Probleme de clavier !/Batterie qui ne s'arrete pas de charger [Résolu] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:46:20
Essaye de mesurer la capacité de ta batterie avec un multimetre
Marsh Posté le 19-06-2006 à 18:38:21
Regarde dans ton bios, si tu a pas une option pour recalibré ta batterie ![]()
Marsh Posté le 19-06-2006 à 21:25:22
comme je l'ai deja ecris, j'ai deja lancé l'outils de calibration du bios, mais celui ci ne s'arrete pas, car il commence par charger la batterie pour ensuite la décharger, mais comme la batterie ne se charge pas completement, et bien il reste indéfiniment en charge..
je vais essayer le coup du voltmetre
Marsh Posté le 20-06-2006 à 16:15:13
salut,
je ne pourrai pas vérifier la tension aux bornes de la batterie tout de suite car mon multimètre n'est pas chez moi.
Je viens d'avoir un nouveau probleme ...
en effet, mon clavier débloque !
la plupart des touches ne marchent pas, et celles qui marchent donnent soit une mauvaise lettre, soit plusieurs lettres, et il ya répétition de la lettre à l'infini....
j'ai branché un clavier usb pour utiliser tout de meme mon laptop, mais je ne peux pas rentrer dans le bios, car l'usb n'est pas activé pour ce dernier...
J'ai tout démonté, la nappe du clavier à l'air en bonne état.
j'ai peur que ce soit le controleur clavier qui est laché .!!!
aucun liquide n'a été renversé, et le symptome est arrivé apres un reboot classique, alors que tout allait bien ...
une idée ?
un flash de bios ? oui mais sans clavier ....
Marsh Posté le 20-06-2006 à 17:59:31
le portable est a deux doigts de passer par la fenetre, je ne peux pas flasher le bios car je n'ai pas de clavier, l'usb n'etant pas activé...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 09:02:02
comment flasher un bios sans clavier ni lecteur de disquette ?
question pour un champion...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 09:41:24
bon, je vais le démonter entièrement, et essayer un clear cmos ...
je vous tiens au courant, meme si ca a pas l'air d'interesser grand monde
Marsh Posté le 21-06-2006 à 09:48:59
| kashikai a écrit : bon, je vais le démonter entièrement, et essayer un clear cmos ... |
Si si c'est pas ça, mais on cherche l'élément perturbateur qu'on pourrai déceler à travers tes propos. pour l'instant poursuit ta démarche, fait le clearCmos et on verra si sa change qq chose!
Marsh Posté le 21-06-2006 à 10:13:56
| gougan21 a écrit : Si si c'est pas ça, mais on cherche l'élément perturbateur qu'on pourrai déceler à travers tes propos. pour l'instant poursuit ta démarche, fait le clearCmos et on verra si sa change qq chose! |
ok, merci pour ton attention
je sais que je peux paraitre impassant mais je suis tellement en rage contre ce ***** de clavier !
tout d'un coup, bam ca marche plus, c'est le genre de truc qui me les brise menu
Marsh Posté le 21-06-2006 à 10:19:20
| kashikai a écrit : salut, |
C'est arrivé sur le portable ASUS d'un pote : aucune touche du clavier ne fonctionne correctement, même en bootant avec un Live CD.
La solution : brancher un clavier USB (reconnu dès le boot), lancer windows normalement et une fois sous l'OS, mettre à jour le BIOS avec un CLEAR pour être certain de réinitialiser tous les paramètres !
J'espère que ça pourra résoudre ton problème ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 10:40:25
| cartemere a écrit : C'est arrivé sur le portable ASUS d'un pote : aucune touche du clavier ne fonctionne correctement, même en bootant avec un Live CD. |
salut,
merci de ta réponse, car elle me confirme que je suis dans la bonne voie.
Seul probleme, je n'ai pas accès au clavier au boot, car l'usb bios n'est pas activé (et que je ne peux pas rentrer dans le bios pour l'activer)
et comme je suis en double boot Linux Windows, je me retrouve sous Linux.
J'ai eu l'idée de changer la configuration de grub (c'est le logiciel qui permait la multiboot) pour que windows soit en premier...
grosse erreur, j'ai faite : j'ai laissé le titre : "Autre Systeme d'expoitation" en premiere ligne .. donc ca ne boot sur plus rien du tout ..
c'est ma journée ...
je vais essayer de booter sur un live pour changer la config de grub, mais sans clavier, je ne sais pas si ce sera possible
je vais tenter tout ca
ciao
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:31:35
re !
alors ca avance, j'ai reussi a booter sous windows
Je vais chercher le bios pour mon portable sur le site asus france.
j'espere que ca résoudra mon probleme
une question :
est ce que le clear cmos est indispensable apres le flashage ?
car il faut tout ouvrir ....
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:56:00
C'est BON !
pour ceux qui rencontrerai le meme bug,
il faut booter tant bien que mal sous windows, télécharger WINFLASH
ensuite flasher le bios, et HOP !
tout roule
j'edite le premier post ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 12:09:49
| kashikai a écrit : C'est BON ! |
donc tout refonctionne?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 12:13:16
| gougan21 a écrit : donc tout refonctionne? |
oué tout roule
je sais pas pourquoi le bios c'est crashé comme ca, d'un boot a l'autre, en tout cas, j'ai gardé tout le neccessaire pour refaire la manip si ca se reproduit...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 12:21:53
| kashikai a écrit : oué tout roule |
impressionnant comme panne quand même! j'ai bien cru que ton pc était bon pour la benne!
Marsh Posté le 21-06-2006 à 12:53:06
| gougan21 a écrit : impressionnant comme panne quand même! j'ai bien cru que ton pc était bon pour la benne! |
ouaip ça m'avait paru impressionant également sur le PC du pote, quand le SAV ASUS nous a demandé de faire ça, j'ai cru avoir affaire à un boulet
, mais finalement tout est rentré dans l'ordre
Marsh Posté le 21-06-2006 à 15:54:21
oué moi aussi, j'espere que le bios redéconnera plus comme ca, j'ai eu aussi bien peur....
la version que j'ai mise est plus récente d'un an.
je trouve meme que le démarrage (calcul mémoire, periph, etc) est un peu plus rapide !
je vous remercie en tout cas ![]()
Marsh Posté le 20-07-2007 à 17:41:41
est ce que ça a aussi résolu ton problème de chargement de batterie car la mienne ne veut plus du tout se charger non plus...
Marsh Posté le 19-06-2006 à 16:01:36
Salut à tous;
voila mon problème :
J'ai un portable ASUS A2500D dont la jauge de batterie semble complètement déréglée...
J'ai racheté ce portable a un ami qui m'avait dit que la batterie était HS.
Effectivement, sous Windows XP et sous GNU/LINUX Ubuntu, la batterie est indiquée comme vide à 5% ...
mais je peux m'en servir 1h45 tranquilement avant que le pc se coupe vraiment !
Lorsque je charge la batterie une nuit : la jauge est a 6% et mon autonomie de 1h50,et le voyant de batterie du portable clignote (pour me prévenir que la batterie est vide, alors qu'elle ne l'est pas).
Je pense donc que la batterie n'est pas naze (enfin pas completement) mais que la jauge est faussée.
J'ai essayé l'outils de calibration du Bios Asus, mais la batterie ne se chargant jamais au dessus de 6%, la calibration ne s'arrete pas (testé pendant 5h)...
si vous aviez une solution
merci d'avance.
[MAJ] Un gros problème est survenu tout a coup, le claver déconne complétement; voir mon post un peu plus bas.
Message édité par kashikai le 21-06-2006 à 11:56:21
