HELP : vaio a115 ne 'allume plus ? - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 28-11-2005 à 10:58:14
Le pb d'un portable c'est que tout est inclu sur la CM. Donc si un composant est défecteux, cela implique souvent le changement de la CM. Par contre ton pb est bizarre, je vois vraiment pas ce que ca peut etre. Peut etre c'est simplement le bouton qui marche plus (dans ce cas c'est pas trop grave). Sinon il existe des boites de réparation de portable sur Paris, mais j'ai pas d'adresse en tête, faut chercher sur google.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 10:22:10
Mon vaio ne s'allume plus, il est tombé en panne subitement.
Je l'ai utilisé 10 minutes, tout etait normal puis je l'ai etaint
Quand j'ai voulu le rallumer 15 minutes plus tard il n'a jamais voulu.
Il ne se passe rien quand je clique sur le bouton de mise en marche, aucun voyant lumineux, rien du tout.
La batterie est normalement pleine. J'ai testé sur secteur seul, il ne se passe rien non plus. J'ai essayé de rester appuyé sur le bouton marche plus de 15 sec mais pas mieux.
Je pense donc que c'est l'alim qui est morte ? (est ce qu'il y a une alim dans un portable comme sur les tours ?)
Le portable n'est plus garanti.
Est ce que quelqu'un sait si on peut trouver des alim sur le net ? j'ai regardé mais je n'ai rien vu.
Est ce que quelqu'un sait s'il existe des boites spécialisés dans le dépannage de portable non garantis sur Paris ? (des adresses ?)
Merci d'avance si vous pouvez m'apporter des renseignements.
