Problème Dell i9300 "écran illisible" HELP SVP
Problème Dell i9300 "écran illisible" HELP SVP - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 17-05-2007 à 14:28:44
C'est dans la détresse que je vous écris ce post.
Je jouais hier soir à BF2 avec mon Dell Ispiron 9300 (muni d'une 6800Go un peu overclockée dans les limites du raisonable) quand d'un coup (lors d'un chargement si mes souvenirs sont exacts) l'écran devient tout brouilé (l'image qui devrait normalement être affichée est à peine distingable en fond et toute une série de "barettes blanches" et parfois rose ou encore bleu de pixels qui bougent de temps en temps viennent recouvrir le tout). Je me dis qu'il a simplement planté, comme ça arrive à toutes les machines, je l'éteinds à la sauvage et vais me coucher.
Ce matin je tente de le réalumer, même problème mais un peu moins prononcé dès le premier écran (chargement de DELL etc...). Si je le laisse continuer, on peut deviner qu'il affiche un message d'erreur avec un décompte après l'écran de démarage DELL. Ensuite le chargement de Windows XP commence (tjrs avec la même illisibilité). Et une fois ce dernier fini l'écran est noir, comme s'il était éteind.
J'ai beau le ralumer, le problème est persistent. J'ai même l'impression qu'il empire avec les démarages...
Si j'entre dans le BIOS, avant que windows ne commence à charger donc, l'écran est tjrs aussi illisible et par moment il se rétabli plus ou moins pendant quelques secondes pour redevenir illisible dirrectement après.
Deux questions donc :
- Qu'est-ce qu'il a?
- Qu'est-ce que je dois faire ?
PS: mon portable a un peu moins de deux ans et n'a jamais eu de problèmes avant.
D'avance je vous remercie de votre aide!
Cordialement,
Kesar
Message édité par Ke$aR le 17-05-2007 à 15:36:33
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:30:21
Je pense que tu as la mémoire de la carte graphique qui a cramé (traits blancs).
Ma collection de jeux-video | Mon Feedback sur "[Feedback JV]Topic de recommandation JV"
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:34:35
Et comment en être sur ? Que faire ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:38:33
Il faut que tu le branches sur un écran externe pour voir si cela fait la même chose. Si oui c'est la carte graphique qui est morte (cas le plus probable, surtout si elle a été overclockée), si non c'est l'écran.
Si tu es toujours sous garantie, direction sav. Autrement, tu n'as plus qu'à démonter le portable pour voir si on peut changer la carte graphique.
Marsh Posté le 17-05-2007 à 16:14:03
Ca m'était arrivé avec des parasites verts / rouges sous forme de lignes verticales.
Après avoir accusé la CG, vu que c'était pas elle, accusé la dalle, vu que c'était pas elle (tout monté tout démonté), je me suis apercu que ca venait du cable qui est à la jointure de l'écran, à gauche, en face du N de "I N S P I R O N | 9300". Yavait un bout du blindage qui s'était barré à cause des ouvertures/fermetures, je l'ai repoussé avec une pointe et hop les parasites ont disparu :D
Marsh Posté le 17-05-2007 à 16:20:46
j'ai testé sur un écran externe, ça fait la même chose...
Carte graphique grillée donc ?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 17:39:30
Oui il semble bien.
Si la carte graphique est amovible c'est l'occasion de la remplacer par une 7900 GS 512 mo qui a la même enveloppe thermique que la 6800.
http://www.mxm-upgrade.com/store.html
Marsh Posté le 18-05-2007 à 00:29:30
attention les portable Dell dont le inspiron n'ont pas de carte graphique au format mxm !
