Problème flash bios acer
Problème flash bios acer - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-05-2004 à 16:18:23
Voici mon problème :
PC portable Aspire série 1600
Version 1605LM
Après avoir consulté le site constructeur j’ai entrepris un flash du bios.
Les fichiers de mise à jour du bios ont été trouvés chez acer exactement à la page web du modèle.
http://support.acer-euro.com/drive [...] _1600.html
J’ai placé les fichiers à la racine de la partition ‘C :’ dans le répertoire crée ‘FLASHZ’,  puis en boutant sur une disquette dos j’ai tapé la commande ‘BIOS.BAT’ (comme précisée dans le le document .txt joint au nouveau bios) afin d’exécuter l’utilitaire.
L’intervention c’est correctement déroulée (sans avoir eu la possibilité de sélectionner un paramètre, le flash à débuté suite à la commande tapée) et j’ai obtenu à la fin de l’opération un message confirmant la fin de l’exécution et me demandant de taper sur une touche afin de rebooter le pc.
Malheureusement après cette intervention le pc c’est mis en marche mais n’a affiché aucune information à l’écran, l’affichage est resté noir.
Le voyant du lecteur dvd clignote continuellement, comme s’il était à la recherche d’un média.
Même en mettant une disquette dans le lecteur le pc n’y boot pas.
Je n’arrive pas à déterminer la cause exacte, je ne pense pas que la version du bios appliquée soit incorrecte puisque je l’ai trouvée sur la page des pilotes du modèle.
Auriez vous une suggestion ou une procédure qui me permettrait de régler ce problème : pc définitivement inutilisable.
Merci d’avance pour votre précieuse aide.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 23:06:12
J'ai un Aspire 1300 et je souhaite rffectuer la même opération. J'ai téléchargé le prog mais aprés avoir ton message j'hésite.
As tu trouvé une solution et la raison du problème?
Dd
Marsh Posté le 14-07-2004 à 08:50:46
A ma connaissance, il n'y a pas grand chose à faire sur un portable quand un flash a raté, à part changer la carte mère. Si le portable est toujours sous garantie, il faut le renvoyer au sav en disant qu'il ne démarre plus et surtout pas que l'on a tenté de flasher le bios.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 09:02:58
J'ai pas de solution mais je compatis :'(
J'éspère que ton PC est sous garantie :sweat:
Marsh Posté le 17-07-2004 à 17:09:16
Là, j'hésite vraiment à reflacher le mier. D'aprés Acer cela devrais résoudres des plantages duent à la carte  graph S3...
j'hésite...
Dd
Marsh Posté le 19-07-2004 à 20:07:24
j'ai flashé le mien sans problème.
comprend pas pour le tien :(
