problème surchauffe toshiba A60 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:44:26
impossible, je ne peux pas démarrer.
mais quand je touche le rad, il est bien chaud, pas brulant mais très chaud.
Je pense que c'est une bonne chose que le rad soit chaud, ça prouve que pont thermique entre le proc et le rad est correct !
Marsh Posté le 28-08-2008 à 18:31:53
alors.... question à 100€ ......
quand j'allume le pc, il parasite complètement la télé !
une idée ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 22:33:31
pourtant il a l'aire de tourner correctement !
est il possible downgrader le proce sur le toshiba a60 ?
Marsh Posté le 03-09-2008 à 14:57:53
personne pour m'aider ?
il doit bien y avoir une solution?!
j'ai changer le proce pour voir, le pc démarre bien, mais plante tjr au meme endroit !!!!!!
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:25:25
Bonjour !!
j'ai un vieux toshiba à réparer (qui n'est plus garanti), et j'avoue avoir quelques galères !
L'ordinateur s'éteint tout seul de manière brutale durant le démarrage de windows.
Je pense à une surchauffe, car même en bootant sur un live cd il se coupe au bout de 30s, de plus il est déjà retourné au sav pour ce problème, et ils ont indiqué avoir changé la pâte thermique.
J'ai donc tout démonté, retiré le gros tas de pate qu'il y avais déjà, puis remis une petite noisette. Mais au démarrage même résultat: coupure au bout de 30s.
En revanche j'ai noté que le ventilateur ne tournait pas au max, malgré la surchauffe.
Est ce le ventilateur qui serait HS ( mais qui pourtant tourne)?
Est ce la sonde de température qui buguerait ?
Ou est ce complètement autre chose ?
Merci d'avance pour vos suggestions!
