Problème d'affichage sur un Ordi Portable - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 13-08-2005 à 00:48:49
RAM de la cg mal en point je dirais...
Essaye de nettoyer le(s) ventilo(s), avec un peu de chance c'est qu'une surchauffe.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 00:59:00
Le Pc a été nettoyé de fond en comble.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 01:49:54
Re....
Voici deux nouvelles photos prise après avoir retiré, et remis de la pates thermique sur le processeur :
Photos:
Marsh Posté le 13-08-2005 à 01:58:36
est ce que le rad ne couvrait pas les chip de ram aussi? dans ce cas, ce serait bien de mettre un peu de pate dessus aussi...
Marsh Posté le 13-08-2005 à 04:15:55
Non, le proc et la mémoire sont a deux endroit différent.
seul le proc est refroidis par le ventilateur, et un systéme en cuivre.
Marsh Posté le 13-08-2005 à 08:23:42
je parlais des chip de ram video. et je pensais aussi que c'etait le rad de ton GPU que t'avais nettoyé. apparament ton CPU a pas de probleme.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 00:13:44
Personne n'a de solution(s) ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 10:13:26
Pour être sur que ce n'est pas la nappe il suffit de brancher l'ordinateur sur un écran externe.
Mais à mon avis il y a de fortes chances pour que la carte graphique soit morte. C'est un défaut de la radeon mobility 9000, elle est très fragile et a d'ailleur été rapidement remplacée par la 9200. Ce problème se rencontre aussi sur des ordinateurs d'autres marques équipés de la même carte (Medion, Acer...).
Malheureusement il n'y a rien à faire à part changer la carte mère car la carte graphique est soudée dessus. Mais vu le prix d'une carte mère, il est souvent plus intéressant d'acheter un portable neuf et de revendre l'ancien en pièces détachées.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:49:09
Cà a déjà fait çà a quelqu'un ?
Si oui, quel a été la solution ?
Pour le moment, on n'a pas pu tester sur un autre écran
Marsh Posté le 16-08-2005 à 20:59:36
je dirais que ton portable surchauffe. Si le probleme ne se presente qu'après un certain temps d'utilisation, c'est certain.
Essayez de tester le portable en le surelevant avec un moul a gateau par exemple ou de petites cales. Si le probleme n'apparait plus ou apparait apres un temps d'allumage plus long, alors c'est simplement que le portale surchauffe.
Une solution pour les problemes de surchauffe :
http://materiel.net/details_AK-NBC-01.html
Marsh Posté le 16-08-2005 à 21:02:50
| twinsen60 a écrit : Cà a déjà fait çà a quelqu'un ? |
il faudrait que tu teste ce portable sur un écran de PC normal, en utilisant la prise exprès pour voir si ça fait pareil...
c'est ou l'écran ou la carte graphique qui chauffe (mémoire en particulier)
Marsh Posté le 08-09-2005 à 15:37:03
On vient de le tester sur un écran CRT classique de PC de bureau, et celà nous affiche pareil que sur l'écran du portable, c'est à dire, avec le même genre de problème montrer en photos.
Que faire ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:02:18
Hum la c'est beaucoup plus genant, ca viendrait de la CG.
Il faudrai ouvrir la baîte et nettoyer le ventilo/radiateur de la CG si ca na pas deja été fait, et changer la pate thermique, si c'est possible.
Ou meme , mais la faut etre un peu chaud, il faudrai demarrer l'ordi completement ouvert (il chauffera moins) pour voir si le probleme persiste.
Si rien de tout ca n'y fait, j'ai peur que la CG ai un gros probleme...
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:04:30
Donc ca ne vient pas de l'écran du portable, reste la carte graphique.
Avant de conclure un problème hardware, est-ce qu'en mode sans echec ca le fait aussi au bout d'un 1/4h ?
J'ai déjà vu ce genre d'artefacts et ca venait des pilotes de la CG mais si tu as formaté...
Quoique, si tu as systématiquement mit les "derniers" drivers à chaque reinstall ça peut venir de là aussi. C'est juste une piste à explorer.
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:06:06
Question qu'ya rien a voir...
Quest ce que vous entendez par artefact ? un Bug ?
Pour moi un artefact c'est un objet un peu mystique auquel on prete souvent des proprietés magique lool. mais la jme doute bien que c po le cas.
C'est au canada qu'on emploi ce mot ?
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:10:40
Pour moi, artefact=anomalie dans l'affichage, terme utilisé dans les bench 3D.
sinon :
artefact [n.m]
(Biologie) Phénomème artificiel qui est le fait de l'homme
![[:cbrs] [:cbrs]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cbrs.gif)
Marsh Posté le 08-09-2005 à 16:37:20
Si tu as une fonction d'économie d'énergie type ATI PowerPlay sur ce PC (je sais pas si ça existait déjà à l'époque des Radeon 9000 Mobility), mets la carte vidéo en mode "Performances Minimales", ça réduit sa fréquence, et ça lui permettrait peut être de fonctionner.
Et effectivement ce problème ressemble bien à de la RAM vidéo qui chauffe trop voire est HS ![]()
Marsh Posté le 03-07-2006 à 16:15:49
slt moi aussi j'ai le blockbuster 2840xl et les plastiques se sont fendus en bas de l'écran a force de l'ouvrir et le fermer est-ce que quelqu'un aurait une solution à ce problème ? merci d'avance
Marsh Posté le 13-08-2005 à 00:45:29
j'ai un copain qui a un ordi portable âgé de deux ans.
Sa configuration :
Gericom Blockbuster 2840 XL ( DVD/CD-Rw )
Proc: Intel P4 2.8Ghz L2cache 512Kb 533Mhz FSB
Mémoire : 512 DDR ram
CG : ATI Mobility Radeon 9000 64Mb ram
DD: 80Go
DirectX: 9.0C
Pilote Mobility : 7.840302291a1-008603C (deviné avec le pb suivant)
Antivurs Norton 2005
Internet Sécurity 2005
System Works 2005
Adaware et Spybot
Problème rencontrer :
Aucun problème suite a une mise en route PC, mais au bout de 1/4H de marche l'écran se brouille, et bug, voir les photos suivante :
Voici le coin en haut à gauche:
Le poste de travail:
Le fenêtre du poste de travail après l'avoir déplacer:
Après plusieurs redémarages et formatage, le problème persiste.
Que faire ???
Message édité par twinsen60 le 13-08-2005 à 00:46:43
L'amour c'est comme le jardinage : Cà commence par une pelle, et çà se termine par une graine.
