problème de chauffe sur alienware?
problème de chauffe sur alienware? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-04-2012 à 15:11:20
bonjour à tous
j'ai un problème avec un portable alienware M17xR3 à base de 2630qm
en charge avec prime95, j'ai la température des cores qui monte jusqu'à 92°C
le problème c'est que pour ne pas dépasser les 90°C, le coef multiplicateur descend automatiquement à 22 donc correspondant à 2.2Ghz
je n'ai donc pas les 2.9Ghz correspondant aux specs de ce cpu en mode turbo
alors est-ce un problème de chauffe? le ventilo, à mon gout, n'a pas l'air de tourner à donf, ça me parrait bizarre. j'ai l'impression qu'il ne tourne pas assez vite.
et le pc, malgrès la chauffe, ne fait presque pas de bruit.
que puis-je faire pour que ce cpu tourne à 2.9Ghz en charge? avez-vous une idée?
merci d'avance pour votre aide
Message édité par gladiateur06 le 21-04-2012 à 15:15:36
Marsh Posté le 21-04-2012 à 15:15:23
C'est normal, le processeur décide lui même de passé ou pas a fond et si ton Pc chauffe il ne monttera surement pas a fond pour ne pas crâmer la carte mère.
Marsh Posté le 21-04-2012 à 15:20:15
c'est ce que j'ai compris mais dsl, ce n'est pas normal. les specs du cpu c 2.9 en mode turbo et je ne les obtiens pas, loin de la. c pour ca que je me demandais si il n'y avait pas une maniere de, par exemple, augmenter la vitesse du ventilo mal défini d'origine ou autre chose..
Marsh Posté le 21-04-2012 à 15:31:13
Si tu crois que sous pretexte que tu va faire des taches importante ton prossesseur va systématiquement passé à fond alors tu te trompe, il ne se met que dans ce mode uniquement quand il juge necessaire de le faire.
La plupart du temps ton processeur ne passera jamais à 2.9 ghz, ou alors quelques secondes.
Tu utilise quoi pour connaitre la fréquence exacte de ton processeur ?
La plupart des logiciels sont incapable d'affiché la fréquence du mode turbo d'un processeur.
Marsh Posté le 21-04-2012 à 21:40:00
cpuz, celui que j'utilise, est capable d'afficher la frequence et le coef xtiplicateur en temps reel avec prime95 qui tourne en tache de fond
pour la temperature, c CoreTemp que j'utilise, capable d'afficher la temperature des 4 cores en temps reel
Message édité par gladiateur06 le 21-04-2012 à 21:43:02
