la batterie ne veut pas se charger
la batterie ne veut pas se charger - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-03-2008 à 09:20:16
J'ai un problème avec la charge de mon ordi portable. En effet, lorsque je branche mon ordi sur le secteur, celui ci m'affiche bien qu'il est branché sur le secteur, il m'affiche l'état de charge de la batterie (25% par exemple) mais il ne charge pas la batterie.
Cependant parfois, je ne sais pas pourquoi, il charge la batterie ce qui prouve bien que le problème ne viens pas de la batterie. De plus quand la batterie est chargée, elle a une autonomie correcte. Le problème ne doit pas venir non plus du chargeur car il m'affiche bien, lorsque je branche l'ordi sur le secteur, que c'est bien la source d'alim.
J'aimerai savoir si ce problème peut se résoudre informatiquement (avec des pilotes... ) et dans ce cas, qu'est ce qu'il faut faire ou si c'est simplement un problème technique.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 06-03-2008 à 15:48:10
Non, vous ne voyez pas comment faire ? ...
Marsh Posté le 06-03-2008 à 15:54:08
Ma boule de cristal (en l'absence du modèle) me dit de regarder du côté de:
- chargeur qui ne donne plus assez de courant
- mauvaise connexion entre la batterie et le PC. Nettoyage nécessaire?
- autre...
"Des frites sans ketchup, c comme une femme sans seins... à moins que ce soit l'inverse?"
Marsh Posté le 06-03-2008 à 16:55:47
Je n'y ai jamais cru, moi, à la boule de cristal, elle peut te dire ce qu'elle veut. Qu'est ce que ça m'apporte.
Ce que j'aimerai, c'est plutot des retours d'expérience similaire et s'il existe des pilotes (ou programme ) capable de gérer la recharge de la batterie
Message édité par amontien le 06-03-2008 à 16:56:09
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:04:01
C'est pas grâve...  :sarcastic:
Edit: Relis donc ma parenthèse ;)
Message édité par Cestuila le 06-03-2008 à 17:04:19
Marsh Posté le 06-03-2008 à 17:20:48
Excuse moi, je n'avais pas fait attention, l'ordi est un dell inspiron, si tu as besoin d'info complémentaire, n'hésite pas
Marsh Posté le 06-03-2008 à 20:53:29
Tu as un autre chargeur identique pour essayer?
Il n'est plus sous garantie?
Marsh Posté le 07-03-2008 à 11:54:13
Non je n'ai pas de chargeur identique, j'aurai bien essayé. Et il n'est malheureusement plus sous garantie.
