probleme de microphone - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-06-2008 à 22:17:10
il faut vérifier dans le contrôle de volume que dans la piste microphone le muet n'est pas activé....
Marsh Posté le 23-06-2008 à 22:10:33
| rosnysbois a écrit : il faut vérifier dans le contrôle de volume que dans la piste microphone le muet n'est pas activé.... |
le tcontrole de volume est au max et quand je fait le test ses comme si le micro fonctionnerais mais aucun son en sort
Marsh Posté le 24-06-2008 à 00:13:55
| valerie34 a écrit : le tcontrole de volume est au max et quand je fait le test ses comme si le micro fonctionnerais mais aucun son en sort |
Comme je t'ai conseillé plus haut:
* dans contrôle des volumes la piste du micro doit pas etre en position "mute" ou "muet".
* de même pour la piste général ( celle la plus a gauche)
Quand tu met un cd , tu l'entend ou pas? si reponse "oui" la piste general n'est pas sur mute.
Sur certaine micro tu a un petit interrupteur, vérifie sur le tien.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:44:31
| rosnysbois a écrit : |
jai surement un autre probleme car tout cela est correcte il ny a rien sur mute , le controle du volume ses sur l'icone sur la barre d'outil , quand je connecte mon micro je peut régler mute ou pas mais il ne les vraiment pas alors le probleme es aillleurs. Merci quand meme sa aurait pu etre cela.
Marsh Posté le 24-06-2008 à 18:02:06
il faut essayer de répondre a toutes les questions posées a mon précédent message .....
-A tu essayé de brancher le même micro sur un autre pc ( chez des amis ou voisins) ????
- Dans les gestionnaire des périphériques tout est normal? Dans contrôles audio et vidéo il n'y a pas de / ! \ en jaune ?
--> Démarrer
--> Panneau de configuration
--> Système
--> Matériel
--> Gestionnaire des périphériques
A +++
Marsh Posté le 25-06-2008 à 03:04:28
| rosnysbois a écrit : il faut essayer de répondre a toutes les questions posées a mon précédent message ..... |
tu es vraiment gentil d'essayer de maider autant mais tout se que tu me demande ses correct et oui je lai essayer ds un autre ordi et il fonctionne mais ses avec window 2000 mais moi jai vista esse que sa a un rapport
Marsh Posté le 25-06-2008 à 18:19:38
Peut tu faire un effort pour ecrire en français correcte? Je te remercie d'avance.
Normalement il y'a pas de problème si le micro fonctionne avec W2000 il doit fonctionner aussi sur Vista. Regarde un peu l'utilitaire de la carte son s'il n'y a pas des réglages a faire.
Parlons en de ta carte son , quelle est le modèle? et le PC c'est un home made ou de marque ? donne plus d'info la dessus.
Une petit question de plus ( question c.o.n. mais je préfère la poser ça peut arriver qu'on se trompe): est tu sur que tu branche ton micro sur le bon connecteur?
A +
Marsh Posté le 22-06-2008 à 17:22:40
[#f0000e]allo moi jai acheter un microphone pour que ma fille joue avec le karaoké , mais quand je le branche il ny a pas de sons qui en sort , je croyais que sétait le micro qui ne fonctionnait pas alors jai été en acheter un autre mais ses la meme chose , pouvez vous me dire ses quoi le probleme. merci
