Problème processeur à 100% aprés formatage - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-07-2015 à 18:35:02
Généralement les constructeur mettent un programme pour "booster le cpu" je l'es supprimer de mon asus.
Tu peux le remarquer en bas a droite sur l'icone Alimentation ( Normal/Perfo/ économie / et le fameux programme de Asus ^^) supprime le via le panneaux de configuration. j'espere que c'etais ça ?
Marsh Posté le 25-07-2015 à 19:07:59
Salut, merci de ta réponse !
Power4gear ? c'est le seul truc que je vois
Marsh Posté le 26-07-2015 à 12:08:10
nada, j'ai du mal régler le processeur graphique ou je ne sais quoi, ça doit être tout con mais j'y arrive pas mdr
Marsh Posté le 26-07-2015 à 16:09:14
Est ce que tu as bien réinstaller les pilotes de la carte graphique? et est-ce qu'elle prend bien le relai sur le processeur quand tu lance un jeu?
Ca ressemble à une utilisation du proc au lieu de ta carte graphique, ca me le faisait sur un MSI que j'avais réinstallé, et il fallait indiquer au log InVidia d'utiliser ou non la carte graph pour chaque programme, un espèce de mode éco qui du coup envoie tout au proc.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 12:21:00
Pilotes carte graphique --> Nvidia ? si oui j'ai tout installer, et oui dans les configurations j'avais vu un truc comme ça, donc j'ai sélectionné la Geforce pour tout, mais on pouvais aussi choisir pour chaque programme comme tu dis, vu que j'ai mi GeForce de manière général, je ne m'en suis pas occupé, c'est peut être ça je vais tester
Marsh Posté le 27-07-2015 à 13:02:57
Dans le gestionnaire des tâches ( ctrl+alt+suppr ), seul les processus de jeu surchargent le processeur ? Ou un autre processus le surcharge en parallèle ?
Dans le panneau de configuration, tu dois avoir accès au Panneau de configuration Nvidia, qui te permet de gérer ce que la carte graphique doit prendre en charge ou non.
La charge cpu à 100% après une fresh install, généralement, ça vient d'un pilote/de windows update.
Marsh Posté le 27-07-2015 à 17:47:22
Oui sétait simplement les jeux qui surchauffaient le processeur, mais tu avais raison, j'ai indiquer pour chaque jeux ce qu'il fallait utiliser (Dans Nvidia) et c'est bon, la bête s'est relevé ! Alleluia Merci mec
Marsh Posté le 25-07-2015 à 14:46:30
Tout d'abord ma config:
Pc portable Asus K53SD
Processeur graphique: GeForce 610M
Processeur: Intel(R) Core(TM) i3-2350M CPU @ 2.0GHz
Mémoire: 4.00Go de RAM
Résolution: 1366x768.60Hz
Microsoft Windows 7
Alors voilà, n'ayant pas trop pris soin de mon pc ces derniers temps, j'ai voulu le formater car il commençait à devenir lent, je l'ai donc formater (sans sauvegarde, comme beaucoup je n'avais pas pris le temps de la faire le moment voulu), j'ai donc fait le grand ménage.
Mon pc marchait mieux rien a dire, sauf pour une chose, les jeux, le pourquoi j'ai voulu le formater, c'est 5 fois pire qu'avant, au bout de quelques secondes, le processeur monte à 100% d'UC et chauffe jusqu’à plus de 80°.
Ça fait plusieurs jours que j'essaye de régler le problème tout seul en parcourant les forums mais je ne trouve rien de concret, ou alors j'ai mal cherché ou je ne comprend pas le problème (je ne suis pas du tout un as en informatique). Ai-je oublié d'installer des pilotes, est ce le ventilateur ou simplement le processeur qui part en c*******, aucune idée !
Merci de m'avoir lu, en espérant que quelqu'un ai une solution !
