Probleme ventilation Dell Latitude D531 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-08-2010 à 16:30:11
Je viens de refaire le test des tension.
En gros, sur la carte mere au niveau de la fiche où se connecte le ventilo, il y a 3 pins (1 = noir / 2 = jaune / 3 = rouge)
     entre 2 et 1 j'ai un peu plus de 3V.
     entre 2 et 3, pareil, un peu plus de 3 volts
     entre 3 et 1, j'ai 0,3 ou 0,4 volts
Marsh Posté le 21-08-2010 à 17:32:26
Franchement, t'emmerde pas, appelle Dell et fais jouer la garantie
Ton D531 devrait encore être sous garantie (vérifie avec ton service TAG).
Marsh Posté le 21-08-2010 à 17:56:46
| aptiva a écrit : Salut,  |
Et non, il n'est plus sous garantie depuis le 9 mars 2009 (sinon c'est ce que j'aurai fait au lieu de m'enquiquiner a chercher une solution ou la provenance de la panne que je ne trouve pas).
Marsh Posté le 21-08-2010 à 18:04:17
| castor83520 a écrit :   |
La panne provient probablement du transistor qui commande le ventilo...
Marsh Posté le 21-08-2010 à 19:04:48
| aptiva a écrit :   |
Le tout serait de savoir lequel correspondont a la gestion d'alimentation ainsi que sa valeur.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 21:27:14
Serait-ce réellement un transistor ? Lequel ? comment le savoir ?
Marsh Posté le 21-08-2010 à 11:30:12
Bonjour a toutes et a tous.
Voila, je suis confronté à un gros soucis sur mon Dell Latitude D531 : Le ventilateur ne tourne plus.
Bien sur, vu que le CPu est un AMD, il monte vite en temperature, ce qui, a court terme, va le claquer.
Donc voila ce que j'ai déjà entrepris :
1 - J'ai tout nettoyé (même si ce n'etait pas sale)
2 - J'ai testé le ventilateur : il tourne sans probleme
3 - J'ai branché un autre ventilateur a la place : le probleme est identique
4 - J'ai testé les fiches a même la carte mère avec un voltmetre : lorsque le portable est en fonction, j'ai bien une tension (c'est bienpourquoi je ne comprends pas pourquoi le ventilateur ne tourne plus !!!)
5 - ne voulant pas claquer l'ordinateur, et en ayant besoin, j'ai fait une bidouille en soudnt deux fils sur l'alim des ports USB afin d'y connecter le ventilateur. Cela fonctionne, ça refroidi impeccable, mais c'est bruyant vu qu'il tourne constament (ce n'est qu'une solution de secours).
Donc perso, ce que je ne comprends pas c'est que j'ai bien du jus sur la sortie ventilateur de la carte mere, mais le ventilateur ne tourne pas.
Est-ce que quelqu'un a deja ete confronté a cela ? Comment ça c'est résolu ?
Merci a tous
Message édité par castor83520 le 21-08-2010 à 12:06:31
