Problème de charge étrange
Problème de charge étrange - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-11-2015 à 20:31:04
Bonjour  :jap:
J'ai un ordinateur portable HP Envy TouchSmart 4-1280ef, sous Windows 8.1
La panne est du type matériel, au moment de la mise en charge
J'expose les éléments au fur et à mesure de mes tests
Lorsque je branche le chargeur, Windows me signale qu'il est en charge, mais à peine 20 secondes plus tard, il "switch" sur la batterie, la charge ne se fait plus
J'ai utilisé 3 chargeurs différents, le symptôme est le même
J'ai retroussé les manches, comme le PC n'étant plus sous garantie, j'ai ouvert le portable (la batterie est intégré au boitier), j'ai débranché le câble de la batterie de la carte mère, et là le chargeur d'origine me permet d'utiliser l'ordinateur portable sans batterie
Ce qui est étrange, c'est que normalement même une batterie morte n’empêche pas un portable de fonctionner sur le chargeur, mais la la batterie me court-circuite/coupe carrément l'alimentation  :ouch:
Il faut à la limite que je laisse le PC éteint toute une journée pour gagner un peu de charge
Je pense changer de batterie, mais je veux en être sur pour 70 € d'achat  :whistle:
Il y aurait une autre raison/diagnostique hors la batterie morte ?
Merci d'avance de vos éclaircissement  :sol:
Marsh Posté le 22-11-2015 à 21:45:42
Le problème, c'est que les batteries actuelles ne sont pas de simple piles rechargeables. Il y a un circuit électronique dedans, avec un firmware et cette partie est aussi susceptible de partir en eau de boudin. Comme ce contrôleur est capable de bloquer la charge (pour empêcher l'usure lorsque la batterie est continuellement sur secteur ou mettre la batterie en mode "stockage" ), s'il déraille, ça peut provoquer le résultat que tu constates.
Après, tu ne peux pas être 100% sûr. Peut-être aussi qu'il y a un souci entre l'alim et la batterie.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 23-11-2015 à 02:05:04
Merci BloodyCarnage
C'est ce que je crains... mais franchement rendre quasi inutilisable un ordinateur portable via une batterie défectueuse au point de ne pas fonctionner uniquement sur l'alim... c'est pas vraiment de l’obsolescence programmé mais je dirai du foutage de gueule  :sweat:
