Problème affichage portable ACER Aspire 9420 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-03-2010 à 17:57:33
c'est quoi ta carte graphique ? Ca ne serait pas une nvidia serie 7 ou 8 ?
Mais vu les symptome, c'est elle qui est en cause.
Marsh Posté le 18-03-2010 à 21:17:28
Mis à part changer la carte-mère complète, une solution envisageable ?
Marsh Posté le 19-03-2010 à 07:42:45
malheureusement non.
Tu es sur qu'elle est integre a la carte mere, le carte graphique ?
Elle est peut etre au format mxm
Marsh Posté le 19-03-2010 à 09:22:50
Hélas, le chip vidéo est bien sur la carte-mère.
Je ne connaissais pas le format MXM, et après avoir cherché, il semble que l'Aspire 9420 n'en soit pas muni.
J'ai entendu parler du SAV Acer plutôt négativement. La solution serait donc l'achat d'un nouveau portable ?
Marsh Posté le 19-03-2010 à 16:19:00
que ce soit acer ou un autre, vu que ce n'est plus garantie, ca va de toute facon te couter tres chere compare a la valeur actuelle de ton pc.
http://www.notebooksolutions.ca/zc [...] otherboard
En echange standard et hors frais de port, une CM coute entre 200 et 250€ sur ce site canadien, par exemple.
Marsh Posté le 04-11-2010 à 21:17:24
bonjour,
j'ai le même problème que toi TOM_40.
J'ai malheureusement acheté une dalle neuve en pensant que cela venait d'elle mais non.
Conclusion, les portables ACER sont vraiment de la m....
Je l'utilise maintenant sans la dalle (démontée) et avec un ecran externe.
As-tu des nouveles à  me doner sur ton cas ?
Marsh Posté le 04-11-2010 à 22:41:27
Bonsoir
Non, pas de (bonnes) nouvelles.
J'utilise comme toi ce portable en fixe avec un écran externe.
Et j'ai acheté un autre portable (un DELL)
Marsh Posté le 11-11-2014 à 21:52:53
Bonsoir
J ai similairement le même problème sur ubuntu, qui a du probablement été engendrer par un problème de surchauffe ( pas de gestion du cpu sous ubuntu avec 9423wsmi).
Cependant , je ne peut plus accéder au bios, j ai décarcassé, la bête , reset bios, mais rien a changer écran baveux noir qui passe au blanc.
Certain live cd semble cependant géré l écran mais un message d erreur du type GPU lockup, semble indiqué un défaut a ce niveau.
Sans accès au bios, en démontant la dalle , peut il fonctionne sur Un ecran externe avec la connectivité VGA?
Si oui merci de m éclairer  a ce sujet.
Bien cordialement. ![]()
Marsh Posté le 12-11-2014 à 07:38:27
la seule chose a tenter ( surtout pas acheter une cm d'ocaz ou neuve )
c'est un reflow, donc au four ou air chaud, le reste te fera depenser
2006 il a tenu longtemps ca va
Marsh Posté le 13-11-2014 à 00:02:43
Bonsoir
Wow : Cas réglé depuis 4 ans pour ma part (pour un PC qui en avait déjà 5) => utilisé comme un fixe sur un écran externe.
Le branchement en VGA externe n'a rien à voir avec l'OS installé sur le PC.
Essaie de brancher un écran externe et de démarrer ta machine, on sait jamais.
Pour ma part, l'affichage interne (en numérique, donc) déconnait, mais l'écran externe en VGA fonctionnait. Par contre, je ne me souviens pas si j'accédais au BIOS sur l'écran externe.
Débrancher l'affichage interne me parait être une idée à tenter (aucun risque : foutu pour foutu).
Pour ce faire, déclipser la bande plastique noire en haut du clavier (celle munie des poussoirs Marche/Arrêt et autres, juste clipsée sans vis au dessous, et ne pas hésiter à tirer, c'est costaud en plastique bien solide et bien clipsé) et débrancher la fiche multi-fils de la carte-mère qui va à l'affichage (la plus grosse nappe, avec le plus gros cordon de fils).
À ce moment là, réessayer d'accéder au BIOS sur un écran VGA externe.
Sinon, par la suite, la solution indiquée par [narpa] est également à tenter.
Deux détails toutefois :
-le reflow est à mon avis trop cher pour une machine de cet âge ;
-le passage au four (perso, four préchauffé à 195-200°C, enfournage une fois le four chaud, durant 6,5/7 minutes, défournage délicat et refroidissement pendant 20 minutes au calme à T° ambiante) ne fera "revivre" la machine que durant quelques semaines/mois (ptet même que quelques jours/heures ou pas du tout). Au petit bonheur la chance, rien de garanti. (Testé sur d'autres machines d'à peu près cette génération, la plupart ayant du chip nVidia, avec des succès variés).
Et tant que le PC est démonté : le dépoussiérer complètement (surtout entre la sortie ventilateur et le radiateur au bout des conducteurs calorifiques venant du CPU et du chipset)
Voilà, navré pour toi, bonne chance dans tes démarches.
Marsh Posté le 13-11-2014 à 11:51:35
Merci pour vos réponses
Je vais testé l ecran externe sur vga, mais si le chipset nvidia est hs, j ai un peu de mal a comprendre comment la sortie vga(analogique) pourrais fonctionner
 . Pour le reflow: une CM  d un laptop vendu en pièces pourrais bien m arranger a 30€ maxi.
Ps: par miracle le bios est revenu, je tenterais un demarrage en extérieur sous 10 degres
Marsh Posté le 18-03-2010 à 17:49:33
Bonjour à toutes et tous.
Je possède un PC portable ACER Aspire 9420, acheté neuf fin 2006.
Il y a une semaine, en ne faisant rien de particulier dessus (visionnage d'un DVD), l'affichage s'est soudainement dégradé : affichage de lignes verticales très rapprochées (ça donne l'impression que plus qu'une ligne sur deux est affichée, comme un tramage), couleurs dégradées (très baveuses). Le PC n'est bien sûr plus sous garantie.
J'ai donc fait quelques tests.
Lors du démarrage, même en allant dans le BIOS (avant donc le passage en mode graphique), le défaut est présent.
En bootant à partir d'un Live-CD, le défaut est présent.
Avec un écran externe branché sur la sortie VGA : je n'ai pas le défaut sur l'écran externe, mais il est présent sur l'écran LCD du portable.
J'en conclus que ce n'est pas un problème de pilote.
Ça ressemble à un problème de connectique.
J'ai ouvert l'écran du portable, déconnecté et reconnecté la nappe qui relie la carte-mère à l'écran, du côté carte mère et du côté dalle LCD => pas de progrès.
Un collègue m'a prêté son portable ACER Aspire 9410 (même écran que mon portable). J'ai testé son écran+nappe+inverter sur mon PC : j'ai le défaut. Mon écran+nappe+inverter sur son PC : pas de défaut. J'ai également testé ses barrettes mémoires sur mon PC : défaut encore présent.
J'en conclus que ça vient du circuit vidéo sur la carte-mère, mais pas forcément du chip lui-même, sinon un écran externe ne fonctionnerait pas.
Questions :
- quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce défaut?
- où se situe le soucis ?
- existe-t-il un remède ou un moyen de réparer ?
Par avance merci.
