Probleme portable asus .... s'eteint tout seul - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-09-2015 à 11:38:50
Effectivement, si tu as complètement décrassé le radiateur et le ventilateur d'origine, et que les températures après changement de pâte thermique sont correctes - ce qui est le cas avec le CPU à 52°C en burn, idem avec le GPU ? - c'est qu'il peut y avoir un souci de sonde.
Sinon, as-tu testé ton disque dur (chkdsk /f /r) ainsi que tes barrettes mémoire ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 11:45:35
Positivman a écrit : Effectivement, si tu as complètement décrassé le radiateur et le ventilateur d'origine, et que les températures après changement de pâte thermique sont correctes - ce qui est le cas avec le CPU à 52°C en burn, idem avec le GPU ? - c'est qu'il peut y avoir un souci de sonde. |
Oui j'ai l impression d'avoir fait le tour du soucis ....
Le seul truc qui fonctionne (mais qui n'est pas pratique) c'est de refroidir l'ordinateur avec un 120mm qui tourne à fond par dessus le refroidissement d'origine.
C'est assez étrange comme problème
Je me demande si c'est pas un condensateur ou autre qui surchaufferait aussi mais qui profiterait du flux d air du ventilateur 120mm en même temps que le CPU.
Le système se présente comme ca :
Edit : A noter que la carte graphique n'est pas ventilé d'origine, asus a prévu l'emplacement et tout mais bon ils ont pas jugé utile d’améliorer la durabilité de leurs produits.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:11:41
S'agit-il d'un GPU ou d'un IGP ? Si GPU, as-tu également changé la pâte thermique ?
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:15:42
Positivman a écrit : S'agit-il d'un GPU ou d'un IGP ? Si GPU, as-tu également changé la pâte thermique ? |
C'est un gpu séparé. J'ai aussi changé la pâte thermique. Et au touché il me parait plus froid que le rad CPU
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:17:54
ReplyMarsh Posté le 14-09-2015 à 12:21:51
Positivman a écrit : Pas simple ton histoire... as-tu testé ce dont je parlais plus haut ? |
le chkdsk ne donne rien, en plus des fois l'ordinateur coupe même pendant le chkdsk
J'ai remarqué aussi que des fois lorsque je lance un test de burn pour le CPU (sans le 120mm) l'ordinateur ne démarre que quelques secondes.
Le test en burn avec le 120mm en complément ne pose pas de problèmes.
Et oui c'est pas simple Je pense quand même pour un problème carte mère/sondes/Cpu mais bon
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:28:47
Bonjour à toi à tu vérifier si ton BIOS est à jour? Sur un fixe que j'ai dépanner y a pas longtemp c'est lui qui gérer la ventilation du cpu ^^
Marsh Posté le 14-09-2015 à 12:32:01
kevin83400 a écrit : Bonjour à toi à tu vérifier si ton BIOS est à jour? Sur un fixe que j'ai dépanner y a pas longtemp c'est lui qui gérer la ventilation du cpu ^^ |
J'y ai pensé mais il n'y a qu'une seule révision du bios (celle d'origine) disponible chez asus
Marsh Posté le 13-09-2015 à 16:10:29
Voila j'ai un petit soucis avec un portable Asus X79Af, ce dernier se coupe brusquement, je pense que c'est un problème de températures j'ai donc nettoyé, changé la pâte thermique et tout.
Mais voila toujours le même soucis.
Pourtant les températures en burn semblent correctes en ne dépassant pas 52° (presque trop correctes à mon gout même).
Du coup j'ai laissé le portable ouvert et j'ai mis un 120mm en supplément du ventilateur d'origine du portable et la surprise ca ne coupe plus
J'ai tenté speedfan aussi mais lui aussi détecte les mêmes température et tout. Le ventilateur d'origine se déclenche à 48/50°.
Donc je suis en train de me demander si les sondes ne sont pas déréglées et que les températures affichées (sur occt/speedfan/coretemp/le logiciel asus) sont erronées et que du coup le ventilateur d'origine se déclenche trop tard .
Quelqu'un aurait une suggestion ou un probleme similaire ?
MErci
Message édité par megamans le 13-09-2015 à 16:11:28
