changement cpu et probleme batterie sur acer tm 2201 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 18-01-2010 à 17:48:58
Oula, déja peur, c'est de l'Acer x)
alors je vient de regarder les specs du portable et tout, et je me dit une chose, ta carte mère ne veut rien savoir quand au P4, sur secteur, normal que tu n'ai pas de soucis vu que la batterie est squeezée, mais sur batterie, il semblerais que le processeur bouffe toute les performances du PC et donc la batterie ne suffit pas...
Je crois que j'avais entendu sur certains Acer que les générations P4 et Celerons avaient deux types de batterie (une pour les Celeron et une pour les P4) je crois que c'étais justement sur le portable que tu a toi... En gros, la battrie qui étaient fournis avec le Celeron ne suffisait pas pour alimenter le systeme  muni d'un P4. Connaissant Acer, ils ne sont pas fait suer et ont bien sûr utilisé la même base de carte mère (sauf avecu n chipset graphique moindre surement) et un BIOS identique pour les deux models. Ce qui fait que ton BIOS se met automatiquement a jour avec le nouveau processeur...
Par contre du coup la batterie ne tient pas du tout...
C'est la seule explication que je voit
Marsh Posté le 18-01-2010 à 17:55:49
stune merde alors ce portable.
Dommage, j'avais reussi à mettre les drivers omega pour la ati 9100igp, et avec le P4, il tournait de manière sympa.
Tu ne saurais pas si il existe une batterie compatible avec mon cas?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 18:29:39
si je me trompe pas, celle qui te convient de batterie c'est pour les ACER TRAVELMATE 2700 series
Marsh Posté le 18-01-2010 à 16:34:39
Bonjour à tous.
Je suis confronté à un mystère mystérieux sur un acer Travelmate 2201 WLMi.
J'ai récupéré ce vieux portable équipé d'un céléron D 330.
Ce processeur très exactement : http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL7DL.html
En voyant les caractéristiques, je me suis dit que je pouvais remplacer ce proco par un des deux P4 2.8ghz que j'ai en stock depuis un moment.
Je décide de mettre celui-ci :
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL7K9.html
Et là, c'est le drame, j'ai ce message au démarrage sur la batterie d'origine.
Warning! Incorrect battery used! Using incorrect battery can cause system damage. Please remove the battery and insert the correct one. The system will shut down in a few seconds.
Sinon, sur secteur, il va bien sous win, le proc est reconnu et a même des performances honorables.
Tant pis me dis je. Il est vrai que les spécifications en termes de voltages du processeur sont un peu différentes donc je tente ma chance avec celui-ci :
http://www.cpu-world.com/sspec/SL/SL7E2.html
Idem, même message sur batterie malgré les caractéristiques identiques.
Idem une fois sur secteur il fonctionne très bien mais impossible de le débrancher, il se met en veille tout de suite après.
Avec le celeron de retour à sa place, plus aucun souci.
Que puis je faire pour faire accepter l'upgrade. J'avais songer à flasher le bios mais je n'arrive pas à le faire, visiblement le bios demander n'est pas présent dans l'archive fourni par le site acer...
my feedback
