probleme de Radiateur/cpu sur Portable Acer - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-04-2008 à 08:41:54
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:59:08
Bon bah laissez tomber j'ai déjà trouvé ma solution
Il y a un probleme de contact entre le CPU et le venti rad.
j'ai réussit à passer de 70°C à 60°C
Un conseil, utilisez de la pâte thermique, la plaque d'alu pour le contact c'est de la nioniote
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:21:03
En fait mon problème de CPU demeure toujours.
Un de ces quatres il va m'éclater dans les doigts
alors je suis toujours ouvert pour d'autres avis, le probleme reste le même que dans le premier post.
Je tiens à ajouter que j'ai un second probleme (ca fait au moin 1 an), dès que j'utilise le mode direct 3D, mon écran freeze, quand je regarde un DVD, redémarrage auto avec récupération d'une erreur fatale.
Il n'y a pas de venti sur le GPU mais simplement un rad en alu qui est extrêmement brûlant (équivalent à une pane de fer à souder bien chaud, j'exagère un peu mais bon) je reste pas plus de 10 centièmes de seconde avec le doigt sur le Rad.
Conclusion, seul le mod directdraw marche, l'ordi a été formaté de nombreuses fois
Marsh Posté le 25-04-2008 à 11:31:49
d'ailleur voilà un petit screenshot avec le logiciel RMclock
aucun logiciel de lancé, mesure au "repos"
Marsh Posté le 26-04-2008 à 03:42:14
Tu aurais des photos du dissipateur et de ces plaques d'alu ?
Il est possible que le contact soit mauvais entre ces deux parties...
Marsh Posté le 26-04-2008 à 10:40:19
Voici les photos du Ventirad vu de dessous
Vu de dessus
En espérant que cela puisse vous aider
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:04:27
3 ans d'âge mon portable il tourne 24H / 24 c'est juste qu'il dépanne bien car je me construit un ordinateur de bureau, on évite les soucis de transport
Marsh Posté le 26-04-2008 à 13:12:39
Oki, je vois
Ces petits pads ne servent à rien, pour ma part je l'ai enlevé, les températures sont restées stables (sur un ordi vieux d'un an). J'augure que le tien doit être moins efficace au bout de trois ans, remplace-le par de la vraie pâte thermique
Marsh Posté le 26-04-2008 à 14:41:30
ok, et une fois enlevé comment est ce que c'est goupillé en dessous ? c'est de la colle ? tu utilise un solvant pour ne pas rayer le cuivre ?
en tout cas je ne savais pas que ce pad pouvait vieillir, merci de l'info
Marsh Posté le 27-04-2008 à 01:04:02
Les pads sont effectivement collés
Alcool à brûler pour nettoyer ça.
Si ce n'est pas une question de vieillesse, c'est aussi que ce genre de système n'est pas idéal, moins conducteur que le cuivre nu ou de la pâte.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 09:03:40
merci beaucoup, je vais faire tout çà et mettre de la pâte thermique, je posterai un message pour dire si çà marche afin que d'autres personnes ayant le même problème puissent se renseigner
Marsh Posté le 29-04-2008 à 22:41:13
Alors les résultats :
J'ai viré le pad (écorner les coins avec le doigt) et j'ai enlevé la colle (qui ressemblait plus à de la pâte) avec de l'alcool à brûler.
On peut constater que pour les usines, c'est du travail en moin sur le radiateur car sa base est pas mal rayée.
J'ai bien nettoyé, j'ai appliqué de la pâte thermique et voilà le constat :
Je suis passé de 75°C au repos basse consommation à 58°C, qui est déjà un grand pas.
Toujours la monté de la chaleur lorsque le CPU tourne à plein régime mais beaucoup plus faible.
Seul moyen pour que le CPU reste dans des températures bonnes : ponçer le radiateur (je vous renvoi à la section overclocking du forum).
Voilà, problème résolu, pour que le CPU reste cool, je l'ai underclocké à 1200 Mhz, mes applications tournent toujours aussi bien en attendant de ponçer le bazar
Marsh Posté le 21-04-2008 à 16:57:33
Bonjour, je vais vous exposer mon problème.
J'utilise un ordinateur portable de type Acer aspire 3000 avec un processeur AMD Sempron 2800+ (1,6 Ghz).
Depuis 2 mois, ce dernier surchauffe lors d'un lancement de programme (genre jeu vidéo en 2D ou animation flash sur internet).
J'utilise le système d'exploitation windows Xp et j'ai, par curiositer, mesuré la température du processeur au Repos (sur le bureau, sans programme).
Le CPU est en permanence à 70°C.
Si je lance le petit jeu en question, le CPU grimpe en 1 minute à 90°C et la sécurité s'enclanche donc extinction du PC.
J'ai ensuite démonté le Ventirad et par surprise il n'y avait pas de pâte thermique mais plutôt une plaque d'aluminium.
Les vis et la plaque utilisées pour fixer le Rad au CPU sont brûlantes, mais le radiateur en cuivre est à peine tiède.
Le ventillateur fonctionne correctement.
Je voulais savoir si quelqu'un connaitrait l'origine du problème et si quelqu'un avait une solution à proposer.
En vous remerciant par avance.
Message édité par Alcolonel le 21-04-2008 à 17:30:00
