Batterie en charge reste à 0%
Batterie en charge reste à 0% - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 27-09-2016 à 20:25:13
Bonjour à tous!
Ma batterie de pc portable étant morte (sur un pc asus) j'en ai achetée une nouvelle et de plutôt bonne facture.
Elle a fonctionné quelques jours mais se déchargeait même PC éteint.
Actuellement elle reste toujours branchée, en charge mais reste à 0%.
J'ai vérifée elle n'a que 3% d'usure (avec aida64) du coup je comprends pas tout.
J'ai tenté les différentes options de retirer la batterie pc allumé etc rien n'y fait
Marsh Posté le 28-09-2016 à 05:40:49
- Donc ton pc fonctionne sans batterie, mais :
- est-ce un chargeur d'origine ? ou un chargeur universell a detection automatique ? ou un chargeur de remplacement a embout unique
* J'aurais testé avec un chargeur universell a detection auto de bonne facture, si ca fonctionne c'est le chargeur le probleme
* Tu es peut etre tombé sur une batterie HS
* Vaut mieux que ce soit un des deux
Message édité par azertyiop le 28-09-2016 à 05:51:36
Marsh Posté le 28-09-2016 à 21:49:11
bonjour
ya deux gros fabricants d'ordinateurs, dont certains modèles sont affectés par ce probleme :
dell et hp.
pour ma part j'ai eu ca, le meilleur moyen est de tester avec un autre matériel mais la plupart du temps le probleme vient de la batterie qui ne tient plus la charge. J'ai un dell et un hp ou ils mettent 0%, pas en charge, ou en charge, mais elle dépasse jamais les 0%. tu peux _rien_ faire tellement la technique des batteries est verrouillée.
