Probleme avec le controleur de bus usb
Probleme avec le controleur de bus usb - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:25:55
Je possede un Toshiba Satellite P300 et je vient d'installer windows 7 edition familiale premium, tous mes pilote sont correctement installer sauf que j'ai un souci avec Controleur Hote universel Intel(R) gamme ICH9 USB - 2934 il y a un triangle jaune et quand je clique dessus pour aller sur général sa me marque " Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes.  (Code 43) et du coup plus aucun port usb fonctionne les numeros d'idenfication materiel sont : PCI\VEN_8086&DEV_2934&SUBSYS_FF501179&REV_03
PCI\VEN_8086&DEV_2934&CC_0C0300
 pourriez-vous m'aider s'il vous plait.
Je vous en remercie d'avance.
Marsh Posté le 12-10-2014 à 05:36:00
Salut, c'est peut etre le materiel qui deconne tout simplement, ou sinon
Intel(R) ICH9 Family USB Universal Host Controller
Tu pourrais simplement aller chez http://www.touslesdrivers.com/?v_page=29
Lance la detection ( faut installer un outil tu verras )
Chercher ensuite dans la liste le controleur et telecharge le a partir du site touslesdrivers ( archive )
Message édité par narpa le 12-10-2014 à 05:41:30
Marsh Posté le 12-10-2014 à 08:59:27
Bonjour Narpa,
Merci pour ta solution mais j'ai déjà essayer il me dit que le pilote est a jour.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 09:10:18
En mode sans echec ca fonctionne ?
Marsh Posté le 13-10-2014 à 13:12:11
Bonjour Narpa,
Meme en mode sans echec sa ne fonctionne pas.
Marsh Posté le 15-10-2014 à 08:25:40
et bien essai de decharger electricite
arrete et debranche tout meme la batterrie enleve
appui 30 sec sur demarrer, reteste
tu peut aussi tenter de reinstaller le pilote chipset
ou de desinstaller les pilote Concetrateur USB racine
Message édité par narpa le 15-10-2014 à 08:26:35
Marsh Posté le 16-10-2014 à 16:48:33
Bonjour Narpa,
J'ai essayer les 30 secondes toujours rien et j'ai desinstaller et reinstaller c'est toujours pareil. :fou:
Marsh Posté le 17-10-2014 à 06:20:53
alors c'est peut etre le materiel qui a un soucis. j'ai pas d'autres idees
PAs de port Esata sur ce modele ? l'usb fonctionne avec sinon
Message édité par narpa le 17-10-2014 à 06:22:07
Marsh Posté le 17-10-2014 à 19:00:18
Bonjour Narpa
Oui j'ai un port eSATA
Marsh Posté le 23-10-2014 à 12:24:47
Desole pour le retard mais sur Esata tu peut mettre de l'usb, pas de soucis
alors branche ton usb dessus, si c'est ok tu pourrais mettre un hub usb... C'est pas la panacé mais on dirait que ton materiel est hs
Tu peut confirmer facilement si c'est le matos ou pas et definitivement avec linux mint, tu telecharges / grave avec lili usb / et tu teste en lancant linux en mode live ( sans rien installer hein )
http://www.linuxmint.com/edition.php?id=167
http://www.linuxliveusb.com/fr/home
Si l'usb fonctionne avec linux c'est logiciel, sinon c'est materiel ta panne
Message édité par narpa le 23-10-2014 à 12:30:04
Marsh Posté le 23-10-2014 à 18:07:51
Bonjour Narpa,
Ce n'est pas grave pour le retard, donc j'avais eu l'idée hier d'essayer ubuntu en cd live et après essaie 2 usb fonctionne sur 4, donc j'en déduit que 2 port usb mort dont le Esata. Ensuite j'ai effectuer la désactivation un part un pour voir lequel fesait fonctionner les 2 ports fonctionnel mais a chaque redémarrage Windows réinstall tout et le probleme revient.
Message édité par nyny59 le 23-10-2014 à 18:09:09
Marsh Posté le 24-10-2014 à 08:42:34
donc c'est bien materiel, il t'en reste tout de meme 2 alors
Marsh Posté le 24-10-2014 à 19:35:26
Bonsoir Narpa,
oui mais les 2 fonctionnel ce désactive tout seule sans aucune raison donc les ports son mort.
Merci beaucoup pour ton aide.
A la prochaine.
