Problème de surchauffe ... [Pb][PC portable] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:42:31
Tu a peut-être un ventilateur fatigué, ou ton processeur chauffe trop (ou un autre composant comme le GPU). Ouvre ton portable (les vis du dessous) fais tourner les ventilos, nettoie les, redémarre sans remonter et controle bien que tes ventilos tournent, et essai de toucher les composant (décharge toi avant) pour voir lequel chauffe si tes ventilos tournent bien.
Vu les symptomes je soupsconne un problème de refroidissement général, car apparement le problème s'agrave quand la batterie est sur secteur, et quand une batterie charge elle chauffe beaucoup.
Nettoie bien ton portable, verifie que tes aérations ne sont pas bouchées, controle tes ventilateur, regarde si tu n'as pas de composant qui chauffe trop etc...
ce qui est important c'est d'identifier le point de surchauffe.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 16:04:36
Oki je vais essayer mais je suis pas vraiment rassurer d'ouvrir mon ordinateur quand même  ... Ça va pas faire sauter la garantie (comme c'est le cas sur les consoles ?)
Il faut un matos spécifique pour nettoyer l'intérieur ?
Qu'entends-tu par se décharger  ? (électricité statique ?)
Merci en totu cas de ta réponse rapide darksith666 ^^ (et fan de Star Wars on dirait ;p ) .
Marsh Posté le 25-06-2008 à 17:10:07
Hello, alors ouvrir un portable.........mouaih, c est pas le genre de truc que je conseille (surtout si on n a jamais fait ), c est faisable mais compliquer, je pense qu un petit coup de souflette dans les orifices ferais un grand bien,.....
Marsh Posté le 25-06-2008 à 17:11:54
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
Marsh Posté le 26-06-2008 à 10:25:39
J'ai exactement le même problème de surchauffe sur mon Toshiba M70...
Que ce soit sur secteur ou batterie il coupe surtout si le CPU est utlisé (scan anti viurs par exemple).Cela fait une semaine que ça se produit. Du coup je pense que je vais l'ouvrir et essayer de nettoyer le ventilo. Je te tiens au courant du résultat....
Marsh Posté le 25-06-2008 à 14:20:05
Bonjour à tous ! Voici mon premier message dans ce forum que je suit depuis quelques semaines, et qui ,je trouve, illustre une grande implication de plein de monde, que je félicite de tout mon cœur au passage. C'est un énorme et grand forum que j'adore, que ce soit au niveau du fond ou de la forme .
 ... Ce problème se pose notamment lorsqu'il est branché sur une prise secteur (via son chargeur bien sûr).Depuis quelques temps, il m'est donc impératif de le garder surélevé par quatre petit dictionnaire au quatre coin de l'ordi pour éviter cette surchauffe assez fortes, et pour ne pas sentir une odeur de violette
 ... Ce problème se pose notamment lorsqu'il est branché sur une prise secteur (via son chargeur bien sûr).Depuis quelques temps, il m'est donc impératif de le garder surélevé par quatre petit dictionnaire au quatre coin de l'ordi pour éviter cette surchauffe assez fortes, et pour ne pas sentir une odeur de violette   ... Il m'est encore moins possible de le garder sur les genoux au risque de me brûler
 ... Il m'est encore moins possible de le garder sur les genoux au risque de me brûler   !
Bref, là n'est pas la question, je voulais parler d'un problème assez gênant (voire très ) qui se passe depuis 2/3 semaines sur mon ordi portable.En effet mon Toshiba M70 (je ne connais pas immédiatement les référence exactes :x ), que j'ai acheté il y a de ça trois ans maintenant, se met à surchauffé très fortement sur le dessous de l'appareil: ainsi , il m'est maintenant impossible de le poser sur une surface plane sans que celui-ci ne s'éteigne brutalement (je suppose que c'est une sécurité) au bout d'une vingtaine de minute d'activité , et se faire ressentir une grande chaleur dans tout l'appareil
Je tiens à préciser que mis à part un nettoyage du clavier toutes les semaine, je n'ai JAMAIS ouvert mon ordi, ou eut besoin de le mettre au SAV (ce qui est assez bien pour un ordis portable quand même)...
Ce que j'aurais voulu donc savoir c'est que faire pour remédier à ce problème, et pouvoir espérer reposer mon ordis sur une surface plane (bureau ou même de la moquette) sans avoir une peur permanente de voir partir en fumée sa maison
Que me conseillez-vous de faire pour commencer ? Auriez vous des tutos illustrés sur le nettoyage intérieur d'un ordis portables, parce que j'avais pensé à un problème de poussière ...
Merci d'avance
