Plantage pc avec OCCT gpu:3d et power supply - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-10-2016 à 17:09:33
Tu désactives la limite OCCT et tu verras bien à combien ça monte, mon MacBook Pro sous i7-3615Q monte à 105° sans planter, un i7-2670QM à 97° sur un ThinkPad et ne plante pas non plus.
T'es sous W10 ? Si oui, MAJ ou clean install ?
Marsh Posté le 23-10-2016 à 16:01:26
Bonjour a tous et merci de m'accueillir sur votre forum.
Voila j'ai un asus rog g751jt de 2015.
Depuis quelques mois mon pc crash lors de session jeux tel que wow ou dota...
J'ai donc changé la pate thermique du cpu et gpu pensant a des montées de temperatures mais le pc est stable a vide avec actuellement une moyenne de 37°c cpu et 36°c gpu et en mode gaming cpu peut faire des pointes a 80-85 et le gpu 65°c.
J'ai donc penché mon probleme vers un probleme graphique ou d'alimentation.Pour cela j'ai voulu faire un test avec OCCT et mes resultas ne sont pas tres convainquant:-test cpu:OCCT apres 1 minutes le test s'arrete m'indiquant que j'avais atteint la limite de 85°c .par contre il m'est impossible de faire les test GPU:3D et POWER SUPLLY car a peine je lance le test que l'ordi crash(il s'eteint).
Mes pilotes graphiques sont a jours , tout est depoussieré ,mes deux ventilrad tournent ...
Je ne sais vraiment pas d'ou vient mon probleme.
pourriez vous m'aider a trouver une solution a mon probleme? car je ne sais pas si ca vient de l'alim ou de la carte graphique.
merci d'avance jude2a.
Ps:ma batterie a laché au bout d'un ans du coup je l'ai enlevé mais j ai lu que c'était un probleme courant sur ces portables .
config pc : i7-4710hq 2.5ghz
16 gb ram
nvidia 970M
