problème d'écran LCD sur VAIO - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-02-2006 à 19:48:49
Je crois que le problème de l'écran qui clignote ou s'éteint est un problème récurrent sur les Sony Vaio PCG à base de P4 2.8Ghz, ils chauffent énormément, j'ai moi même un vieux GRT 815 à base de P4 2.8Ghz et il a les même symptômes...
Un appui sur le sigle Sony permet de remédier au problème mais je ne lui en veux pas car il a 3 ans et ne me sert plus vraiment, lancêtre !
Marsh Posté le 19-02-2006 à 00:39:24
Merci vins pour ta réponse,
Alors voila, je sais donc maintenant que le problème vient soit de l'inverter soit du tube néon. J'ai démonté la dalle plastique de l'écran LCD pour accéder à l'inverter... je l'ai débranché et je constate que l'écran est sombre constamment. Je le rebranche et la, l'écran clignote avant de devenir sombre donc visiblement ce serait le néon et non pas l'inverter qui est en cause... j'ai bon la ? Help me please
Marsh Posté le 19-02-2006 à 10:12:49
Quand j'ai eu ce problème, je l'ai renvoyé chez Sony en SAV et il fonctionnait bien mais peut être 6 mois après, le problème recommençait...
Je crois que c'est le tube fluorescant étant donné que quand j'appui sur le sigle Sony, la partie juste en dessous l'écran, celui ci se stabilise...
En tout cas, à cette époque je voulais vraiment un portable ultra puissant, c'est pour cela que j'ai pris un P4 2.8 mais ce processeur n'est pas adapté à un portable même si Sony a fait de nombreux efforts pour le refroidissement (aucun plastique fendu ou autre problèmes, juste le clignotement de l'écran)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 11:52:40
Hier matin, j'allume mon ordinateur portable, un SONY VAIO (PCG-FR415S). Lors de mon retour chez moi, l'écran est tout noir. A l'aide d'un cure-dent, j'appuie sur la petite patte située sous le pavé tactile. L'affichage revient mais l'écran clignote avant, parfois, de s'éteindre complètement et de redevenir tout noir. Si j'expose l'écran à une forte luminosité je peux distinguer ce qu'il y a d'afficher à l'écran mais ce n'est bien sûr pas une solution à terme.
Après diverses recherches sur le net, il s'agirait d'un problème récurrent sur les VAIO qui auraient tendance à trop chauffer. Il s'agirait soit d'un problème de néon soit d'un problème d'inverter. Mon portable n'est plus sous garantie et le retour au SAV Sony risque bien de couter très cher.
Comment savoir si le problème est lié au néon ou à l'inverter ? Est-il possible d'accéder à cet inverter via le dessous du portable (comme pour la mémoire ou le disque dur) ou faut-il complètement ouvrir l'ordinateur ? Un "simple" magasin de dépannage informatique sera t-il à même de réparer une telle panne ?
Je n'habite pas Paris mais j'ai trouvé sur le net une boutique sur Paris spécialisée dans la réparation de PC portable : www.axelio.com Quelqu'un a t-il déjà eu affaire à cette boutique ?
Merci d'avance, bonne journée.
Ben
