Probleme carte wifi de portable: processeur a 55%, ventilo a donf !!
Probleme carte wifi de portable: processeur a 55%, ventilo a donf !! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-10-2006 à 19:32:04
Voici mon probleme:
J'ai une carte wifi netgear PCMCIA que je souhaite mettre sur un ordi portable.
Le probleme est que des que je l'insere dans l'ordi, mon processeur va direct a 55% et le ventilo se met a souffler comme un malade en continue.
J'ai mis le dernier driver de la carte wifi mais ca ne change rien.
Y en a t il qui ont deja eu ce genre de probleme? qu'est ce que je peux essayer de faire pour que ca tourne normalement?
Petite remarque: j'arrive quand  meme a me connecter au net, mais j'ai l'impression que mon ordi va bientot decoller avec ce foutu ventilo!!!
des idees????
Message édité par turlututuh le 06-10-2006 à 19:33:46
Marsh Posté le 06-10-2006 à 22:12:51
euh... tu peux nous donner plus d'infos sur ton portable ?
* marque
* modèle
* coniguration matérielle (CPU, chipset, etc.)
* etc.
Est-ce que ton portable souffle toujours comme un malade quand tu as le CPU à 55%, ou est-ce que ce n'est qua dans le cas précis ou tu mets cette carte ?
Marsh Posté le 08-10-2006 à 19:59:53
Le portable en question est un packard bell H5310 (malheureusement):
Voila en gros la config:
Intel Mobile Pentium 4, 3.06 GHz
NVidia GeForce FX Go 5100
DD Hitachi 60 Go
Contrôleur Ethernet intégré SiS900
1 PCMCIA
Windows XP SP2
La carte wifi que j'essaye de mettre dedans est une netgear WG511.
J'ai pas encore eu l'occaz de tester avec une autre carte wifi, j'ai que celle-la sous la main.
Sinon, pour repondre a ta question, lorsque le cpu est autour de 55%, le ventilo se met a tourner, mais en general il s'arrete au bour de quelques secondes alors que dans le cas ou j'insere la carte wifi, il se met a tourner en continue, jusqu'a ce que je l'enleve.
Marsh Posté le 11-10-2006 à 16:08:51
DD Hitachi 60 Go
1 PCMCIA
Windows XP SP2
Ben la consommation d'un P4 à 3.06 est impressionnante (c'est un grille pain en fait), et donc il est "normal" que le ventillo tourne à fond si le CPU reste constamment à 55%.  :jap:
Le truc, c'est d'essayer d'optimiser l'utilisation de la carte wifi afin de faire baisser la charge CPU.
* L'utilisation CPU est à 55% lorsque la carte est "connectée" sur un point d'accès ? Ou même sans s'authentifier ça tourne à fond ?
* tu utilises quel type de cryptage ? WEP ? WPA ? WPA2 ?
* Tu as essayé de forcer la carte en 11Mb ? (wifi 802.11b) au lieu du 54Mb ? (wifi 802.11g)
Marsh Posté le 11-10-2006 à 16:43:19
C'est vrai, c'est un vrai grille pain! Voire carrémment chauffage pour l'hiver!
Peu importe qu'il y ait un point d'acces/un routeur/une connection disponible, le proc s'envole des que je mets la carte et s'arrete des que je l'enleve. c'est le processus idle system qui s'emballe.
J'ai essayé de mettre a jour les drivers PCMCIA mais ca continue.
Je crois que je vais essayer une autre carte.
Marsh Posté le 12-10-2006 à 01:45:23
normalement cela ne devrait en effet pas prendre autant de ressources
de plus netgear en pcmcia je connais
et sur un vieux ibm ça marche impec
donc là y'a un probleme oui
Marsh Posté le 12-10-2006 à 09:40:50
As-tu tenté :
* MAJ de Windows (problème purement soft) ?
* MAJ des pilotes du chipset de la carte mère (problème drivers) ?
Marsh Posté le 13-10-2006 à 23:19:42
pb d'incompatibilité entre la carte wifi et le chipset Texas Instrument du port PCMCIA de ce modèle
pb remonté a Netgear sur leur forum sans solution de leur part
Ce problème se presente aussi sur les Fuji D7800 qui utilise le meme chipset PCMCIA
Marsh Posté le 14-10-2006 à 12:06:28
J'ai eu le même problème avec la 1ère carte Wifi achetée pour mon portable (une sous-marque d'une grande marque dont j'ai oublié le nom) : dès qu'elle était connectée, l'ordi s'emballait et le système se retrouvait paralysé.
Je l'avais achetée à Leclerc et ils me l'ont échangée contre une Linksys qui fonctionne impec'.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 15:24:41
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais donc changer la carte en esperant que la prochaine n'aura pas ce genre de probeme.
