Problème de température d'une x700 mobility sur un acer 5014 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:57:05
il est pose sur quoi ton portable ?
parceque ca peut jouer
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:11:11
Il est posé sur une table (je suis en cours
Mais même en le surèlevant, j'ai toujours le même problème. J'ai acheté une plaque de refroidissement mais c'est inefficace chez moi.
La seule solution consiste à ouvrir l'avant du pc pour mettre le ventirad à l'air et le mettre à côté de la fenêtre (j'habite à Reims, vive la fraîcheur le soir!
Marsh Posté le 23-01-2006 à 17:55:29
Juste une petite question annexe:
Quel est le soft qui te donne la température de la X700? j'en recherche un pour me donner la température de ma X600 sur un asus V6V
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:08:53
J'utilise Centrino Hardware control et il y a aussi MobileMeter qui est très utile.Avec CHC tu peux aussi overclocker la carte graphique.
D'ailleurs, je précise que les températures de fou que j'obtiens le sont sans overclocking.
Sinon, quelqu'un aurait-il une solution?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:36:05
est ce que tu avais le meme probleme au début de ton achat ?
chez un pote son Acer chauffé a cause de la poussiere au point de s eteindre, un coup de bombe qui pulse de l air et c etais résolu.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:36:11
C'est bizarre car j'ai Notebook Hardware Control et il ne me donne pas la température de la carte graphique mais uniquement du CPU et du DD.... :-(
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:42:23
Tom, essaie avec Mobilemeter, tu arriveras peut-être à l'avoir.
Sebmagic, j'ai démonté mon pc, j'ai nettoyé le ventilo du cpu mais il n'est pas à l'origine du problème, il était assez propre.
Le truc, c'est que j'ai un refroidissement passif pour la x700. Ce n'est pas un ventilo mais juste un radiateur qui dissipe la chaleur, et a priori il la dissipe très mal, même quand je réduis les fréquences de ma carte à fond.
Vous savez s'il existe des radiateurs plus performants que l'on peut adapter sur portable?
Sinon je me demande s'il est possible d'acheter de la pâte thermique.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:13:30
J'ai eu le meme probléme et en bidouillant un peut et en croisant les doigt j'ai réussi a baisser la temprérature de 30°.
A savoir que le chip graphique n'est pas refroidie d'ou l'ajout d'un ventillateur brancher en parallél a celui du pross. Et le fait que la puce graphique ce trouve sur le dessus et une chance.
Voir photo : http://www.imagehotel.net/images/?215d1c1dbc.jpg
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:17:03
PS : Une ouverture et à prévoir a coter de celle du ventillo du pross
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:27:52
Ou alors comme un copain a fait si on ne ce sent pas capable dans faire autant il suffit de faire une ouverture sur le coter du rad présent de façon a ce que celui ci refroidisse le rad du chip graphique par le biaie du ventillo du pross.
Voir photo : http://www.imagehotel.net/images/?5db969a338.jpg
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:31:37
Meme mobilemeter ne me donne pas la température de la carte graphique !!! :-( Je pense que la donnée de la sonde n'est même pas renvoyée (sauf au bios peut etre) d'ou le fait que je n'arrive pas a lire cette température avec n'importe quel logiciel.....
Marsh Posté le 24-01-2006 à 08:36:40
Super sympa macgivre!! Je vois que tu as le même portable que moi!
Ca fait plaisir de trouver enfin une solution!
Au fait, quel est le modèle de ventilo que tu as mis sur ton portable?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:35:16
Pour le ventillo je ne connait pas le nom je l'ai récupérer sur une 9800 Pro qui etait HS, ce que je peut te dire par contre c'est qu'au niveau des fixation ce son les meme que sur les carte graphique standart alors il suffit de trouvers un ventillo pas trop haut et le tour et jouer .
Par contre pour le bricolage, patience et mére de sureté.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:42:52
Par contre pour la pate thermique il faut récuperer celle présente sous l'ancien rad "c'est une espéce de plaque trés molle" car la puce graphique et le rad ne ce touche pas parfaitement donc l'emploi d'une pate thermique liquide ne suffit pas.
Mais je pense que le jeux en vaut la chandelle comme j'ai déja dit j'ai gagner 30° en jouant.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:51:47
Salut à tous!
, le portable s'éteint!
Voilà j'ai un gros problème du côté de ma carte graphique.
J'ai un acer 5014 avec un athlon 64 3400+ et ma X700 mobility dépasse régulièrement les 100° quand je joue. Résultat, à partir de 97°, je perds pas mal de fps et à 118°
http://www.image-dream.com/membre/ [...] be0a0c.jpg
Je me demande s'il ne serait pas possible de changer le pad thermique de la carte graphique par une pâte thermique de bonne qualité.
Voilà, si vous avez des solutions, ce serait sympa!
P.S: pour info, je fais de la bureautique depuis 1H30 et la température de la x700 est de 74°!!
