Presario 700 -> Problème batterie
Presario 700 -> Problème batterie - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-05-2004 à 12:50:58
Bonjour je possède un presario 700
et g le soucis que ma batterie pleine m indique ~ 1h
de charge
lorque je la vide, elle tombe a 0% apres 1h mais je peux m en servir bcp plus après c  a dire que l indicateur de batterie clignote mais elle n est pas vide.....
je pense que d otres personnes ont le mme soucis que moi et l on peut etre réglé si oui comment ?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-05-2004 à 12:55:02
Si c'est windows qui te dit ça, ne t'inquiètes pas  :lol:
Topic des alcools régionaux | m'enfin
Marsh Posté le 10-05-2004 à 12:57:24
Dans le même style, windows me dit parfois que mon processeur (p-m 1.7) tourne à 200 MHz... Alors que la vitesse "lente" en économie d'énergie est de 600 (ou 700 ?) Mhz  :lol:
Marsh Posté le 10-05-2004 à 16:57:05
personne a le meme soucis que moi? :??:
Marsh Posté le 11-05-2004 à 01:21:02
Réponds à ma question au moins... C'est l'indicatur windows qui te dit ça ? Ou c'est un soft livré par compaq ? Parce que si c'est windows, faut pas t'en faire, il raconte souvent des conneries.
Marsh Posté le 11-05-2004 à 15:07:14
C'est mon indicateur de windows qui indique un tps fo mais a lexterieur de mon ordi portable g une diode qui clignote alors que la batterie n est pas vide ....
Marsh Posté le 11-05-2004 à 16:03:30
si ca le fait à chaque fois, je te conseil d'enlever toutes les alertes pour qu'il se coupe pas (ca doit déjà être fait car sinon ton portable se mettrait en veille prolongée) et se vide jusqu'à plus du tout de jus.
Ensuite, si ca le fait après plusieurs recharges complete encore, bah ta batterie est morte. Windows se trompe pas, il ne se fie qu'à ce que la batterie lui envoit comme info. G le même pb avec ma vieille batterie sur mon compaq presario 900 aussi. Tombe de 25 à 0 d'un coup et fonctionne encore 10-15minutes avt de s'éteindre. Elle se fait vieille, tu vas devoir en racheter une tout simplement.
