Probleme sortie tv avec Hp compaq NX 7000
Probleme sortie tv avec Hp compaq NX 7000 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-02-2004 à 09:40:09
Je viens d'acheter ce portable et je n'arrive pas a faire fonctionner la sortie TV
Il n'y a pas d'image du tout sur la TV
Quelqu'un a t-il une idée
D'avance merci
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:51:01
salut,je vois que tu n'as eu aucune réponse,j'ai le meme probleme,si tu as la solution ça serait sympa.
j'ai posté la meme question je suis josah13.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 13:55:46
vous utilise quel cable ?
s-video,  composite ??
avez vous mis a jour le bios de la carte graphique dispo sur le site HP.
moi j'ai aucun probleme avec le svideo, mais le composite il arrive que le portable ne detecte pas la tv :/
sinon aves vous pensez a active la tv out dans le control panel onglet affichage? si vous voulez profiter de rage theatre installer les dernniers catalyst(il faut les patcher)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 16:47:44
Ben moi ca fonctionne avec un cordon s-video, il suffit d'appuyer sur les touches FN et F4.
TE MAU HORA NO TE MANUREVA
Marsh Posté le 22-02-2004 à 18:38:29
j'ai une s-video
j'ai mis a jour le bios de la carte mere et a priori cela devrait aussi avoir mis a jour aussi la carte graphique d'apres le site.
pour la MAJ de la carte Graphique il y a ecrit sur le site "à utiliser pour corriger les probleme precités" et je n'ai aucun de ces problemes alors j'ai prefere éviter de l'installer
http://h18007.www1.hp.com/support/ [...] 19756.html
oui je l'ai fait mais en general cela ne reste pas activé
les options rage theater n'apparaissent pas dans l'onglet affichage
comment faire ???
lorsque je fait cela il se passe un noir pendant 1s sur le portable et l'ecran de la tele semble "fretiller" et puis plus rien, et l'affichage redevient normal
en tous cas merci pour votre aide
j'ai installer les derniers drivers pour la radeon sur le site HP et il y avait ecrit que cela rajouterait le rage theater mais rien
est ce que j'aurais du tout desinstaller avant de mettre les nouveaux??? et puis il ya plusieurs executable (3 setup differents)je ne sais pas trop comment les installer, s'il y a un ordre j'aurais pensé etre guider pendant l'install, mais rien, l'archive s'est decompressé et puis debrouille toi ...
Message édité par crash5 le 22-02-2004 à 18:44:58
Marsh Posté le 22-02-2004 à 19:59:50
la TV est bien positionnee sur le canal video (moi sur la mienne c'est AV3) ?
Marsh Posté le 22-02-2004 à 20:20:54
oui oui j'ai l'habitude de brancher tout un tas de truc et donc de selectionner le bon canal
c'est une sony 4/3 qui a 3ans
et j'ai essayé la s-video et la composite qui sont en façade (derriere il ya 2 peritels mais elle sont inaccessibles, mais je crois pas que cela changerait grand chose), d'habitude c'est la playstation sur la composite
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:10:21
install les derniers catalyst :
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=6042
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:45:12
j'ai installé le dernier catalyst, mais omega et cela ne marche toujours pas
sinon
"si vous voulez profiter du rage theatre installez les derniers catalyst(il faut les patcher)"
qu'est ce que cela veut dire patcher???
Message édité par crash5 le 22-02-2004 à 23:46:25
Marsh Posté le 23-02-2004 à 00:14:33
le seul truc que je n'ai pas encore fait c'est de mettre a jour le bios de la carte graphique, crois tu que cela soit utile sachant ce que j'ai dis plus haut, c'est a dire que sur le site HP ils disent de n'installer cette MAj que pour corriger les bugs ci-apres
Corrects problems with video display that may occur during system startup, after resuming from Standby, or after resuming from hibernation.
Corrects problem where the status bar may not move when flashing the video BIOS.
Corrects problem where it may take more than 2 minutes to flash the video BIOS.
et je n'en ai aucun
Marsh Posté le 23-02-2004 à 10:04:56
et je n'en ai aucun
j'ai mis a jour et la tv out marchait mieux  [:spamafote]  > alors je te recommande de le faire, je vois plus que ca, c'est pas risqué, suffit de laisser faire, par precaution tu quittes toutes tes applis en cour, débranche tout ce qui est en usb, reseau.. et tu flashhes
quand je dis "patche", : c'est modifier les catalyst pour quils reconnaisent la radeon mobility, si tu as reussi a install c'est que tu les as patche ;)
Message édité par mougwai le 23-02-2004 à 10:06:00
Marsh Posté le 23-02-2004 à 23:36:30
je l'ai fait mais cela ne marche pas toujours pas
