Problème durée batterie :/ - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-03-2008 à 12:08:06
normalement c'est bien l'explication ! quel âge a ton portable ? batterie souvent utilisée ? au fur et à mesure la batterie perd sur sa capacité initiale, la réaction utilisée pour la recharger n'étant jamais complète. si ton portable est un peu vieux, c'est normal, surtout si tu as laissé ta batterie toujours branchée (elle passe alors son temps à se décharger un peu (5% le plus souvent) puis à être rechargée). Je suis quand même surpris que tu tiennes encore aussi longtemps en veille avec une telle capacité ! (batterie 9 cells je suppose, mais il ne t'en reste plus beaucoup..)
Marsh Posté le 10-03-2008 à 13:16:00
Mon portable est un dell insprion 6400 qui a 1an 1/2. La batterie est toujours branché et je l'utilise très souvent... n'importe comment même Je l'utilise en cours, je le branche, des fois je peux pas, je le recharge le soir, des fois pas à fond, etc etc... Comme c'est une batterie 9 cells qui tenait environ 5-6h au début, là je tiens la moitié soit environ 3h. Donc c'est déjà mieux que bien d'autres mais ça me fait chier quand même
Et comme une batterie neuve 9cells coute 150€
Marsh Posté le 10-03-2008 à 15:33:49
5-6h ! pitin, je tiens 4h maxi sous vista avec ma 9 cells aussi :-(
Marsh Posté le 10-03-2008 à 18:56:52
15", standard (C2D@2Ghz, X1700, 2Go de ram). Je crois que la consommation de ta machine est quand même particulièrement faible
Marsh Posté le 10-03-2008 à 23:20:32
C2D 1.6Ghz mais il tourne toujours à 800Mhz, X1600, 1Go de RAM, 60Go 5400tr/mn
Marsh Posté le 11-03-2008 à 07:41:15
pas si différent du mien, c'est fou que tu consommes si peu ! je devrais virer vista :-/ (je suis à 97% de capacité de la batterie, 9 cells comme la tienne)
Marsh Posté le 11-03-2008 à 11:59:51
attention une batterie 9 cellules n'a pas forcément la même capacité qu'une autre batterie 9 cellules
Marsh Posté le 11-03-2008 à 14:52:13
la mienne a 80Wh de capacité, un poil moins c'est vrai, mais pas de quoi expliquer l'écart..
edit : 80*0.97 >>> 45 Wh ;-)
Marsh Posté le 12-03-2008 à 00:21:56
Je précise que je baisse la luminosité (2-3 crans) et que le wifi est activé et utilisé.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 00:35:12
en fait je viens de revérifier, ma batterie fait bien dans les 85Wh.. donc c'est vraiment la conso qui change du tout au tout, ça va peut être me décider à mettre xp... (déjà linux en dual boot, mais la conso n'est pas encore extra, malgré pas mal de bidouillages..)
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:46:27
c'est connu (presence-pc avait fait un test je crois), mais je ne pensais pas que c'était dans ces proportions :-)
pourtant ma carte graphique est bien en mode batterie (et elle doit consommer un poil moins que la X1600 dans ce mode), et mon C2D tourne à 0.95V@1GHz-1.08V@2GHz (downvolté), ça ne doit pas consommer trop.. faudrait que je teste xp
Marsh Posté le 12-03-2008 à 13:59:00
Pour connaitre la consommation de son portable, il suffit d'installer NHC qui donne la consommation en watts du portable.
Avec mon HP de 2 ans 1/2, sous XP je consomme 11.5W tout au mini (Powerplay au mini, CPU à 800 MHz @ 0.7V, pas mal de peripheriques inutiles desactivés), et avec l'ecran à 3/8 et le wifi activé, je suis sous les 15W.
J'avais un multiboot Vista, et de memoire, il ne consommait pas enormement plus que XP, ca devait etre dans les 1-2 watts maximum de plus.
Avec ma batterie 8 cellules, je monte à 5h tout au mini, et en surf avec le wifi, je suis aux alentours de 4h-4h30 d'autonomie.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 14:44:23
je connaissais pour la conso, aussi accessible sous linux
le problème c'est que pour les deux OS (même avec carte graphique au mini -209MHz-, luminosité au mini, cpu au mini(1GHz@0.95V), BT désactivé et wifi en low power je suis à 16W de conso. Et c'est vraiment la limite basse, si j'utilise un peu c'est plutôt dans les 18W... j'ai un écran en 1680 par contre, sûrement une petite pénalisation côté conso.
j'avais déjà lu quelques articles la dessus, la conso des ordi portables n'a pas tellement baissé depuis 2 ans, plutôt le contraire.. C'était même dans les principales critiques contre santa rosa, notamment.
je crois que le penryn fait mieux, mais trop tard pour moi..
en attendant je tiens quand même 4h, mais un peu frustrant
Marsh Posté le 12-03-2008 à 14:54:54
je serai curieux de voir la conso d'un portable 15" de moins d'un an, si quelqu'un passe dans le coin et peut donner quelques chiffres que je compare avec les miens..
Marsh Posté le 12-03-2008 à 15:23:30
brokensoul a écrit : j'ai un écran en 1680 par contre, sûrement une petite pénalisation côté conso. |
Je suis en 1920x1200 sur mon 15.4", mais par contre, il est mat, et la luminosité au mini, c'est utilisable que dans le noir.
Mon CPU est un dothan 2.13GHz et mon GPU un FireGL V5000, dérivé du X700, donc ce n'est pas du materiel des plus récent.
Mais par contre, niveau autonomie, c'est toujours au TOP.
Marsh Posté le 13-03-2008 à 14:07:15
NHC bug sur mon portable (faut que je resolve le pb)
Et y'a moyens de désactiver des ports USB/lecteur ? histoire de gagner qqes mn ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 14:11:43
surement en les désactivant dans le gestionnaire de peripheriques. enfin je suppose
Marsh Posté le 14-03-2008 à 22:35:56
passe la une ou deux fois en dessous des 4% ... (recharge complète d'une nuit, sazns y toucher par après...) je le fait de temps en temps, et mon asus tien tjrs 3H, malgré ses 2ans ... (comem à l'origine donc !)
Marsh Posté le 10-03-2008 à 10:01:34
Hey,
) j'ai téléchargé un petit utilitaire nommé BatteryMon.
comme je trouvais que ma batterie tenait de moins en moins (3h actuellement
Ce qu'il me dit, c'est ça :
Là ou je bug c'est sur la différence entre la "design capacity" (~ 85k mWh) et la "full capacity" (~ 45k mWh). Si j'interprete bien, la "design capacity" est la capacité théorique max qu'avait la batterie au début et la "full capacity" est la capacité maximum actuelle
Cela veut dire que j'ai perdu prêt de la moitié en durée batterie ?
Merci de confirmer (ou pas).
Message édité par Sylver--- le 10-03-2008 à 10:02:32
Aloha
