PORTABLE CLEVO NE DEMARRE PLUS AVEC BATTERIE - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 24-10-2011 à 20:30:34
Bonsoir
Il fonctionne sur le secteur sans la batterie je suppose ?
Fonctionne t'il avec la batterie sans l'alimentation ?
Marsh Posté le 25-10-2011 à 12:33:57
bonjour JML19
le pc fonctionne sur secteur sans la batterie et ne fonctionne pas sur batterie sans alim ....
en fait si la batterie est présente le pc ne démarre pas qu'il soit branché ou pas
Marsh Posté le 25-10-2011 à 13:29:18
As-tu regardé le connecteur de la batterie côté portable s'il n'y a pas deux pâtes qui se touchent.
Cela ressemble à un court circuit côté batterie qui met à plat l'alimentation mais cela peut venir aussi du circuit de contrôle et de charge sur la carte mère.
Sur les portables il y a une partie de l'alimentation qui est sur la carte mère, car l'alimentation externe ne fournie qu'une seule tension.
Marsh Posté le 25-10-2011 à 17:04:07
Je vais regarder de ce coté là
mais je ne suis pas un expert.... je pense que je ne vais pas éviter une réparation chez un pro .... moi qui pensais me débarrasser de ce portable
pour info la batterie n'avait jamais quitté sa place depuis que j'ai acheté le portable en octobre 2009.
merci JLM19
Marsh Posté le 24-10-2011 à 12:08:15
j'ai un souci avec mon portable CLEVO M570TU
celui ci ne démarre plus avec le batterie ( il démarre sur le secteur sans problème)
J'ai donc acheté une nouvelle batterie en pensant que le mienne était HS ( 40 euros d'occas sur priceminister) et là mauvaise surprise le PC ne démarre toujours pas avec le batterie....
j'ai pensé alors que cela pouvait venir de mon alim j'ai donc commandé une alim sur le net (50 euros....) encore fausse route le pc ne démarre pas
bon la ça commence a faire Ch....
j'ai renvoyé l'alim pour remboursement
est ce que quelqu'un a une idée parce que là je cale.... carte mère peut être ?
la batterie que j'ai reçu est elle aussi HS ? ... comment le savoir ?
merci d'avance
François
