Problème d'écran avec mon portable : réparation possible? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 07-04-2007 à 23:46:48
Désolé de répondre aussi tard, mais je pense avoir la solution.
Au bas de l'écran se trouve une "carte" d'alimentation pour l'écran. Sur mon HP 6000 le problème était qu'un composant s'est tout simplement dessoudé. N'hésite pas a démonter le cadre de l'écran et a rechercher (même a chaud) le composant qui pose problème.
Quand j'ai vu la qualité des soudures, j'ai vite compris! Pour ma part c'est un P3 650mhz au prochain défaut il se transformera en disque dur usb!
Marsh Posté le 08-04-2007 à 10:52:09
kakalake a écrit : Désolé de répondre aussi tard, mais je pense avoir la solution. |
Ca s'appelle un inverter et ça débite entre 400 et 800V (certes sous très peu d'intensité) alors conseiller de le recherche à chaud n'est aps très intelligent...
Sinon vu les symptômes, il y a de fortes chances que ce soit ça. Ca se change, ça vaut entre 50 et 200 plus le montage si tu ne peux pas le faire toi même.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 10:27:00
J'ai un PC portable HP omnibook 4150.
Mon écran ne s'allume plus du tout, il clignote au démarrage de windows, puis plus rien, il est tout noir.
Ca l'a fait progressivement : j'appuyais sur le bas de l'écran pour que l'image revienne.
Quand je branche un ecran cathodique, pas de soucis. Il semblerait donc que ce soit la nappe vga qui soit defectueuse..
est-il posible de faire reparer mon portable?
Si oui, ou et comment?
Puis-je tenter de changer la nappe?
Il n'est bien sur plus sous garantie..
