sortie tv impossible a faire fonctionner... HELP!!! pitié !!! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 14-06-2004 à 23:07:33
si c pas deja fait regarde dans propriete d'affichage, parametre, avance, tu doit avoir un truc de selection de l'ecran.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 09:58:56
tu as essayé de prendre un cable peritel IN/OUT(interupteur dessus) car ça m'est arrivé de trifouiller pendant des heures avec un cable non approprié et avec un tel cable tout c'est arrangé
Marsh Posté le 15-06-2004 à 11:47:57
regarder dans les proprietes d'affichage j'ai fait oui, c'est ce que j'ai fait en premier...
Le cable péritel c'était ma dernière idée, avec le bouton IN/OUT dessus... marche pas non plus, mais je vais reessayer, sait-on jamais.
Merci a vous en attendant, si qq'un a d'autres idées, n'hesitez pas ![]()
Marsh Posté le 15-06-2004 à 12:04:56
j'ai eu a utiliser differents chipset graphiques de portables et je trouve que celui d'intel pour la gestion des ecrans externes tv ou vga c'est le pire...
sur le portable de mon coloc (dell intel memoire partagee) je dois a tout prix demarrer avec l'ecran externe prealablement branché si je veux que ca marche...
et si ca marche pas essaye de d'appuyer sur la touche fn + sortie TV au demarrage lors de l'ecran de boot avant que le syst d'exploitation se charge...
et si ca ne marche toujours pas essaye de regler les parametres dans le bios (selon les portables tu peux forcer ecran externe dans le bios)
sinon essaye des pilotes graphiques de portables ibm (serie G je crois ) ou dell ayant le meme chipset video (en general ils sont assez reactifs quant à la mise a jours de leurs drivers...
sinon tu peux essayer linux : sur mon ibm le changement d'ecran a la volée marche mieux sur linux que sur windows!!
Marsh Posté le 19-06-2004 à 02:13:31
merci pour ta réponse, j'en attendais plus
j'essaye ça des demain et je vous donnerais les résultats...
Marsh Posté le 12-06-2004 à 15:24:38
Bonjour à tous, si qq'un à une idée pour m'aider, je suis preneur...
J'ai acheté très récemment, un portable bas de gamme (cora... oui je sais, enfin passons...) il s'agit d'un fujitsu-siemens amilo L6820, celeron 2.5ghz, 512mo de ram, puce graphique intel 82845GV. Dessus est installé windows xp pro.
Voilà le problème, tout simple : impossible d'activer la sortie tv, j'utilise le programme fourni avec les drivers, à savoir "intel extreme graphics", j'ai cherché, mais rien à faire, impossible d'activer cette ... sortie tv, pourtant je sais ou chercher, j'ai vu l'icone "activer tv" dans une notice, mais elle n'apparait pas chez moi.
Bien sûr, j'ai essayé toutes sortes de pilotes, les plus anciens, les plus récents, ceux fournis avec l'ordinateur, je suis passé de windows xp home à xp pro, j'ai lu et relu les sites des constructeurs, j'ai essayé de changer la résolution de l'écran, j'ai essayé 3 câbles différents, j'ai essayé sur la tv de passer du pal au ntsc, secam & autres, j'ai essayé sur 2 tv différentes, mais non, rien à faire. Il ne s'agit pas non plus d'un problème matériel puisque la carte mère du portable a été changé il y a 24 heures et le problème reste identique.
Le plus étrange la dedans c'est que j'ai l'impression que le portable envoie quand même un signal vers la tv, quand j'utilise la touche "fn"+sortie ecran, l'écran de ma tv affiche quelques lignes blanches pendant une demi seconde, puis rien...
La sortie vga du pc ne marche pas non plus, enfin si à moitié, elle ne fonctionne que dans 2 cas, le premier, c'est quand je désinstalle les pilotes, je branche un moniteur externe, et je redemarre, l'affichage bascule vers le moniteur externe. Mais une fois que je rebascule vers le portable (grace aux touches "fn" ) impossible de rebasculer vers le moniteur.
Le deuxieme cas, c'est lorsque dans le gestionnaire de périphériques je retire "AIM 3.0 Part 01 Codec Driver CH-7017-B" et que je redemarre, l'affichage bascule egalement vers le moniteur externe, et des que je le rebascule sur sur le portable, impossible de le remettre sur le moniteur...
Voilà, donc il m'est possible d'utiliser la sortie vga en bidouillant, mais pas la sortie tv...
Si vous m'avez lu jusque la, merci, bel effort !
Si vous avez une idee, même stupide je suis preneur.
Si vous trouvez la solution à mon problème, je vous en serais reconnaissant, moi et mes enfants, sur au moins 7 générations...
Voilà... merci
