Problème avec pc portable : écran noir au démarrage ! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 15-05-2012 à 09:25:52
Peut-être de l'électricité résiduelle. Essaye-ça sur le PC hors tension.
-Débranche le PC du secteur
-Enlève la batterie
-Maintien le bouton Power pendant 15 secondes
-Remets la batterie
-Rebranche le PC sur secteur
-Met le PC sous tension
Je ne te garantie rien mais ça ne coûte rien d'essayer.
Marsh Posté le 15-05-2012 à 14:13:06
Je viens d'essayer exactement comme tu as dit mais ça ne change rien, l'écran reste toujours noir au démarrage.
Marsh Posté le 16-05-2012 à 10:24:33
salut
-essaie une lampe torche sur l ecran au cas ou le retroeclairage serais mort
-un cd live de n importe quelle distribution linux,si il boot sur le cd.dvd
-enleve les ram  et attend si bip
-remet les ram et enleve le dd et attend si bip
-enleve les ram,le dd,wifi,clavier  et attend si bip
si tjrs rien,reste la poubelle
Marsh Posté le 15-05-2012 à 09:16:56
Bonjours a tous, j'ai un gros problème :
voilà j'avais emprunté un vieux pc portable de mon cousin (c'est
vraiment un vieux truc tout pourri, genre le pc il a plus de 6 ans...)
et qd je l'avais emprunté il marchait.
Un coup le pc c'est bloqué (complètement buggé) et impossible de
l'éteindre ni correctement ni physiquement (en laissant appuyer sur le
bouton de démarrage sur le pc portable ça réagissait pas non plus), en
débranchant la prise pareil (car il avait la batterie). Vu que j'avais
pas envie d'attendre 2H avant que la batterie ce décharge complètement
j'avais enlevé de force la batterie (alors que le pc était en marche)
mais j'avais pas d'autre solution.
Depuis, quand je le démarre j'ai un écran noir (rien ne ce charge, pas
même l'écran de démarrage ou ça indiquait la marque du pc).
voici exactement ce qu'il ce passe quand j'appuis sur le bouton démarrer :
-il ce met en route avec les ventilateur qui ce lance pendant environ 7 secondes
au bout de 7 secondes les ventilateurs s’arrête (mais le pc est
toujours en route), l'écran lui est toujours noir
Au bout de quelques minutes les ventilateurs ce remette en route.
Évidemment vous allez me dire "c'est un pc de merde tu t'en fout", le
truc c'est que ce pc n'est pas a moi, si c'était le cas je m'en
foutrait mais là j'aimerai bien lui rendre et qu'il puisse au moins
affiché un truc au démarrage comme c'était le cas qd il me l'a prêté
(a la base c'était pour me dépanner pour quelque chose).
voici les références du Pc :
Marque : SURCOUF
Référence : PORVJA2
j'ai rien d'autre comme info (pas d'étiquette).
voilà si vous avez une solution merci.
