Problème Batterie Toshiba A-100-386
Problème Batterie Toshiba A-100-386 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 21-01-2008 à 19:31:06
j'ai un problème avec la batterie de mon PC portable Toshiba A100-386,
le pc marche très bien relié au secteur, mais si je tente de l'utiliser avec la batterie, au bout de dix secondes la souris se bloque à l'écran et l'ordi beugle.
par contre, ça marche en mode sans échec avec ou sans batterie.
Une précision, ce phénomène est arrivée quelques jours après avoir ajouté une barrette de ram pour passer de 1 Go à 2Go (la fréquence de la ram ajoutée est la même que celle d'origine) , j'ai formaté la partition de l'os (windows xp media center) et j'ai donné les configurations par défaut au bios => pas de changements avec ça.
Si quelqu'un voit de quoi il peut s'agir et comment résoudre ce problème, merci d'avance,
Message édité par nosche le 21-01-2008 à 19:31:44
Marsh Posté le 22-01-2008 à 13:41:02
enleve la barette, vérifie que ca remarche, et si c'est le cas retourne l'échanger, si possible dans une autre marque...
