portable gigabyte P34W4 problème son
portable gigabyte P34W4 problème son - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 26-05-2016 à 12:20:12
Aprés des recherches sur le net sur le sujet, je reste sans solution concernant un soucis de son sur mon portable
modele: gigabyte P34W4
distribution: ubuntu 16.04
problème:Le son focntionne correctement sur un boot en windows, mais sous ubuntu 16.04 et version précédente (test en 12.04 et 14.04), le son fonctionne sur le port Jack mais pas sur les enceintes intégrées.
Un petit tour dans alsamixer me montre un transfert correct des volumes en branchant/debranchant le prise jack
Les sorties audios basculent correctement de 00 en MM
Un appui raccourcis fn+F7 (stop/start du son) donne un petit son scratch dans les enceintes mais pas plus.
j'ai consulté et appliqué les solutions proposées sur les liens:
https://doc.ubuntu-fr.org/son_problemes
https://doc.ubuntu-fr.org/audio_intel_hda
sans résultats.
Je donne les résultats de mes logs de commandes au cas ou certains seraient en mesure d'identifier mon problèmes....
En espérant que d'autres ont été confrontés à ce problème et qu'une solution existe.
  1. root@tatou-gigabyte:~# cat /proc/asound/pcm
  2. 00-03: HDMI 0 : HDMI 0 : playback 1
  3. 00-07: HDMI 1 : HDMI 1 : playback 1
  4. 00-08: HDMI 2 : HDMI 2 : playback 1
  5. 01-00: ALC282 Analog : ALC282 Analog : playback 1 : capture 1
  6. root@tatou-gigabyte:~# lspci |grep -i audio
  7. 00:03.0 Audio device: Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller (rev 0a)
  8. 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
  9. root@tatou-gigabyte:~# cat /proc/asound/cards
  10. 0 [HDMI           ]: HDA-Intel - HDA Intel HDMI
  11.                       HDA Intel HDMI at 0xa3d14000 irq 38
  12. 1 [PCH            ]: HDA-Intel - HDA Intel PCH
  13.                       HDA Intel PCH at 0xa3d10000 irq 36
  14. root@tatou-gigabyte:~# cat /proc/asound/modules
  15. 0 snd_hda_intel
  16. 1 snd_hda_intel
  17. vi /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
  18. # autoloader aliases
  19. install sound-slot-0 /sbin/modprobe snd-card-0
  20. install sound-slot-1 /sbin/modprobe snd-card-1
  21. install sound-slot-2 /sbin/modprobe snd-card-2
  22. install sound-slot-3 /sbin/modprobe snd-card-3
  23. install sound-slot-4 /sbin/modprobe snd-card-4
  24. install sound-slot-5 /sbin/modprobe snd-card-5
  25. install sound-slot-6 /sbin/modprobe snd-card-6
  26. install sound-slot-7 /sbin/modprobe snd-card-7
  27. # Cause optional modules to be loaded above generic modules
  28. install snd /sbin/modprobe --ignore-install snd $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
  29. #
  30. # Workaround at bug #499695 (reverted in Ubuntu see LP #319505)
  31. install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-pcm-oss ; : ; }
  32. install snd-mixer /sbin/modprobe --ignore-install snd-mixer $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-mixer-oss ; : ; }
  33. install snd-seq /sbin/modprobe --ignore-install snd-seq $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-oss ; : ; }
  34. #
  35. install snd-rawmidi /sbin/modprobe --ignore-install snd-rawmidi $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq-midi ; : ; }
  36. # Cause optional modules to be loaded above sound card driver modules
  37. install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-emu10k1-synth ; }
  38. install snd-via82xx /sbin/modprobe --ignore-install snd-via82xx $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }
  39. # Load saa7134-alsa instead of saa7134 (which gets dragged in by it anyway)
  40. install saa7134 /sbin/modprobe --ignore-install saa7134 $CMDLINE_OPTS && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist saa7134-alsa ; : ; }
  41. # Prevent abnormal drivers from grabbing index 0
  42. options bt87x index=-2
  43. options cx88_alsa index=-2
  44. options saa7134-alsa index=-2
  45. options snd-atiixp-modem index=-2
  46. options snd-intel8x0m index=-2
  47. options snd-via82xx-modem index=-2
  48. options snd-usb-audio index=-2
  49. options snd-usb-caiaq index=-2
  50. options snd-usb-ua101 index=-2
  51. options snd-usb-us122l index=-2
  52. options snd-usb-usx2y index=-2
  53. # Ubuntu #62691, enable MPU for snd-cmipci
  54. options snd-cmipci mpu_port=0x330 fm_port=0x388
  55. # Keep snd-pcsp from being loaded as first soundcard
  56. options snd-pcsp index=-2
  57. # Keep snd-usb-audio from beeing loaded as first soundcard
  58. options snd-usb-audio index=-2
  59. lspci -vv
  60. 00:03.0 Audio device: Intel Corporation Broadwell-U Audio Controller (rev 0a)
  61. Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Broadwell-U Audio Controller
  62. Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
  63. Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
  64. Latency: 0
  65. Interrupt: pin A routed to IRQ 38
  66. Region 0: Memory at a3d14000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
  67. Capabilities: [50] Power Management version 2
  68.  Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
  69.  Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
  70. Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit-
  71.  Address: fee00438  Data: 0000
  72. Capabilities: [70] Express (v1) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
  73.  DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0
  74.   ExtTag- RBE-
  75.  DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
  76.   RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
  77.   MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
  78.  DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr- TransPend-
  79. Kernel driver in use: snd_hda_intel
  80. Kernel modules: snd_hda_intel
  81. 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
  82. Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
  83. Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
  84. Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
  85. Latency: 0
  86. Interrupt: pin A routed to IRQ 37
  87. Region 0: Memory at a3d10000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
  88. Capabilities: [50] Power Management version 2
  89.  Flags: PMEClk- DSI- D1- D2- AuxCurrent=55mA PME(D0+,D1-,D2-,D3hot+,D3cold+)
  90.  Status: D0 NoSoftRst- PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
  91. Capabilities: [60] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
  92.  Address: 00000000fee00418  Data: 0000
  93. Capabilities: [70] Express (v1) Root Complex Integrated Endpoint, MSI 00
  94.  DevCap: MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0
  95.   ExtTag- RBE-
  96.  DevCtl: Report errors: Correctable- Non-Fatal- Fatal- Unsupported-
  97.   RlxdOrd- ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
  98.   MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 128 bytes
  99.  DevSta: CorrErr- UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend-
  100. Capabilities: [100 v1] Virtual Channel
  101.  Caps: LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
  102.  Arb: Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
  103.  Ctrl: ArbSelect=Fixed
  104.  Status: InProgress-
  105.  VC0: Caps: PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
  106.   Arb: Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
  107.   Ctrl: Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=01
  108.   Status: NegoPending- InProgress-
  109.  VC1: Caps: PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
  110.   Arb: Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
  111.   Ctrl: Enable+ ID=2 ArbSelect=Fixed TC/VC=04
  112.   Status: NegoPending- InProgress-
  113. Kernel driver in use: snd_hda_intel
  114. Kernel modules: snd_hda_intel
