Problème restauration suite à changement HDD -> SSD - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-12-2010 à 14:48:51
Est-ce que la partition sur le disque cible (le SSD) est au moins égale à la partition à partir de laquelle tu as fais l'image (donc sur le HDD) ?
Car il est impossible de restaurer l'image d'une partition de 40Go, sur une partition de 32Go, par exemple.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 14:50:41
Oui, j'avais un HDD de 320Go, mais rempli a seulement 70 Go. Le SSD fait 128 Go
Marsh Posté le 16-12-2010 à 14:58:00
Mais le taux de remplissage, on s'en fiche.
C'est la taille de la partition d'origine qui est importante.
Si ta partition d'origine fait 160Go, dont seulement 70Go sont remplis, il te faudra quand même une partition de 160Go minimum pour restaurer l'image.
Dans ton cas, il faut que la partition d'origine fasse 128Go maximum.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 15:03:22
| CharlesT a écrit : Mais le taux de remplissage, on s'en fiche.  |
Ok donc en fait tu es en train de me dire que ce n'est pas possible de remplacer un HDD par un autre de plus petite capacité (ce qui est assez logique dans mon cas vu que les SSD sont forcément toujours plus petits en taille que les HDD)?
J'essaie de bien comprendre.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 15:11:23
C'est tout à fait possible à condition que la partition source soit égale ou inférieure à la partition cible.
En parlant de partition, je parle de "C:", "D:", etc. que tu peux avoir sur le disque.
partition ≠ disque
Marsh Posté le 16-12-2010 à 15:15:10
Oui ok alors effectivement le disque fait 320 Go et possède 3 partitions: 7,98 Go de récupération, 100 Mo de system reserved et 290 Go pour le système.
Donc tu me dis que si je vais dans l'utilitaire de gestion de disques et que je réduis les 290 Go à 128 Go et qu'ensuite je ne sélectionne que la partition de 128 Go dans mon image ça le fera?
Marsh Posté le 16-12-2010 à 15:20:01
Sauf que si tu réduis les 290Go à 128 comme ça avec l'utilitaire de gestion de disques, tu vas niquer la partition et tu vas tout perdre.
La seule solution c'est de passer un logiciel pour redimensionner une partition. Et il vaut mieux faire une sauvegarde de ta partition avant, car il n'est pas rare que le redimensionnement foire.
Ensuite, pour redimensionner, au lieu d'acheter un logiciel à xxx€, tu peux le faire gratuitement avec une distrib Knoppix: http://www.commentcamarche.net/faq [...] ition-ntfs
Marsh Posté le 16-12-2010 à 15:22:51
| CharlesT a écrit : Sauf que si tu réduis les 290Go à 128 comme ça avec l'utilitaire de gestion de disques, tu vas niquer la partition et tu vas tout perdre.  |
De toutes façons je viens d'aller voir et au mieux il ne peut la réduire qu'à 163 Go
Putain quelle merde juste pour changer un HDD. S'il n'y avait pas toutes ces saloperies de pilotes Sony j'aurais réinstallé un Windows 7 directement.
Je vais aller voir ton lien.
Marsh Posté le 16-12-2010 à 16:10:40
Bon j'ai téléchargé et gravé le CD de Knoppix mais à part l'ouverture d'un lien firefox me présentant la magie de linux, y'a que dalle sur les 700 Mo du CD
Même en bootant dessus il ne me propose que des outils à la con.
Ca me prend la tête cette histoire
Marsh Posté le 16-12-2010 à 14:39:52
J'ai besoin de vos lumières car j'ai un petit souci en essayant de remplacer le HDD d'origine de mon Vaio S par un SSD Samsung 470 series (j'ai même préparé un petit videotest de comparaison avant/après).
J'ai bien créé l'image de mon HDD ainsi que le disque de récupération, là j'ai changé mon HDD et mis le SSD dedans, je boote sur le disque de récupération système, jusque là tout va bien.
Ensuite il me propose de restaurer via mon image, toujours aucun souci, il trouve mon image sur mon HDD externe, puis quand je clique pour lancer le bouzin là c'est le drame:
Une idée?
Précision: le HDD sur lequel se trouve l'image est partitionné mais bon à priori ça ne vient pas de là puisqu'il arrive à voir l'image sans problème.
Merci d'avance
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1533_1.htm
