problème bluetooth - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:06:40
Il existe des tonnes de contrôleurs Bluetooth sur le marché. Sans connaitre ton modèle ça va être difficile.
Même si windows n'arrive pas à fonctionner avec ce matériel (faute d'avoir le pilote adéquat), il peut accéder au code d'identification du matériel.
C'est un peu comme le numéro de série d'un véhicule, qui permet de retrouver son constructeur et son modèle.
Pour celà :
Démarrer => Paramètres => Panneau de configuration => double-clic sur l'icone "Système" => onglet "Matériel" => bouton "gestionnaire de périphériques".
Une fenêtre s'ouvre. tu dois voir normalement en haut de la list une icone avec un point d'exclamation
Clic droit dessus => "propiétés" => onglet "détail" => dans la liste déroulante, choisir "identification matériel" (normalement le premier de la liste, je ne suis pas sür car je tourne sur une version anglaire de Windows
Tu peux nous donner la valeur correspondante qui s'affiche en dessous ?
ça doit être quelque chose du genre :
PCI\VEN_XXXX&DEV_XXXXX&...
Avec ce code, tu pourras identifier le composant qui gère le bluetooth, et ainsi télécharger les pilotes correspondants ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:22:33
merci pour ta réponse!
Alors dans ma liste, il n'y as pas de point d'exclamation ! il y a cartes réseaux, modems, ports, processeur, etc... mais sinon quand je fais ce que tu as dit sur le truc intel pro wireless... j'ai un numero PCI\VEN... c'est celui la ???
Marsh Posté le 17-12-2008 à 10:34:44
pour le intel wireless, c'est un contrôleur Wifi, pas bluetooth, donc non ce n'est pas ça
D'un certain coté, c'est rassurant de ne pas avoir de point d'excalmation :
Ca veut dire que Windows arrive à communiquer avec le composant via un pilote.
Je pense qu'il s'agit donc plus d'un problème de paramètrage du bluetooth sur ton poste
Quand tu vas dans
démarrer => Paramètres => panneau de configuration
Tu as une icone "Bluetooth" ![]()
Marsh Posté le 17-12-2008 à 21:52:01
oui j'ai une icone bluetooth, et quand je clique dessus ca ouvre une fenetre , dans l'onglet périphérique,celui port comt ou encore matériel il n'y a rien d'affiché!
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:32:13
bonjour tout le monde, l'informatique est bien compliquée pour moi, j'ai juste une question simple mais qui n'est peut etre pas dans la bonne section, dsl !
Alors j'ai fait reformaté mon ordinateur, depuis pas moyens de me connecter en bluetooth, alors j'ai mis le cd-rom "bluetooth" fourni avec mon ordinateur portable et la ca a carrement tout désinstallé, je voulais savoir si c'était possible de récupéré la fonction qui est quand meme bien pratique ! Au fait j'ai un XP pack2, merci de vos réponses
