Problème de changement d'une carte graphique. - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 06-01-2017 à 23:44:59
tres souvent sur les portable et les PC de "marque" (HP? packard bell, asus etc...) ne sont pas reparable car tout est proprietaire et bloqué par le constructeur, seul le constructeur du PC peut activer et autoriser un remplacement de pieces dans le PC
donc malheureusement, meme si tu à pris le meme modele de CG, la carte mere detecte que ce n'est plus celle d'origine et donc refuse de booter
si c'est un vieux PC, il est plutot conseillé de le changer dans ce cas
Marsh Posté le 06-01-2017 à 20:33:43
Voilà, la carte graphique de mon PC portable à lâchée.J'ai donc décidé d'en acheter une autre, et de la changer. Avant le changement, mon pc fonctionnait correctement, mais la carte graphique n'était plus reconnu ni dans le bios, ni par Windows.
Du coup, je décide d'acheter une nouvel carte , même marque (GT130M
Après changement, la nouvelle carte est bien reconnu par le bios, mais Windows refuse de démarrer. Celui-ci me dit qu'un périphérique a été changer, et qu'il faut que je remette celui d'origine.
Soit, je décide de formater et de réinstaller Windows. Hélas, pendant l'installation, j'ai a chaque fois une erreur, et l'installation ne va pas jusqu'au bout, alors que lorsque je remet la carte HS, pas de soucis, l'installation de Windows se passe sans soucis. La version de Windows que j'essaie d'installer, est un Win 7 X64 pro. Ce n'est pas une version OEM, mais une version achetée en boite.
Que puis-je faire ? Y-a-t-il quelque chose que j'aurai oublié d'activer dans le bios suite au changement de CG ? Faut-il mettre le bios à jour ?
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par Clem285 le 06-01-2017 à 20:34:20
