cette été, sur le meme portable.... comme de nombreux autres utilisateurs...
Le probleme vient d'un defaut technique inhérent a la carte mere du portable, mais que toshiba ne veut pas reconnaitre...
J'ai deja pu lire une trentaine de cas semblables sur le net, il a meme fait l'objet d'un blog visant a faire plier toshiba (j'ai pu l'adresse je vais le chercher...)
Ce probleme sur la carte mere entraine des problemes de surchauffes anormales de la batterie, ce qui endommage les composants internes. Les premiers symptomes sont : clignotement de la led de chargement de batterie, non chargement de la batterie, dechargement tres rapide, puis des extinctions soudaines, avec impossibilités de redemmarrer le pc, alors que la mise sous tension est effective.
J'ai donné le pc a un reparateur agréer toshiba, qui m'a assurer que le probleme venait de la carte mere, sans doute du a une "MAUVAISE UTILISATION" !!!!!! genre je joue au tennis avec mon portable quoi...... nimp'...
Il m'a donc fais un devis (en plus des 40 euros de frais de main d'oeuvre) pour la reparation de la carte mere (le remplacement quoi) : 760 EUROS !!!
Bref, direction ldlc.com, et achat d'un asus, direct...
Le pire, c'est qu'une connaissance a eu le meme probleme, et l'a emmener chez les meme reparateur... ledit reparateur m'avait pourtant assurer n'avoir jamais eu de cas semblables sur cet ordi !!!!!
Tu peux contacter Claire Heiwy, qui regroupe les plaintes des differents utilisateur mecontents afin d'avoir plus de poids aupres de toshiba... un genre de class actions...
==> toshibam30x@yahoo.fr <==
Il n'y a pas d'autres moyen, ton ordi, si tu ne veux pas debourser de la thune en reparation est bon pour etre vendu en pieces detachées...
Tu pourra tirer un bon prix de la batterie (139 euros neuve sur internet...), du chargeur (39 euros neuf sur internet), et des barretes memoires.
Apres tu peux toujours recycler ton disque dur en disque dur externe (boitiers a 13euros sur ldlc.com, par exemple), et essayer de recycler ta carte wifi sur un pc fixe... moi facile deja...
le reste, direction la casse... désolé...
Bon courage
Thomas, aka Manta
Marsh Posté le 25-11-2006 à 19:31:17
Salut Manta,
Merci beaucoup pour ton témoignage.
Je pensais bien ne pas être le seul dans ce cas...
Je me suis donc résigné à le vendre, sur ce forum...(je suis en cours de vente avec qqn qui me reprend la totalité pour 200 euros)
Jvé racheté un portable mais exit toshiba, j'étais tenté par Asus, t'en es content du tient ? On m'a pas forcément dit du bien d'Asus, pb de finition notamment.
Jvé voir si j'ai le temps d'envoyé le mail à la personne, je ne pense pas que ça changera grand chose dans tout les cas.
A+ :jap:
Marsh Posté le 26-11-2006 à 19:10:17
Salut captain
Pour l'instant j'en suis plutot content, et meme s'il est vrai qu'au niveau finition c'est pas non plus Vaio ou Apple, je ne lui trouve pas grand chose a redire... pas trop lourd, un bel ecran, 100 Go de memoire, 1024 de ram, vista capable, etc.....
a mon avis, c'est le meme niveau (actualisé) que le M30X sauf que pour le meme prix on peut avoir l'extension de garantie a trois ans...
il tourne bien avec les jeux (geforce 7300), un autonomie assez impressionante (luminosité basse, wifi coupé, juste du traitement de texte, je le tient 6h30 !!!!!)..
bref j'en suis content...
Marsh Posté le 27-11-2006 à 19:04:38
ok ça me conforte dans mon projet !! :hello:
merci :jap:
Marsh Posté le 17-10-2007 à 19:55:14
Bonjour tout le monde, voilà j'ai exactement le même problème que captaine avec le meme ordinateur. Je ne suis pas très calée en informatique mais j'ai un ami qui a pus l'examiner et en conclure qu'il y avait exactement le même prob que vous de plus j'éavais deja eut un prob de rechargement de la batterie ( encore un prob qui arrive a bcp d'utilisateur de toshiba et evidement l'industrie ne veut pas reconnaitre que c'est leur faute ! ) enfin bon se prob a ete solutionné en ouvrant le pc ... Mais voilà maintenand j'ai l'impresion que je dois dire adieu a mon ordi cependant que me conseillez vous ? Ou le revendre en pice détaché ? Que revendre ? Est ce que je pourrais tenter de ressouder une car'te mère dedans ? Et au pire, qu'elle pc pourrais je racheter pas chere ayant une bonne autonomie pour jouer, fairte de la bureautique, ayant une bonen carte graphique ... ?
Merci d'avance bisou !
Marsh Posté le 22-09-2009 à 16:38:44
je pense avoir le même problème avec mon toshiba satellite.
après 3 ans de bons et loyaux services, le voilà qui présente les symptômes que vous avez décrit plus haut. En somme, je l'allume et qq secondes après, il s'éteint tout seul. Parfois le voyant lumineux de la batterie ne s'allume pas alors que celle ci est insérée dans l'ordinateur.
Après un passage chez le technicien ==> verdict: carte mère défectueuse! Résultat des courses: un devis à plus de 300 EUR...
je vais essayer de récupérer les données du disque dur et ensuite voir s'il y a encore qqchose à faire pour ce brave ordi...
edit: le mien est un M40X-295
Message édité par ndingaman le 22-09-2009 à 16:40:19
Marsh Posté le 11-10-2009 à 18:00:08
Salut à tous,
Probleme du même ordre avec mon M70-208 depuis juin 2008; (il dort dans son cartable depuis)
Les pc démarre ou ne démarre pas, et s'il démarre freeze peu longtemps après, écran noir, ou bleu (pb dans le driver Ati2dvag.dll ?!?).
Je dois désinstaller les drivers ATI pour qu'il tienne un peu.
La chose la plus intrigante : je peux ranimer le pc ou le maintenir artificiellement en marche avant qu'il ait planté ou quand il commence à le faire en appuyant et maintenant la préssion au dessus ou en dessous du boitier a gauche du touchpad. Ce n'est pas fiable mais le PC plante moins.
Le voyant fonctionner un peu quand même, ça m'embête de le jeter ou le vendre HS pour une bouchée de pain, en me disant que ce n'est peux être qu'un faux-contact, un vis dévissée avec le temps ...  mais cela me fait peur de le réparer et courir les devis à des sommes monstrueuses.
Qui a des nouvelles pistes ?
Qui a fait réparé ou des devis ? $ ?
Qui connait un réparateur de PC portable bien et pas chère ? Je suis du 95 et vais à Paris tous les jours.
Merci a+
