Gros problème avec mon pc portable... - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-09-2004 à 20:29:02
Le clignotement de la diode indique que l'alimentation (le chargeur) se met en sécurité à cause d'une consommation exagérée du portable.
Voir si l'ordinateur démarre lorsque la batterie est enlevée et l'alimentation branchée.
Si ça fonctionne c'est que la batterie est en court-circuit et doit être remplacée.
Sinon, il y a un court-circuit dans l'ordinateur...
Bonne chance !
Marsh Posté le 26-09-2004 à 22:39:30
Alors deja bonjour tout le monde, j'espere que vous allez bien !
Voila je vous expose mon problème, j'ai un ordinateur portable Cybercom et il ne charge plus !
Donc la batterie est vide et je ne peux plus le démarrer... Ca ne vient pas du chargeur car j'ai deja essayé avec un autre et ca ne marchait toujours pas...
En fait je branche le chargeur a la prise, la diode verte s'allume, puis je le branche a l'ordinateur et alors la elle s'eclaire moins et clignote...
Donc si vous avez une petite idée !
Merci d'avance,
a+
