[Centrino] Comment connaitre la temperature ??
Comment connaitre la temperature ?? [Centrino] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:20:27
Hello  :hello:
j ai un X1005 compaq et j aimerai savoir si on peu trouvé la t°c du cpu/carte mere quelque part ? avec kel soft ?
thx
Marsh Posté le 23-11-2003 à 14:55:37
Si tu n'as pas les sondes et/ou un BIOS bridé, tu ne pourras rien savoir.
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:09:42
motherboard monitor le fait pe, mais c pas du tout sur.
mais quel est l'intéret :??:
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:11:21
Gilbert Gosseyn -> justement je sais pas si il est a des sondes, mais il y en a surment :/
unhunter -> l'interet et que je v y ds un pays chaud a 400km de l'equateur :) , cé pour savoir si il souffre pas trop.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:22:03
c'est un centrino qd même, sachant que sa limite de core est proche des 100°, tu as de la marge :lol: comme indication tu as la vitesse du ventilo, j'en vois pas de meilleure.
au pire, mais c'est surtout important pour les portables anciens qui chauffent vraiment, il existe un support avec une ventilation sur lequel tu poses ton laptop, mais je connais pus la référence. dans tous les cas, tu gagneras en T° en le surélevant sur quatre plots pour faire circuler un peu d'air en dessous, à moins que tu le poses sur de la pierre ou mieux, du métal ;)
dans tous le cas je crois que tu te fais du souci pour rien, tu as choisi le bon cpu de toutes façons :jap:
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:29:57
en effet j ai pis un centrino pour ca et aussi pour la batterie ^^
vu que le ventilo tourne pratiquement jamais ( sauf jeux evidemment) donc ca doit aller :)
merci  :)
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:32:23
de rien, et bon voyage :hello:
t'enverras des photos au moins :o :D
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:33:58
ca fait 4 ans qu j y habite  :D   [:joulpouille]
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:41:07
[HS]
fallait deviner que "v y" signifie vis et pas vais :o :kaola:
c'est quoi comme drapeau au fait ?
[/HS]
Marsh Posté le 23-11-2003 à 20:32:29
unhunter a écrit :
[HS]
[/HS]
 :D
cameroun   [:tinostar]
Marsh Posté le 24-11-2003 à 01:04:37
j'ai teste un paquet de soft pour connaitre la temperature et aucun n'a pu extraire la moindre données mise a part la temperature du HDD.
ce portable ne chauffe pas, t'as pas a t'en faire :D
Marsh Posté le 22-01-2004 à 06:12:01
le mien chauffe lui , normal ? (quelques heures allumés, sur l'alim maison ou pas...)
Marsh Posté le 22-01-2004 à 09:22:54
c'est quoi comme portable?
Marsh Posté le 22-01-2004 à 18:04:20
Le truc pour refroidir le laptop, c'est le Notebook Cooler, dispo à 39,95? (voir MicroHebdo n°300, ou www.antec-inc.com
Vive le MiniDisc !
