probleme toshiba satelite pro A60 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:15:23
petite maj
j'ai acheter hier sur ldlc un disque toshiba 40go , arriver ce matin, je le campe mais il n'est pas reconnu sur le bios, une fois connecter via une interface usb dans windows il le reconnais
une fois remis dans le pc : toujours pas reconnu lors de l'install windows, pas reconnu dans le bios .... pas reconnu avec ultimate cd boot pas reconnu via linux
un conseil?? une solution?? aider moi !! (si vous plais )
Marsh Posté le 24-08-2007 à 21:13:01
Est ce que le 1er disque dur est reconnu en USB sous Windows?
En théorie, un disque dur qui fait du bruit c'est pas bon signe, donc j'aurais dit comme toi que ça ne vient pas de la carte mère...
Quand tu démarres le portable avec ton nouveau disque dur, tu l'entends faire du bruit?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 21:16:57
non plus de bruit
mais pas reconnu ...
j'ai récup un disque externe en 2 pouces ... c'est avec cette interface que j'essai sous windows.
j'ai essayer le 20Go de l'interface, il passe dans le bios .. je me dit que sa vien de la taille du hdd on ne sait jamais, je remet le 40 neuf que dalle je remet le 20 du boitier re que dalle dans le bios...
a l'heur actuel le pc est démonter
, l'ancien proprio l'aver passer a l'air sec j'ai démonter pour voir si il n'y avais pas une vacherie sur la carte mere, elle est nickel.. un coup de chiffon et j'essai de le remonté
les nappes sont courtes quand meme
merci de ton aide, si tu a d'autres pistes..
Marsh Posté le 24-08-2007 à 22:10:24
il est recamper, windows s'install ...
toshiba ou les pc qui fume des substances bizard
serieu c'est a n'y rien comprendre ....
(sauf que le touch pad a pu l'air de marcher je pense que la nappe c'est barré du connecteur, ma copine ne s'en sert pas donc sa restera comme cela
Marsh Posté le 25-08-2007 à 06:45:53
a n'y rien comprendre ?? et oui car le pc c'est étein d'un coup lors de l'install depuis c'est re la misere pour que le hdd soit reconnu cet aprem c'est démontage, nettoyage et verifiage (si sa ce dit
vous n'avez pas de piste??
Marsh Posté le 23-08-2007 à 11:32:45
salut, j'ai récupéré un toshiba satelite pro A60, le disque dur fait un bruit monstre, quand j'essai d'installer windows au bou d'un moment sa plante
maintenant quand j'essai de relancer une install j'ai un message : le programme d'installation n'a pas détecter de disque dur ect .. press F3 pour rebooter.
penser vous que le souci puisse venir uniquement du disque dur et non pas de la carte mere (j'ai pas trop envie de recomander un hdd si sa vien carrément du bus)
sinon penser vous qu'il y est possibilité de taper une install de linux (petite distri pour bureautique) sur une clé usb et booter directement sur cette dite clé?
si oui je démontré la bete pour intégré un ports usb directement a la place du disque dur fraichement entéré.
merci d'avance pour votre aide.
