!!!! HELP installation réseau local !!!!! - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:22:27
Semblant de réponse : le fait que ça soit deux PC de la même marque ne change strictement rien.
Je ne suis pas un pro du réseau mais avec un cable réseau croisé et en tripatouillant dans "Favoris Réseau", j'arrive à faire passer des fichiers de mon notebook à mon desktop.
Edit : pour les cartes réseaux présentes dans l'ordi : ben si ya des ports, ya forcément la carte derrière
Mais je vois mal comment tu as branché ça avec un cable téléphone. T'aurais pas utilisé les ports du modem 56 K
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:44:41
Merci pour les infos.
Juste 2/3 truc:
-c quoi un cable réseau croisé ? Le cable téléphonique que j'évoquais c le cable "classique" qui relie un modem a une prise téléphonique par example sauf ke la j'ai relié les deux ordi avec ce type de cable non pas sur un port éthernet mais sur le port LAN (logo représenté par 3 petis ordi reliés entre eux)
-yaurait pas une histoire de port IEEE 1394 pour relier les ordi ou ça rien a voir ?
Damien740 a écrit : Semblant de réponse : le fait que ça soit deux PC de la même marque ne change strictement rien. |
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:01:09
çà y est j'ai trouvé, le cable téléphonique en question c un RJ11
ALEXBOMBON7 a écrit : Merci pour les infos. |
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:17:49
Donc c'est bon tu utilises bien la prise réseau (pour moi ethernet LAN et réseau c'est pareil, mais je ne suis pas un pro non plus).
Mais ton cable de téléphone doit flotter dans la prise réseau ????
Pour le cable réseau croisé, bah c un cable avec une prise à chaque bout
Ton revendeur informatique saura te vendre celui qu'il faut
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:22:19
Il te faut un cable croisé RJ45.
RJ11 c'est pour les pises telephoniques... modem entre autre
Marsh Posté le 09-09-2005 à 13:27:56
Si tu regarde ton portable y'a 2 prises qui se ressemblent. Une pour brancher un cable modem (que tu relie ensuite à une prise téléphonique), RJ11. L'autre pour brancher un cable réseau ethernet, RJ45. La difference entre les 2 est que la prise du cable réseau ethernet est un peu plus grande.
Si tu veux relier les 2 ordis, oublie la prise modeme (ca sert juste à relier l'ordi au téléphone, impossible de communiquer entre 2 ordi avec ca). Faut utiliser le cable réseau, et en l'occurence un cable croisé (en gros un cable réseau mais dont les connexions ont été inversées à un bout). Si tu utilise un cable réseau classique (dit aussi droit), la communication direct entre 2 ordis est impossible. Le problème est que si tu veux aussi utiliser internet, ils faut dans ce cas que ton ordinateur fixe dispose de 2 prises réseaux, une pour le modem ADSL, une autre pour le portable. Ou alors faut brancher le modem en usb (ce que je déconseille vu la perte de débit par rapport à l'ethernet).
Après il faut configurer le poste fixe pour partager la connexion avec l'ordinateur portable.
Sinon IEEE1394 c'est le port firewire.
Apres il esiste aussi des solution plus pratique mais plus couteuses (utiliser un routeur, un routeur wifi).
Marsh Posté le 09-09-2005 à 12:12:03
Problème : je cherche a monter un mini réseau filaire entre mon portable et mon ordi de bureau (tous les 2 de meme marque packard bell ce ki devarait etre « simple ») dabord pour bénéficier de sa connexion internet et voire pour paratger des fichiers mais je suis une brèle en informatique !
Questions (meme si vous avez quun semblant de réponse ça sera toujours mieux ke moi) :
Merci davance pour votre aide
Si vous connaissez un site ki explique tout ça je suis prenant !
A+
